= Мир MS Excel/зафикс. адрес источн. данных в свод. таблице из текущ. файла - Мир MS Excel
mihail5363 Дата: Пятница, 24.02.2017, 21:09 | Сообщение № 1
Доброго дня. Подскажите макрос который зафиксирует адрес источника данных в сводной таблице из текущего файла в котором находиться сводная таблица. У меня офис 2010 и файл используется с макросами, проблема в том, что когда его переименовываешь, то адрес источника данных в сводных таблицах берется из файла до его переименования т.е. приходятся ручками каждый раз исправлять адрес источника данных.
СообщениеДоброго дня. Подскажите макрос который зафиксирует адрес источника данных в сводной таблице из текущего файла в котором находиться сводная таблица. У меня офис 2010 и файл используется с макросами, проблема в том, что когда его переименовываешь, то адрес источника данных в сводных таблицах берется из файла до его переименования т.е. приходятся ручками каждый раз исправлять адрес источника данных.
Автор - mihail5363
Дата добавления - 24.02.2017 в 21:09
mihail5363 Дата: Суббота, 25.02.2017, 11:32 | Сообщение № 2
Как вариант подойдет решение: если при открывание файла, макрос будет менять источник данных в сводной таблице с определенного листа текущего файла (даже если он будет переименован или перемещен)
СообщениеКак вариант подойдет решение: если при открывание файла, макрос будет менять источник данных в сводной таблице с определенного листа текущего файла (даже если он будет переименован или перемещен)
Автор - mihail5363
Дата добавления - 25.02.2017 в 11:32
