День добрый! Помогите пожалуйста чайнику) Поиск не дал результатов( В приложенном файле 2 листа. "Лист1" для ввода данных, а "Лист2" - для формирования документа. Необходимо чтобы в зависимости от заполнения данных на "Лист1" товарами, на "Лист2" расширялась таблица, если товаров больше. Например, если на "листе 1" 2 товара, тогда получалась таблица как сейчас есть в примере, если 10 товаров, тогда таблица на листе 2 расширилась, и строка 8 сместилась вниз на нужное количество товаров. Т.е. размер таблицы зависел от количества строк на "листе1" Всех с прошедшим праздником, заранее спасибо!
День добрый! Помогите пожалуйста чайнику) Поиск не дал результатов( В приложенном файле 2 листа. "Лист1" для ввода данных, а "Лист2" - для формирования документа. Необходимо чтобы в зависимости от заполнения данных на "Лист1" товарами, на "Лист2" расширялась таблица, если товаров больше. Например, если на "листе 1" 2 товара, тогда получалась таблица как сейчас есть в примере, если 10 товаров, тогда таблица на листе 2 расширилась, и строка 8 сместилась вниз на нужное количество товаров. Т.е. размер таблицы зависел от количества строк на "листе1" Всех с прошедшим праздником, заранее спасибо!Gorynych
Sub Tablica() Dim i As Long Dim iLastRow As Long Dim iLR As Long With Worksheets("Лист2") iLR = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1 .Range("B5:D" & iLR).Clear iLastRow = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row For i = 2 To iLastRow iLR = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1 .Cells(iLR, "B") = i - 1 .Cells(iLR, "C") = Cells(i, "B") .Cells(iLR, "D") = Cells(i, "C") .Range("B" & iLR & ":D" & iLR).Borders.Weight = xlThin Next .Cells(iLR + 2, "C") = "ИТОГО: " .Cells(iLR + 2, "C").HorizontalAlignment = xlRight .Cells(iLR + 2, "D") = WorksheetFunction.Sum(.Range("D5:D" & iLR)) .Cells(iLR + 2, "D").Font.Bold = True .Activate End With End Sub
Макрос, запускать при активном листе Лист1 [vba]
Спасибо! Только вот осталась одна проблемка... нужно чтобы "произвольный текст" оставался и внизу страницы, сейчас при формировании снизу все удаляется(
Спасибо! Только вот осталась одна проблемка... нужно чтобы "произвольный текст" оставался и внизу страницы, сейчас при формировании снизу все удаляется(Gorynych
Вставляйте этот "произвольный текст" макросом после итоговой строки
Дошло, спасибо!) извините за настойчивость, будет здорово, если еще один момент подскажите, как получить в макросе значения следующие: 1) номер крайнего товара (порядковый из столбца В), т.е. самого последнего, 2) итоговую сумму
