= Мир MS Excel/Удаление лишних пробелов в нескольких столбцах - Мир MS Excel
Liana88 Дата: Четверг, 09.03.2017, 05:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, есть макрос, который удаляет начальные, конечные и двойные пробелы, но он действует лишь на один столбец, как его переделать, чтобы он действовал на несколько столбцов, которые я могу прописывать?
c = 2
For i = 1 To Cells(Rows.Count, c).End(xlUp).Row
1:
If Left(Cells(i, c), 1) = " " Then Cells(i, c) = Right(Cells(i, c), Len(Cells(i, c)) - 1): GoTo 1
2:
If Right(Cells(i, c), 1) = " " Then Cells(i, c) = Left(Cells(i, c), Len(Cells(i, c)) - 1): GoTo 2
Do While InStr(Cells(i, c), "  ") > 0
Cells(i, c) = Replace(Cells(i, c), "  ", " ")
Loop
СообщениеЗдравствуйте, помогите, пожалуйста, есть макрос, который удаляет начальные, конечные и двойные пробелы, но он действует лишь на один столбец, как его переделать, чтобы он действовал на несколько столбцов, которые я могу прописывать?
c = 2
1:
2:
Loop
Автор - Liana88
Дата добавления - 09.03.2017 в 05:04
K-SerJC Дата: Четверг, 09.03.2017, 07:27 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
С=2 выбираете второй столбец
пропишете другое число, будет с другим столбцом работать
можно написать:
c=InputBox "номер столбца"
тогда при вводе числа будет работать по нужному столбцу
можно написать:
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 09.03.2017 в 07:27
Liana88 Дата: Четверг, 09.03.2017, 08:50 | Сообщение № 3
K-SerJC, у меня 18 столбцов, предлагаете мне вручную каждый раз менять столбец? %)
СообщениеK-SerJC, у меня 18 столбцов, предлагаете мне вручную каждый раз менять столбец? %)
Автор - Liana88
Дата добавления - 09.03.2017 в 08:50
китин Дата: Четверг, 09.03.2017, 08:59 | Сообщение № 4
а вы предлагаете действительно устроить здесь сеанс ясновидения? Откуда K-SerJC, может знать сколько у вас столбцов? Он попробовал угадать и не угадал :'(
Сообщениеа вы предлагаете действительно устроить здесь сеанс ясновидения? Откуда K-SerJC, может знать сколько у вас столбцов? Он попробовал угадать и не угадал :'(
Дата добавления - 09.03.2017 в 08:59
Liana88 Дата: Четверг, 09.03.2017, 09:16 | Сообщение № 5
...как его переделать, чтобы он действовал на несколько столбцов...
Сообщение...как его переделать, чтобы он действовал на несколько столбцов...
Автор - Liana88
Дата добавления - 09.03.2017 в 09:16
Pelena Дата: Четверг, 09.03.2017, 09:43 | Сообщение № 6
arrC = Array(2, 4, 5, 8) ' здесь прописываете столбцы
For each c in arrC
1:
2:
Loop
Next i
For each c in arrC
1:
2:
Loop
Next i
Дата добавления - 09.03.2017 в 09:43
Gustav Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
Loop
Коллеги, вы по ходу не отошли ещё после праздника :)
Какой InStr, какой Replace?! Есть же функции Trim, LTrim, RTrim, наконец, WorksheetFunction.Trim !
P.S. Вместо цитируемого цикла всего один оператор сделает то же самое
Cells(i, c) = WorksheetFunction.Trim(Cells(i, c))
P.P.S. Ну, и весь код вообще существенно упрощается:
For each c in arrC
    Next i
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 09.03.2017, 11:36
Loop
For each c in arrC
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.03.2017 в 11:29
Pelena Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:47 | Сообщение № 8
В суть кода даже не вникала (каюсь). Отвечала на поставленный вопрос
СообщениеВ суть кода даже не вникала (каюсь). Отвечала на поставленный вопрос
Дата добавления - 09.03.2017 в 11:47
RAN Дата: Четверг, 09.03.2017, 16:32 | Сообщение № 9
С учетом того, что вообще сложно представить, где в данных нужны двойные пробелы
Даже на Мяу не тянет :D
Sub Мя()
    ActiveSheet.UsedRange = Application.Trim(ActiveSheet.UsedRange)
СообщениеС учетом того, что вообще сложно представить, где в данных нужны двойные пробелы
Sub Мя()
Дата добавления - 09.03.2017 в 16:32
Gustav Дата: Четверг, 09.03.2017, 16:56 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
Надо же, так для диапазона работает!
А типа вот так, как советуют ОТТУДА, нет:
ActiveSheet.UsedRange = Application.WorksheetFunction.Trim(ActiveSheet.UsedRange)   'Type mismatch :(((
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.03.2017 в 16:56
KuklP Дата: Пятница, 10.03.2017, 00:10 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Лет пять назад обсуждали это с Алексеем(Казанский). Так вот, код выше опасен при смеси формул и значений. Убьет формулы. Даже такой код опасен(мое):
Public Sub www() 'KukLP
    ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(2).Value = Application.Trim(ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(2).Value)
[/vba]Лучше как предложил Алексей:
Sub TrimSpaces() 'Казанский
    Dim a As Range
    For Each a In ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Areas
        a = Application.Trim(a)
Поиграйтесь с примером :)
К сообщению приложен файл: Application_Tri.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 10.03.2017, 00:14
СообщениеЛет пять назад обсуждали это с Алексеем(Казанский). Так вот, код выше опасен при смеси формул и значений. Убьет формулы. Даже такой код опасен(мое):
    Dim a As Range
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.03.2017 в 00:10
Liana88 Дата: Пятница, 10.03.2017, 03:12 | Сообщение № 12
Огромнейшее спасибо всем!
СообщениеОгромнейшее спасибо всем!
Автор - Liana88
Дата добавления - 10.03.2017 в 03:12
Alex_ST Дата: Суббота, 11.03.2017, 21:59 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Ну и мои "пять копеек" из лежащего в Personal и регулярно используемого:[vba]
Sub Trim_By_Formula()   ' применить функцию СЖПРОБЕЛЫ к видимым ячейкам выделенного диапазона
   Dim rRng As Range, rArea As Range
   Set rRng = Intersect(ActiveWindow.RangeSelection.SpecialCells(xlCellTypeVisible), ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants))
   If Not rRng Is Nothing Then
      Application.ScreenUpdating = False: Application.EnableEvents = False
      With rRng
         .Replace Chr(160), " ", xlPart   ' Chr(160) - неразрывный пробел
         For Each rArea In .Areas
            rArea.Value = Application.Trim(rArea)   ' СЖПРОБЕЛЫ
         .Replace " " & Chr(10), Chr(10), xlPart   ' пробел перед LF
         .Replace Chr(10) & " ", Chr(10), xlPart   ' пробел после LF
         .Select
      Application.ScreenUpdating = True: Application.EnableEvents = True
[/vba]P.S. .Select в конце для работы, естественно, не нужен, но позволяет визуализировать ячейки, обработанные макросом.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 11.03.2017, 22:01
СообщениеНу и мои "пять копеек" из лежащего в Personal и регулярно используемого:[vba]
      With rRng
         .Select
Дата добавления - 11.03.2017 в 21:59
