= Мир MS Excel/Создание расширяемой таблицы с данными из соседнего листа - Мир MS Excel
Gorynych Дата: Понедельник, 27.02.2017, 15:57 | Сообщение № 1
День добрый!
Помогите пожалуйста чайнику) Поиск не дал результатов(
В приложенном файле 2 листа. "Лист1" для ввода данных, а "Лист2" - для формирования документа.
Необходимо чтобы в зависимости от заполнения данных на "Лист1" товарами, на "Лист2" расширялась таблица, если товаров больше.
Например, если на "листе 1" 2 товара, тогда получалась таблица как сейчас есть в примере, если 10 товаров, тогда таблица на листе 2 расширилась, и строка 8 сместилась вниз на нужное количество товаров. Т.е. размер таблицы зависел от количества строк на "листе1"
Всех с прошедшим праздником, заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 1910023.xls (25.0 Kb)
СообщениеДень добрый!
Автор - Gorynych
Дата добавления - 27.02.2017 в 15:57
Kuzmich Дата: Понедельник, 27.02.2017, 21:02 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Макрос, запускать при активном листе Лист1
Sub Tablica()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
  With Worksheets("Лист2")
   iLR = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
   .Range("B5:D" & iLR).Clear
     iLastRow = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    For i = 2 To iLastRow
      .Cells(iLR, "B") = i - 1
      .Cells(iLR, "C") = Cells(i, "B")
      .Cells(iLR, "D") = Cells(i, "C")
      .Range("B" & iLR & ":D" & iLR).Borders.Weight = xlThin
      .Cells(iLR + 2, "C") = "ИТОГО: "
      .Cells(iLR + 2, "C").HorizontalAlignment = xlRight
      .Cells(iLR + 2, "D") = WorksheetFunction.Sum(.Range("D5:D" & iLR))
      .Cells(iLR + 2, "D").Font.Bold = True
      .Activate
СообщениеМакрос, запускать при активном листе Лист1
Sub Tablica()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
      .Activate
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.02.2017 в 21:02
Gorynych Дата: Четверг, 02.03.2017, 13:38 | Сообщение № 3
Спасибо!
Только вот осталась одна проблемка... нужно чтобы "произвольный текст" оставался и внизу страницы, сейчас при формировании снизу все удаляется(
Спасибо!
Автор - Gorynych
Дата добавления - 02.03.2017 в 13:38
Kuzmich Дата: Четверг, 02.03.2017, 15:41 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Вставляйте этот "произвольный текст" макросом после итоговой строки
СообщениеВставляйте этот "произвольный текст" макросом после итоговой строки
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.03.2017 в 15:41
Gorynych Дата: Четверг, 02.03.2017, 16:56 | Сообщение № 5
Дошло, спасибо!)
извините за настойчивость, будет здорово, если еще один момент подскажите, как получить в макросе значения следующие:
1) номер крайнего товара (порядковый из столбца В), т.е. самого последнего,
2) итоговую сумму
Спасибо за ранее!
Дошло, спасибо!)
2) итоговую сумму
Спасибо за ранее!
Автор - Gorynych
Дата добавления - 02.03.2017 в 16:56
Kuzmich Дата: Четверг, 02.03.2017, 17:22 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
берете из ячейки .Cells(iLR, "B")
итоговую сумму
Итоговая сумма в ячейке .Cells(iLR + 2, "D")
итоговую сумму
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 02.03.2017 в 17:22
Kuzmich Дата: Четверг, 02.03.2017, 17:22 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
итоговую сумму
итоговую сумму
Автор - Kuzmich
Gorynych Дата: Пятница, 03.03.2017, 21:42 | Сообщение № 8
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Gorynych
Дата добавления - 03.03.2017 в 21:42
