= Мир MS Excel/Запрос на продолжение при закрытии книги - Мир MS Excel
light26 Дата: Понедельник, 20.02.2017, 23:15 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет.
Написал такой код (Сам! Используя имеющиеся макросы, но сам!!! Это для меня предмет гордости :D )
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Range("G9,G11,G13,G15,G17,G19,G21,G23,G27,G33,G35,G37,G39,G41,G43,G45,G47,G49,G51,G53,G55,G57").Locked = True
    Range("G59,G61,G63,G65,G67,G69,G73,G75,G77,G79,G81,G83,G85,G87,G89,G90,G92,G94,G96,G98,G100,G102,G104").Locked = True
    Range("G108,G110,G112,G114,G116,G118,G120,G122,G124,G126,G128,G130,G132,G134,G136,G138,G140,G142,G145,G147,G149,G151,G153").Locked = True
Dim reply As Integer
    reply = MsgBox("Вы указали план на следующую неделю?", vbYesNo, "Запрос на продолжение")
        If reply = vbNo Then
                 MsgBox "Укажите плановые задания на следующую неделю"
        ElseIf reply = vbYes Then Exit Sub
[/vba]В принципе, он работает, но немного не так как хотелось бы.
Сейчас после нажатия "Нет" следует MsgBox "Укажите плановые задания на следующую неделю" и потом "Сохранить" "Не сохранять", "Отмена".
А требуется чтобы после выбора "Нет", и закрытия MsgBox "Укажите плановые задания на следующую неделю" пользователь оказывался в определенной ячейке.
Еще неплохо было бы, чтобы макрос выполнял проверку вводились ли значения хоть в одну из ячеек заданного диапазона и, если нет, то не давал закрыть книгу, пока не введешь эти значения (пусть даже нулевые)
Помогите, если не жалко :)
К сообщению приложен файл: -1.xls (91.5 Kb)
СообщениеВсем привет.
Автор - light26
Дата добавления - 20.02.2017 в 23:15
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.02.2017, 23:35 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Если правильно понял
        Cancel = True
        Application.Goto [K9], True 'пользователь оказывается в ячейке K9
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.02.2017, 23:36
        Cancel = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.02.2017 в 23:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.02.2017, 23:45 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Вадим, так хотел?
        Range("G9").Select
        Cancel = True
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 9 To r1_
        If Range("A" & i) <> "" Then
            If Range("G" & i) = "" Then
                MsgBox "Заполните все плановые значения в столбце G"
                Cancel = True
                Exit Sub
    Next i
К сообщению приложен файл: -1_1.xlsm (45.5 Kb)
СообщениеВадим, так хотел?
        Range("G9").Select
        Cancel = True
    For i = 9 To r1_
                Cancel = True
                Exit Sub
    Next i
Дата добавления - 20.02.2017 в 23:45
light26 Дата: Понедельник, 20.02.2017, 23:55 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
А разве запрос на сохранение не появится?
Вадим, так хотел?
Не знаю пока. Сейчас проверю, только блокировку ячеек верну :)
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 20.02.2017, 23:56
Вадим, так хотел?
Автор - light26
Дата добавления - 20.02.2017 в 23:55
light26 Дата: Вторник, 21.02.2017, 00:05 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Cancel = True
эта команда автоматически закрывает диалоговое окно Сохранить,Не сохранять, Отмена?
For i = 9 To r1_
а вот тут я ничего не понял.
И если выбираем "НЕТ", то "Укажите плановые задания на следующую неделю" и "Заполните все плановые значения в столбце G" должны появляться в одном окне, Хотя это не критично.
Файл обязательно сохранять с поддержкой макросов? Он ведь и так работает?
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 21.02.2017, 00:06
Cancel = True
For i = 9 To r1_
Автор - light26
Дата добавления - 21.02.2017 в 00:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.02.2017, 00:10 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Cancel = True
[/vba] просто прекращает сохранение файла. А окно - это следствие
[/vba] - да, столбец для проверки
[/vba] - ищем последнюю заполненную строку в столбце А
For i = 9 To r1_
[/vba] - от девятой строки до r1_
[/vba] - если в столбце А строки i что-то есть, то ...
Чуть изменил макрос, см вложение
К сообщению приложен файл: -1_2.xlsm (46.2 Kb)
Cancel = True
For i = 9 To r1_
Дата добавления - 21.02.2017 в 00:10
light26 Дата: Вторник, 21.02.2017, 00:16 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
_Boroda_, да, спасибо, теперь понял...почти :)
Ковыряться да пробовать уже потом буду. А чичас спать :)
Сообщение_Boroda_, да, спасибо, теперь понял...почти :)
Автор - light26
Дата добавления - 21.02.2017 в 00:16
