= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение времени и даты - Мир MS Excel
aevgrafov Дата: Вторник, 07.03.2017, 10:50 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите, пжлст:
С помощью макроса
For Each cell In Target
If Not Intersect(cell, Range("A2:A10000")) Is Nothing Then
With cell.Offset(0, 1)
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit
Next cell
задал условие, при заполнении ячеек в диапазоне А2:А10000 в соседних ячейках появлялись текущие дата и время.
Вопросы:
1. При любом действии в ячейках А2:А10000, даже нажатии кнопки DEL в соседних ячейках появляются дата/время. Как этого избежать?
2. При изменении ранее внесенного значения в А2:А10000, естественно, в соседней ячейке дата/время обновляются на текущую. Можно ли сделать так: если я внес данные в диапазон А2:А10000 07.03.2017 в 10:48, то при изменении данных через, скажем, 4 дня, дата в соседней ячейке осталась 07.03.2017 в 10:48, а не изменилась на текущую?
3. Мне необходимы подобные условия в нескольких диапазонах одного листа. Как добавить условие внесения текущих даты/времени в соседнюю от заполняемой ячейки для еще нескольких диапазонов?
Спасибо
Сообщение отредактировал aevgrafov - Вторник, 07.03.2017, 14:42
СообщениеДобрый день.
Подскажите, пжлст:
С помощью макроса
.Value = Now
Next cell
Вопросы:
Спасибо
Автор - aevgrafov
Дата добавления - 07.03.2017 в 10:50
Pelena Дата: Вторник, 07.03.2017, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
aevgrafov, оформите код тегами (кнопка #)
Сообщениеaevgrafov, оформите код тегами (кнопка #)
Дата добавления - 07.03.2017 в 11:54
aevgrafov Дата: Вторник, 07.03.2017, 12:15 | Сообщение № 3
Pelena, а что это значит?
СообщениеPelena, а что это значит?
Автор - aevgrafov
Дата добавления - 07.03.2017 в 12:15
devilkurs Дата: Вторник, 07.03.2017, 14:00 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
aevgrafov, в первом Вашем сообщении код макроса, который вы выделили жирным, оформите соответствующими тегами. (поднимите на изменение сообщение, выделите текст кода и нажмите # на панели)
Сообщениеaevgrafov, в первом Вашем сообщении код макроса, который вы выделили жирным, оформите соответствующими тегами. (поднимите на изменение сообщение, выделите текст кода и нажмите # на панели)
Автор - devilkurs
Дата добавления - 07.03.2017 в 14:00
Nic70y Дата: Вторник, 07.03.2017, 14:46 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
вдруг правильно
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A10000")) Is Nothing Then
    If Target.Offset(0, 1) = "" Then Target.Offset(0, 1) = Now
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 07.03.2017 в 14:46
devilkurs Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:48 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
aevgrafov,
1) не срабатывает при очищении ячейки (DEL)
2) 345600 секунд - это 4 дня. Обновит дату если она не старше 4 дней
3) Range("A2:A10000", "C2:C10000") - дописываете через запятую нужные интервалы
On Error Resume Next
    If Not Intersect(cell, Range("A2:A10000", "C2:C10000")) Is Nothing And cell.Value <> "" Then
            If DateDiff("s", .Value, Now) <= 345600 Or .Value = "" Then
                .Value = Now
Next cell
Сообщениеaevgrafov,
                .Value = Now
Next cell
Автор - devilkurs
Дата добавления - 07.03.2017 в 15:48
aevgrafov Дата: Вторник, 07.03.2017, 16:02 | Сообщение № 7
devilkurs, Спасибо
При попытке внести данные в ячейки выскакивает ошибка
К сообщению приложен файл: 2633634.jpg (37.6 Kb)
Сообщениеdevilkurs, Спасибо
Автор - aevgrafov
Дата добавления - 07.03.2017 в 16:02
devilkurs Дата: Вторник, 07.03.2017, 17:01 | Сообщение № 8
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
aevgrafov,
попробуйте еще 2 способа:
Intersect(cell, Union(Range("A2:A10000"), Range("k2:k10000"), Range("g2:g10000")))
или
Intersect(cell, Range("A2:A10000, C2:C10000"))
Сообщениеaevgrafov,
или
Автор - devilkurs
Дата добавления - 07.03.2017 в 17:01
aevgrafov Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:27 | Сообщение № 9
devilkurs, спасибо, всё работает как надо!
Сообщениеdevilkurs, спасибо, всё работает как надо!
Автор - aevgrafov
Дата добавления - 09.03.2017 в 15:27
