Сохранить в PDF нужные листы в отдельные файлы
Tumanovnm
Дата: Пятница, 24.02.2017, 00:12 |
20% ±
Доброго времени, укажите пожалуйста, как поправить макрос: #[vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() #Dim s As Worksheet #For Each s In ActiveWorkbook.Worksheets #s.ExportAsFixedFormat Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & s.Name & ".pdf", Type:=xlTypePDF #Next #End Sub
[/vba] Чтобы сохранялись в PDF не все листы из рабочей книги, а только например первые 6, или лист1, лист2 и т.д Заранее благодарен, Николай.
[/vba] Чтобы сохранялись в PDF не все листы из рабочей книги, а только например первые 6, или лист1, лист2 и т.д Заранее благодарен, Николай. Tumanovnm
Новичёкс
Сообщение отредактировал Tumanovnm - Пятница, 24.02.2017, 22:55
Сообщение Доброго времени, укажите пожалуйста, как поправить макрос: #[vba]Код
[/vba] Чтобы сохранялись в PDF не все листы из рабочей книги, а только например первые 6, или лист1, лист2 и т.д Заранее благодарен, Николай. Автор - Tumanovnm Дата добавления - 24.02.2017 в 00:12
gling
Дата: Пятница, 24.02.2017, 06:11 |
Здравствуйте. Для первых 6 листов попробуйте так[vba]Код
Dim s As Long For s = 1 To 6 Sheets(s).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets(s).Name & ".pdf" Next
[/vba]Дли выборочного сохранения, назначайте "s" в какой нибудь ячейке. Типа [vba]Код
For s = Range(X).Value To Range(Y).Value
[/vba] gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 24.02.2017, 11:08
Сообщение Здравствуйте. Для первых 6 листов попробуйте так[vba]Код
[/vba] Автор - gling Дата добавления - 24.02.2017 в 06:11
Дата: Пятница, 24.02.2017, 09:17 |
Tumanovnm , оформите код тегами (кнопка #)
Tumanovnm , оформите код тегами (кнопка #)Pelena
Сообщение Tumanovnm , оформите код тегами (кнопка #)Автор - Pelena Дата добавления - 24.02.2017 в 09:17
Tumanovnm
Дата: Пятница, 24.02.2017, 10:02 |
20% ±
Спасибо за отклик! Работает как нужно.
Спасибо за отклик! Работает как нужно. Tumanovnm
Новичёкс
Сообщение Спасибо за отклик! Работает как нужно. Автор - Tumanovnm Дата добавления - 24.02.2017 в 10:02
Tumanovnm
Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:47 |
20% ±
Подскажите, что может быть - выдаёт вот такую ошибку
Подскажите, что может быть - выдаёт вот такую ошибку Tumanovnm
Новичёкс
Сообщение Подскажите, что может быть - выдаёт вот такую ошибку Автор - Tumanovnm Дата добавления - 24.02.2017 в 12:47
gling
Дата: Пятница, 24.02.2017, 13:05 |
Точно не знаю, но возможно в папке уже есть документ с таким же именем.
Точно не знаю, но возможно в папке уже есть документ с таким же именем. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 24.02.2017, 13:06
Сообщение Точно не знаю, но возможно в папке уже есть документ с таким же именем. Автор - gling Дата добавления - 24.02.2017 в 13:05
Tumanovnm
Дата: Пятница, 24.02.2017, 13:12 |
20% ±
Разобрался, в названии листа был слэш /
Разобрался, в названии листа был слэш / Tumanovnm
Новичёкс
Сообщение Разобрался, в названии листа был слэш / Автор - Tumanovnm Дата добавления - 24.02.2017 в 13:12
Tumanovnm
Дата: Пятница, 24.02.2017, 13:46 |
20% ±
gling , подскажите пожалуйста - пишу код - всё работает. Сохраняю файл, открываю заново, нажимаю кнопочку или даже проверяю ее код в режиме разработчика - там пусто. Почему не сохраняется написанный код? Как думаете?
gling , подскажите пожалуйста - пишу код - всё работает. Сохраняю файл, открываю заново, нажимаю кнопочку или даже проверяю ее код в режиме разработчика - там пусто. Почему не сохраняется написанный код? Как думаете?Tumanovnm
Новичёкс
Сообщение gling , подскажите пожалуйста - пишу код - всё работает. Сохраняю файл, открываю заново, нажимаю кнопочку или даже проверяю ее код в режиме разработчика - там пусто. Почему не сохраняется написанный код? Как думаете?Автор - Tumanovnm Дата добавления - 24.02.2017 в 13:46
Tumanovnm
Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:01 |
20% ±
gling , Понял. Я сохраняю файл как обычный ексель, а нужно с поддержкой макроса. И тут следующий барьер - у меня 46 листов с одинаковой сводной(скопированной), и теперь, так как изменён формат файла - она не может найти первоисточник - то есть файл в старом формате. Как думаете, возможно изменить путь к новому источнику данных, но так, чтобы при обновлении таблицы на одном листе - как и раньше обновлялись все её клоны?
gling , Понял. Я сохраняю файл как обычный ексель, а нужно с поддержкой макроса. И тут следующий барьер - у меня 46 листов с одинаковой сводной(скопированной), и теперь, так как изменён формат файла - она не может найти первоисточник - то есть файл в старом формате. Как думаете, возможно изменить путь к новому источнику данных, но так, чтобы при обновлении таблицы на одном листе - как и раньше обновлялись все её клоны?Tumanovnm
Новичёкс
Сообщение gling , Понял. Я сохраняю файл как обычный ексель, а нужно с поддержкой макроса. И тут следующий барьер - у меня 46 листов с одинаковой сводной(скопированной), и теперь, так как изменён формат файла - она не может найти первоисточник - то есть файл в старом формате. Как думаете, возможно изменить путь к новому источнику данных, но так, чтобы при обновлении таблицы на одном листе - как и раньше обновлялись все её клоны?Автор - Tumanovnm Дата добавления - 24.02.2017 в 14:01
Tumanovnm
Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:18 |
20% ±
Нет, не работает
Новичёкс
Сообщение Нет, не работает Автор - Tumanovnm Дата добавления - 24.02.2017 в 14:18
Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:26 |
Tumanovnm , этот вопрос к теме не относится. Создайте новую. И моё замечание в третьем посте так и не исправили. Замечание Вам
Tumanovnm , этот вопрос к теме не относится. Создайте новую. И моё замечание в третьем посте так и не исправили. Замечание ВамPelena
Сообщение Tumanovnm , этот вопрос к теме не относится. Создайте новую. И моё замечание в третьем посте так и не исправили. Замечание ВамАвтор - Pelena Дата добавления - 24.02.2017 в 14:26
Tumanovnm
Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:22 |
20% ±
Pelena , Вы меня извините, я не понимаю что Вы написали. Это мой первый опыт. И профессиональный сленг мне не совсем понятен. Я не программист. Постараюсь разобраться в Вашем замечании.
Pelena , Вы меня извините, я не понимаю что Вы написали. Это мой первый опыт. И профессиональный сленг мне не совсем понятен. Я не программист. Постараюсь разобраться в Вашем замечании.Tumanovnm
Новичёкс
Сообщение Pelena , Вы меня извините, я не понимаю что Вы написали. Это мой первый опыт. И профессиональный сленг мне не совсем понятен. Я не программист. Постараюсь разобраться в Вашем замечании.Автор - Tumanovnm Дата добавления - 24.02.2017 в 22:22
Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:31 |
Прочитайте Правила форума. В п.3 сказано Цитата
Обязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений!
Перейдя по этой ссылке, можно ознакомиться со всеми тегами. В Вашем случае надо было выделить код и нажать кнопку #, о чём я и написала
Перейдя по этой ссылке, можно ознакомиться со всеми тегами. В Вашем случае надо было выделить код и нажать кнопку #, о чём я и написала Pelena
Сообщение Прочитайте Правила форума. В п.3 сказано Цитата
Перейдя по этой ссылке, можно ознакомиться со всеми тегами. В Вашем случае надо было выделить код и нажать кнопку #, о чём я и написала Автор - Pelena Дата добавления - 24.02.2017 в 22:31
