= Мир MS Excel/поиск по трем таблицам и перенос данных на другой лист - Мир MS Excel
andreikazah Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:08 | Сообщение № 1
здравствуйте.
помогите сделать поиск.. есть похожая тема http://www.excelworld.ru/forum/2-432-1#211413, но там поиск по одной таблице, буду признателен за помощь..
в таблицах на листе Данные будет порядка 1500-2500 строк, а на листе Поиск в столбце К нужно указать из какой таблицы взяты данные.
К сообщению приложен файл: 7356869.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал andreikazah - Суббота, 25.02.2017, 22:12
Сообщениездравствуйте.
Автор - andreikazah
Дата добавления - 25.02.2017 в 22:08
Karataev Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:36 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Обе процедуры поместите в один модуль. Запускайте только процедуру "Поиск". Процедура "Вспомогательная" будет запускаться процедурой "Поиск".
Sub Поиск()
    Dim shSrc As Worksheet, shRes As Worksheet
    Dim lr As Long
    Set shSrc = Worksheets("данные")
    Set shRes = Worksheets("поиск")
    lr = shRes.UsedRange.Row + shRes.UsedRange.Rows.Count - 1
    If lr > 6 Then
        shRes.Rows("7:" & lr).Delete
    Вспомогательная shSrc, shSrc.Columns("A:J"), shRes, 1
    Вспомогательная shSrc, shSrc.Columns("L:U"), shRes, 2
    Вспомогательная shSrc, shSrc.Columns("W:AF"), shRes, 3
    MsgBox "Готово!", vbInformation
Private Sub Вспомогательная(shSrc As Worksheet, rngSrc As Range, shRes As Worksheet, lngTableIndex As Long)
    Dim номер
    Dim arr(), lr As Long, i As Long
    lr = shSrc.Cells(shSrc.Rows.Count, rngSrc.Columns(4).Column).End(xlUp).Row
    If lr < 3 Then
        Exit Sub
    arr() = rngSrc.Columns(4).Rows(1).Resize(lr).Value
    номер = shRes.Range("C2").Value
    For i = 3 To UBound(arr)
        If arr(i, 1) = номер Then
            rngSrc.Rows(i).Copy
            shRes.Cells(lr, "A").PasteSpecial (xlPasteFormats)
            shRes.Cells(lr, "A").PasteSpecial (xlPasteValues)
            shRes.Cells(lr, "K").Value = lngTableIndex
            lr = lr + 1
    Next i
СообщениеОбе процедуры поместите в один модуль. Запускайте только процедуру "Поиск". Процедура "Вспомогательная" будет запускаться процедурой "Поиск".
Sub Поиск()
    Dim lr As Long
    If lr > 6 Then
    Dim номер
    If lr < 3 Then
        Exit Sub
            rngSrc.Rows(i).Copy
            lr = lr + 1
    Next i
Автор - Karataev
Дата добавления - 26.02.2017 в 00:36
andreikazah Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 14:36 | Сообщение № 3
Большое спасибо...то что надо, сейчас адаптирую к оригиналу и в бой..ещё раз РАХМЕТ (спасибо). hands
СообщениеБольшое спасибо...то что надо, сейчас адаптирую к оригиналу и в бой..ещё раз РАХМЕТ (спасибо). hands
Автор - andreikazah
Дата добавления - 26.02.2017 в 14:36
