= Мир MS Excel/удаление дубликатов - Мир MS Excel
удаление дубликатов
Red_Sloth Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:38 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
Появилась задача - удалить дублирующие записи в двух столбцах. При этом необходимо искать именно совпадения в обоих столбцах.
Макрорекодер выдал вот такой код:
ActiveSheet.Range("L1:M155000").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2), Header:=xlNo
Однако он не работает при запуске макроса. Выдает ошибку:"Run time error 5. Invalid procedure call or argument".
Писать отдельный цикл для поиска дублей как то не очень хочется. Можно ли как то поправить то что записал рекодер, чтобы макрос сам мог выполнять этот код?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 20.02.2017 в 10:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:46 | Сообщение № 2
У меня Ваш код работает.
Покажите в файле
И полностью код макроса
СообщениеУ меня Ваш код работает.
Покажите в файле
Дата добавления - 20.02.2017 в 10:46
Red_Sloth Дата: Понедельник, 20.02.2017, 11:10 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, странно..а в другой книге работает..тот файл в котором не работает, к сожалению, не могу отправить
Сообщение_Boroda_, странно..а в другой книге работает..тот файл в котором не работает, к сожалению, не могу отправить
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 20.02.2017 в 11:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.02.2017, 11:35 | Сообщение № 4
Что говорит Майкрософт https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa445484(v=vs.60).aspx
А попробуйте написать до 65000 строк. Тоже ругаться будет?
Файл пересохраните с другим расширением и закройте-откройте его.
Проверьте диапазон на ошибки
СообщениеЧто говорит Майкрософт https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa445484(v=vs.60).aspx
Дата добавления - 20.02.2017 в 11:35
Red_Sloth Дата: Понедельник, 20.02.2017, 12:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Выяснил в чем дело!
В начале кода был вот такой кусок [vba]
Option Base 1
[/vba].
Как только его закомментил так все заработало.
Спасибо за советы!
Сообщение_Boroda_, Выяснил в чем дело!
Option Base 1
[/vba].
Спасибо за советы!
Автор - Red_Sloth
Дата добавления - 20.02.2017 в 12:21
