= Мир MS Excel/SelectedArea count values - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 13:51 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Подскажите, как написать код, чтобы считало уникальное количество значений в любом выделенном диапазоне массива значений.
Sub werty()
Dim CellValue As Variant, UniqueValues As New Collection
On Error Resume Next
For Each CellValue In AreaSelected
    UniqueValues.Add CellValue, CStr(CellValue)
CountUniqueValues = UniqueValues.count
MsgBox "UC:" & UniqueValues.count - 1
И еще вопрос, почему считает уникальное значение в виде пустой ячейки? Поэтому в месседжбоксе указал "-1"
СообщениеПодскажите, как написать код, чтобы считало уникальное количество значений в любом выделенном диапазоне массива значений.
Sub werty()
Автор - ant6729
Дата добавления - 12.03.2017 в 13:51
ant6729 Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 13:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Если пишу For Each CellValue In Range("A1:A10"), например... то msgbox пишет значение, если пишу Area - выделяю произвольный кусок из массива и запускаю макрос для подсчёта - пишет ноль...
СообщениеЕсли пишу For Each CellValue In Range("A1:A10"), например... то msgbox пишет значение, если пишу Area - выделяю произвольный кусок из массива и запускаю макрос для подсчёта - пишет ноль...
Автор - ant6729
Дата добавления - 12.03.2017 в 13:54
Саня Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
Dim C As range, UniqueValues As New Collection
For Each C In Selection
    UniqueValues.Add C.Value, CStr(C.Value)
Автор - Саня
Дата добавления - 12.03.2017 в 14:51
ant6729 Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 15:49 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо.... Чего я на Area полез...
А если с AreaSelected можно ли аналог сделать, или AreaSelected под другие ситуации...
СообщениеСпасибо.... Чего я на Area полез...
Автор - ant6729
Дата добавления - 12.03.2017 в 15:49
RAN Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 19:25 | Сообщение № 5
Шепните по секрету, что такое есть AreaSelected? Где оно живет?
СообщениеШепните по секрету, что такое есть AreaSelected? Где оно живет?
Дата добавления - 12.03.2017 в 19:25
