= Мир MS Excel/Некорректные результаты обработки чисел в теле цикла For - Мир MS Excel
dude Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:21 | Сообщение № 1
Репутация: 28 ±
Добрый день
решил вставить обработку ошибок в функцию, вычисляющую дату и время окончания работы при заданном начале и длительности, исключать выходные, праздники, перерывы и нерабочее время.
Выходные дни и и нерабочее время отрабатывает, праздники и перерывы нет. Причём, в тестовой функции (модуль2) праздники отрабатывает.
Проверял: из цикла For выходит досрочно.
В чём проблема?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: project_end_dat.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал dude - Воскресенье, 26.02.2017, 22:58
СообщениеДобрый день
В чём проблема?
Спасибо!
Автор - dude
Дата добавления - 26.02.2017 в 21:21
Pelena Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
dude, название темы должно отражать суть Вашей задачи, а именно, что должна вычислять функция
Сообщениеdude, название темы должно отражать суть Вашей задачи, а именно, что должна вычислять функция
Дата добавления - 26.02.2017 в 21:30
dude Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:38 | Сообщение № 3
Репутация: 28 ±
функция работает корректно, описание её работы есть в теле сообщения и не является предметом вопроса
Сообщениефункция работает корректно, описание её работы есть в теле сообщения и не является предметом вопроса
Автор - dude
Дата добавления - 26.02.2017 в 21:38
Pelena Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
В чём тогда вопрос?
В чём тогда вопрос?
Дата добавления - 26.02.2017 в 21:59
dude Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 22:21 | Сообщение № 5
Репутация: 28 ±
Перед блоком основных вычислений вставил обработку ошибок: не вычислять функцию, если дата и время не рабочие. блок ведёт себя странно. просто If (выходные дни, нерабочее время) отрабатывает, а в теле цикла (перебор праздников, дневных перерывов) нет
СообщениеПеред блоком основных вычислений вставил обработку ошибок: не вычислять функцию, если дата и время не рабочие. блок ведёт себя странно. просто If (выходные дни, нерабочее время) отрабатывает, а в теле цикла (перебор праздников, дневных перерывов) нет
Автор - dude
Дата добавления - 26.02.2017 в 22:21
Pelena Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 22:30 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Во-от, а теперь кратко сформулируйте это в названии темы. То, что Вы написали после двоеточия в предыдущем посте, подойдёт
Исправлено
СообщениеВо-от, а теперь кратко сформулируйте это в названии темы. То, что Вы написали после двоеточия в предыдущем посте, подойдёт
Исправлено
Дата добавления - 26.02.2017 в 22:30
bmv98rus Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 23:50 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
dude,
не по теме, за чем так сложно?
Fix(Abs(Fix(-d)) - DateSerial(Year(d), holim(j, 2), holim(j, 1))) = 0
[/vba]почему не?[vba]
Int(d)=DateSerial(Year(d), holim(j, 2), holim(j, 1))
По теме:
Exit For дает команду выхода из циклв, и Exit Function не исполняется. Оставьте только Exit Function.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 26.02.2017, 23:51
Сообщениеdude,
По теме:
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.02.2017 в 23:50
dude Дата: Понедельник, 27.02.2017, 00:10 | Сообщение № 8
Репутация: 28 ±
Спасибо! bmv98rus
Помогло
не по теме:
после excel2003 в 2013 иногда отлаживаю наугад
СообщениеСпасибо! bmv98rus
Помогло
не по теме:
Автор - dude
Дата добавления - 27.02.2017 в 00:10
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.02.2017, 00:15 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
[offtop]
ну с этим Fix(Abs(Fix(-d)) вы сильно нагадали :-)[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.02.2017 в 00:15
dude Дата: Понедельник, 27.02.2017, 00:18 | Сообщение № 10
Репутация: 28 ±
С этим как раз не гадал, в VBA нет функции ЦЕЛОЕ
СообщениеС этим как раз не гадал, в VBA нет функции ЦЕЛОЕ
Автор - dude
Дата добавления - 27.02.2017 в 00:18
krosav4ig Дата: Понедельник, 27.02.2017, 02:32 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
хто это вам такое сказал? :o Int() это есть ЦЕЛОЕ()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.02.2017 в 02:32
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.02.2017, 08:01 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
[offtop] krosav4ig,
Я сам был озадачен, но так как проверить не могу, а все доки MS, что нашел, на 2010 и выше, то сижу репу чешу, пользовал ли я INT На XP и более младших :-) Спасибо успкоил старика, думал в маразм впадаю.[/offtop]
Сообщение[offtop] krosav4ig,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.02.2017 в 08:01
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.02.2017, 08:32 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Что за чушь?
Int - это вообще одна из стандартных изначально присутствовавших функций Basic, а даже не VBA.
К сожалению, с работы скачать файл с макросами, чтобы разобраться "где собака порылась" не могу. Но скорее всего - просто некорректное использование.
Вот выдержка из русского справочника:
Функция Int
Int(Number)
Функция Int отбрасывает дробную часть числа и возвращает целое значение. Функция схожа с функцией Fix. Различие между функциями Int и Fix состоит в том, что для отрицательного значения аргумента число функция Int возвращает ближайшее отрицательное целое число, меньшее либо равное указанному, а Fix ближайшее отрицательное целое число, большее либо равное указанному. Например, функция Int преобразует -8.4 в -9, а функция Fix преобразует -8,4 в -8
Возвращаемое значение
Функция возвращает значение типа, совпадающего с типом аргумента, которое содержит целую часть числа
Параметры
Number
Обязательный аргумент Number может представлять любое допустимое числовое выражение или число типа Double. Если аргумент имеет значение Null, то возвращается также Null
Примечание Если значение аргумента не попадает в диапазон допустимых значений Double, то генерируется ошибка стадии выполнения Overflow
Если аргумент имеет тип данных String, то он должен представлять собой число, иначе генерируется ошибка стадии выполнения Type mismatch
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.02.2017, 08:33
Что за чушь?
Функция Int
Int(Number)
Параметры
Number
Дата добавления - 27.02.2017 в 08:32
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:59 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Из дома скачал-таки файл ради интереса.
Да... Написано, конечно, со знанием дела - с обработкой процедурами вычисляемых формулами листа динамических диапазонов. Но написано ДЛЯ СЕБЯ, знающего, что и как вычисляется и куда заносится. Если спрашиваете совета, так хоть бы в примере на листе заголовки столбцов добавили, чтобы не гадать что и куда заносится руками, а что вычисляется макросом.
Но по сути вопроса bmv98rus, конечно, прав:
Exit For дает команду выхода из цикла, и Exit Function не исполняется. Оставьте только Exit Function
СообщениеИз дома скачал-таки файл ради интереса.
Дата добавления - 27.02.2017 в 21:59
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.02.2017, 22:13 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
[offtop]Алексей,
ответ на четко поставленный вопрос :-). про INT то я так спросил, глаз зацепился пока смотрел бегло что там за обраьотка ошибок и "Читал пейджер, долго думал " ....[/offtop]
Сообщение[offtop]Алексей,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.02.2017 в 22:13
dude Дата: Вторник, 28.02.2017, 17:35 | Сообщение № 16
Репутация: 28 ±
Согласен, не корректная формулировка, функции есть
но:
Sub ddd()
[a1] = Int(1 * (0.5 - 0.4 - 0.1))
[a2] = Fix(1 * (0.5 - 0.4 - 0.1))
[a3] = Abs(Fix(-(1 * (0.5 - 0.4 - 0.1))))
[a4] = Int(Log(1000) / Log(10))
[a5] = Fix(Log(1000) / Log(10))
[a6] = Round(Log(1000) / Log(10), 0)
СообщениеСогласен, не корректная формулировка, функции есть
но:
Sub ddd()
Автор - dude
Дата добавления - 28.02.2017 в 17:35
bmv98rus Дата: Вторник, 28.02.2017, 18:11 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
[offtop] dude,
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg264147.aspx
разные функции о этому и разные, что должны давать разный результат. то что вы демонстрируете - это в том числе и проблемы операций с плавающей точкой.
В вашем случае который меня и удивил, использование конструкции вида Abs(Fix(-(1 * (0.5 - 0.4 - 0.1)))) не имеет смысла, но она работает. это я не отрицаю.[/offtop]
Сообщение[offtop] dude,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2017 в 18:11
dude Дата: Вторник, 28.02.2017, 18:28 | Сообщение № 18
Репутация: 28 ±
Да, но я пишу коды очень редко. Давно увидел эту конструкцию и ставлю, не думая,
СообщениеДа, но я пишу коды очень редко. Давно увидел эту конструкцию и ставлю, не думая,
Автор - dude
Дата добавления - 28.02.2017 в 18:28
bmv98rus Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:36 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
[offtop]
и ставлю, не думая
и как раз от таких действий и надо избавляться. давайте на этом закончим ибо меня успокоили, что я не в маразме и INT на своем месте и в 2003, вы получили ответ на первый вопрос. Успехов.[/offtop]
Сообщение[offtop]
и ставлю, не думая
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.02.2017 в 19:36
