Доброго дня. Подскажите макрос который зафиксирует адрес источника данных в сводной таблице из текущего файла в котором находиться сводная таблица. У меня офис 2010 и файл используется с макросами, проблема в том, что когда его переименовываешь, то адрес источника данных в сводных таблицах берется из файла до его переименования т.е. приходятся ручками каждый раз исправлять адрес источника данных.
Доброго дня. Подскажите макрос который зафиксирует адрес источника данных в сводной таблице из текущего файла в котором находиться сводная таблица. У меня офис 2010 и файл используется с макросами, проблема в том, что когда его переименовываешь, то адрес источника данных в сводных таблицах берется из файла до его переименования т.е. приходятся ручками каждый раз исправлять адрес источника данных.mihail5363
Как вариант подойдет решение: если при открывание файла, макрос будет менять источник данных в сводной таблице с определенного листа текущего файла (даже если он будет переименован или перемещен)
Как вариант подойдет решение: если при открывание файла, макрос будет менять источник данных в сводной таблице с определенного листа текущего файла (даже если он будет переименован или перемещен)mihail5363
