= Мир MS Excel/Подстановка значений через макрос - Мир MS Excel
Markoli Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте, на сайте нашёл макрос, который подставляет значения в зависимости от данных в другой ячейке, но у меня данные копируются на другой лист и все значения выводятся неправильно, при этом
если нажать два раза на ячейку, то всё приходит в порядок, но в столбце много данных, можно ли сразу обновить весь столбец после переноса, чтобы значения отображались корректно?
К сообщению приложен файл: 7432425.xls (45.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, на сайте нашёл макрос, который подставляет значения в зависимости от данных в другой ячейке, но у меня данные копируются на другой лист и все значения выводятся неправильно, при этом
Автор - Markoli
Дата добавления - 06.03.2017 в 16:26
Pelena Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:59 | Сообщение № 2
Проверьте так
К сообщению приложен файл: 7720705.xls (46.5 Kb)
Проверьте так
Дата добавления - 06.03.2017 в 16:59
Markoli Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:37 | Сообщение № 3
Pelena, к сожалению не помогло, наверное, потому что это не просто копирование, а выборка макросом.
А можно ли по столбцу O всему пройтись, который перекидывается, типа имитации нажатий F2 и Enter по каждой ячейке, но если в B есть данные(чтобы он до упора книги не проверял)?
СообщениеPelena, к сожалению не помогло, наверное, потому что это не просто копирование, а выборка макросом.
Автор - Markoli
Дата добавления - 06.03.2017 в 17:37
Pelena Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:46 | Сообщение № 4
Что именно неверно в моём файле?
СообщениеЧто именно неверно в моём файле?
Дата добавления - 06.03.2017 в 17:46
Markoli Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:19 | Сообщение № 5
Pelena, в Вашем всё прекрасно, в моём не работает, потому что там не просто копировать-ставить.
СообщениеPelena, в Вашем всё прекрасно, в моём не работает, потому что там не просто копировать-ставить.
Автор - Markoli
Дата добавления - 06.03.2017 в 18:19
