= Мир MS Excel/Автозаполнение строк значением снизу, при условии - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автозаполнение строк значением снизу, при условии (Макросы/Sub)
exelskatyazhelyi Дата: Среда, 01.03.2017, 18:41 | Сообщение № 1
заполняется ячейка элементом со строки ниже(если она не пустая. а может быть и пустой), только есть условие чтобы элементы соседнего столбца равнялись друг другу. пример приложил. Буду рад за помощь.
P.S.
Если кому интересно просто автозаполнение- жмем F5, предварительно выделив нужный диапазон ячеек, галка на "пустые ячейки", ок. После присваиваем значение(либо ниже, либо выше, как вам нужно) и жмем контрал ентер(приваиваем-ставим знак равно и нажимаем на нужную ячейку). Может быть кому нибудь пригодится
К сообщению приложен файл: 1600984-2-.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал exelskatyazhelyi - Среда, 01.03.2017, 18:45
Сообщениезаполняется ячейка элементом со строки ниже(если она не пустая. а может быть и пустой), только есть условие чтобы элементы соседнего столбца равнялись друг другу. пример приложил. Буду рад за помощь.
P.S.
Автор - exelskatyazhelyi
Дата добавления - 01.03.2017 в 18:41
RAN Дата: Среда, 01.03.2017, 19:05 | Сообщение № 2
Да все так-же. Только это
меняем на формулу
=ЕСЛИ(RC[1]=R[1]C[1];R[1]C;"")
СообщениеДа все так-же. Только это
меняем на формулу
Дата добавления - 01.03.2017 в 19:05
exelskatyazhelyi Дата: Четверг, 02.03.2017, 19:15 | Сообщение № 3
RAN, спасибо за ответ, но я не совсем понимаю значение формулы, если не затруднит, не могли бы вы пояснить. Спасибо за понимание.
СообщениеRAN, спасибо за ответ, но я не совсем понимаю значение формулы, если не затруднит, не могли бы вы пояснить. Спасибо за понимание.
Дата добавления - 02.03.2017 в 19:15
exelskatyazhelyi Дата: Четверг, 02.03.2017, 21:29 | Сообщение № 4
Понял разобрался-полезная функция. потом удалить дубли примерно по тому же принципу как то... спасибо
СообщениеПонял разобрался-полезная функция. потом удалить дубли примерно по тому же принципу как то... спасибо
Дата добавления - 02.03.2017 в 21:29
