заполняется ячейка элементом со строки ниже(если она не пустая. а может быть и пустой), только есть условие чтобы элементы соседнего столбца равнялись друг другу. пример приложил. Буду рад за помощь. P.S. Если кому интересно просто автозаполнение- жмем F5, предварительно выделив нужный диапазон ячеек, галка на "пустые ячейки", ок. После присваиваем значение(либо ниже, либо выше, как вам нужно) и жмем контрал ентер(приваиваем-ставим знак равно и нажимаем на нужную ячейку). Может быть кому нибудь пригодится
заполняется ячейка элементом со строки ниже(если она не пустая. а может быть и пустой), только есть условие чтобы элементы соседнего столбца равнялись друг другу. пример приложил. Буду рад за помощь. P.S. Если кому интересно просто автозаполнение- жмем F5, предварительно выделив нужный диапазон ячеек, галка на "пустые ячейки", ок. После присваиваем значение(либо ниже, либо выше, как вам нужно) и жмем контрал ентер(приваиваем-ставим знак равно и нажимаем на нужную ячейку). Может быть кому нибудь пригодитсяexelskatyazhelyi
