SelectedArea count values
ant6729
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 13:51 |
40% ±
Подскажите, как написать код, чтобы считало уникальное количество значений в любом выделенном диапазоне массива значений. [vba]Код
Sub werty() Dim CellValue As Variant, UniqueValues As New Collection On Error Resume Next For Each CellValue In AreaSelected UniqueValues.Add CellValue, CStr(CellValue) Next CountUniqueValues = UniqueValues.count MsgBox "UC:" & UniqueValues.count - 1 End Sub
[/vba] И еще вопрос, почему считает уникальное значение в виде пустой ячейки? Поэтому в месседжбоксе указал "-1"
[/vba] И еще вопрос, почему считает уникальное значение в виде пустой ячейки? Поэтому в месседжбоксе указал "-1" ant6729
Сообщение Подскажите, как написать код, чтобы считало уникальное количество значений в любом выделенном диапазоне массива значений. [vba]Код
[/vba] И еще вопрос, почему считает уникальное значение в виде пустой ячейки? Поэтому в месседжбоксе указал "-1" Автор - ant6729 Дата добавления - 12.03.2017 в 13:51
ant6729
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 13:54 |
40% ±
Если пишу For Each CellValue In Range("A1:A10"), например... то msgbox пишет значение, если пишу Area - выделяю произвольный кусок из массива и запускаю макрос для подсчёта - пишет ноль...
Если пишу For Each CellValue In Range("A1:A10"), например... то msgbox пишет значение, если пишу Area - выделяю произвольный кусок из массива и запускаю макрос для подсчёта - пишет ноль... ant6729
Сообщение Если пишу For Each CellValue In Range("A1:A10"), например... то msgbox пишет значение, если пишу Area - выделяю произвольный кусок из массива и запускаю макрос для подсчёта - пишет ноль... Автор - ant6729 Дата добавления - 12.03.2017 в 13:54
Саня
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 14:51 |
XL 2016
[vba]Код
Dim C As range, UniqueValues As New Collection On Error Resume Next For Each C In Selection UniqueValues.Add C.Value, CStr(C.Value) Next '...
[vba]Код
[/vba] Саня
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Саня Дата добавления - 12.03.2017 в 14:51
ant6729
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 15:49 |
40% ±
Спасибо.... Чего я на Area полез... А если с AreaSelected можно ли аналог сделать, или AreaSelected под другие ситуации...
Спасибо.... Чего я на Area полез... А если с AreaSelected можно ли аналог сделать, или AreaSelected под другие ситуации... ant6729
Сообщение Спасибо.... Чего я на Area полез... А если с AreaSelected можно ли аналог сделать, или AreaSelected под другие ситуации... Автор - ant6729 Дата добавления - 12.03.2017 в 15:49
RAN
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 19:25 |
Шепните по секрету, что такое есть AreaSelected? Где оно живет?
Шепните по секрету, что такое есть AreaSelected? Где оно живет? RAN
Сообщение Шепните по секрету, что такое есть AreaSelected? Где оно живет? Автор - RAN Дата добавления - 12.03.2017 в 19:25
