= Мир MS Excel/Выделение ячейки, которая была выделена перед запуском. - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Вторник, 14.03.2017, 03:20 | Сообщение № 1
Доброе утро, знатоки эксель.
Помогите разобраться в непростом вопросе.
Макрос в книге - перемещается между разными листами и ячейками, выделяя их одну за другой.
Как заставить макрос в конце - выделить ту ячейку того листа, которая была выделена на момент начала работы макроса?
К сообщению приложен файл: 3586.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал rotten41 - Вторник, 14.03.2017, 03:22
СообщениеДоброе утро, знатоки эксель.
Автор - rotten41
Дата добавления - 14.03.2017 в 03:20
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 07:22 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? [vba]
Sub g()
    s = ActiveCell.Parent.Name
    c = ActiveCell.Address
    ' ваш код
    Sheets(s).Activate
    Range(c).Select
Сообщениетак нужно? [vba]
Sub g()
    ' ваш код
    Sheets(s).Activate
    Range(c).Select
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 07:22
K-SerJC Дата: Вторник, 14.03.2017, 07:39 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
так?
Public RGst As String, SHst As String
Sub Макрос2()
ЭтаКнига.SHst = ActiveSheet.Name
ЭтаКнига.RGst = ActiveCell.Address
    Range("F11").Select
    Sheets("Лист2").Select
    Range("D30").Select
    Sheets("Лист3").Select
    Range("E20").Select
ThisWorkbook.Sheets(ЭтаКнига.SHst).Select
ThisWorkbook.Sheets(ЭтаКнига.SHst).Range(ЭтаКнига.RGst).Select
Сообщениетак?
Sub Макрос2()
    Range("F11").Select
    Range("D30").Select
    Range("E20").Select
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 14.03.2017 в 07:39
rotten41 Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:44 | Сообщение № 4
buchlotnik, макросы заработали как надо.
Спасибо.
Сообщение отредактировал rotten41 - Вторник, 14.03.2017, 11:01
Сообщениеbuchlotnik, макросы заработали как надо.
Спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 14.03.2017 в 09:44
rotten41 Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:03 | Сообщение № 5
K-SerJC, не подскажите - почему ваш код выдает ошибку "Compile error: Method or data member not found" ?
СообщениеK-SerJC, не подскажите - почему ваш код выдает ошибку "Compile error: Method or data member not found" ?
Автор - rotten41
Дата добавления - 14.03.2017 в 11:03
K-SerJC Дата: Среда, 15.03.2017, 07:23 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
странно, в моем файле работает, пришлете ваш посмотрю
К сообщению приложен файл: rotten41.xlsm (15.1 Kb)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.03.2017 в 07:23
