= Мир MS Excel/формат файла не соответствует расширению - Мир MS Excel
Zoor Дата: Пятница, 10.03.2017, 00:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Для сохранения рабочей книги Excel используется следующий код:
Sub DiapazonSaveInXLFile()
    Dim iSource As Range, iFileName 'As Variant
    Set iSource = ActiveSheet.Range("d2:f100")
    With Application
         iFileName = .GetSaveAsFilename( _
         FileFilter:="Excel Files (*.CSV), *.CSV", _
         Title:="Введите имя файла")
         If iFileName <> False Then
            .ScreenUpdating = False
            .DisplayAlerts = False '
            With .Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
                 iSource.Copy Destination:=.Worksheets(1).Range("A1")
                 .Close Filename:=iFileName, saveChanges:=True
            .DisplayAlerts = True '
            .ScreenUpdating = True
         Else
            MsgBox "необходимо указать файл", , ""
Я изменил формат файла на csv и при открытии Excel выдает сообщение "Действительный формат открываемого файла отличается от указываемого его расширением имени файла"
Как бы это поправить?
пардон. не ту ветку выбрал. перенесите пожалуйста
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 10.03.2017, 00:24
СообщениеЗдравствуйте. Для сохранения рабочей книги Excel используется следующий код:
    With Application
         Else
Автор - Zoor
Дата добавления - 10.03.2017 в 00:20
K-SerJC Дата: Пятница, 10.03.2017, 07:27 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
а файл прицепить можете?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 10.03.2017 в 07:27
Zoor Дата: Пятница, 10.03.2017, 16:21 | Сообщение № 3
уточню. в макросе был изначально FileFilter:="Excel Files (*.xls)
К сообщению приложен файл: 11655-10.02.201.xlsm (43.3 Kb) · 111.csv (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 10.03.2017, 16:24
Сообщениеуточню. в макросе был изначально FileFilter:="Excel Files (*.xls)
Автор - Zoor
Дата добавления - 10.03.2017 в 16:21
Матраскин Дата: Пятница, 10.03.2017, 16:56 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
Zoor, лучше разобраться, что вам надо :Р
можно удалить весь ваш код и написать :
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= "D:test.csv", FileFormat :=xlCSVMSDOS, CreateBackup:=False
а потом пришить хвост
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 10.03.2017, 16:57
СообщениеZoor, лучше разобраться, что вам надо :Р
Автор - Матраскин
Дата добавления - 10.03.2017 в 16:56
Zoor Дата: Пятница, 10.03.2017, 17:04 | Сообщение № 5
мне нужен только выделенный диапазон. так то можно и кнопку сохранить найти
Сообщениемне нужен только выделенный диапазон. так то можно и кнопку сохранить найти
Автор - Zoor
Дата добавления - 10.03.2017 в 17:04
Матраскин Дата: Пятница, 10.03.2017, 17:07 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
Zoor,
    With Application
        Else
вот такой хвост например) или любой другой
только файлнейм поменять на тот что задаёте
p.s. сейчас посмотрим что там за диапазон
вот готовые штуки для вас http://excelvba.ru/code/Range2CSV
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 10.03.2017, 17:20
СообщениеZoor,
    With Application
        Else
Автор - Матраскин
Дата добавления - 10.03.2017 в 17:07
Zoor Дата: Пятница, 10.03.2017, 21:14 | Сообщение № 7
видел я эту штуку.
http://radikal.ru/lfp....htm
гдето видел похожее. исправлялось так If LCase$(Right$(Filename, 3)) = "csv" Then ft = xlExcel8 Else ft = xlOpenXMLWorkbook
но я с vba не дружу и простым копированием не помогает)
Сообщение отредактировал Zoor - Пятница, 10.03.2017, 21:22
Сообщениевидел я эту штуку.
Автор - Zoor
Дата добавления - 10.03.2017 в 21:14
