Выделение ячейки, которая была выделена перед запуском.
rotten41
Дата: Вторник, 14.03.2017, 03:20 |
Доброе утро, знатоки эксель. Помогите разобраться в непростом вопросе. Макрос в книге - перемещается между разными листами и ячейками, выделяя их одну за другой. Как заставить макрос в конце - выделить ту ячейку того листа, которая была выделена на момент начала работы макроса?
Доброе утро, знатоки эксель. Помогите разобраться в непростом вопросе. Макрос в книге - перемещается между разными листами и ячейками, выделяя их одну за другой. Как заставить макрос в конце - выделить ту ячейку того листа, которая была выделена на момент начала работы макроса? rotten41
К сообщению приложен файл:
3586.xls
(38.0 Kb)
Сообщение отредактировал rotten41 - Вторник, 14.03.2017, 03:22
Сообщение Доброе утро, знатоки эксель. Помогите разобраться в непростом вопросе. Макрос в книге - перемещается между разными листами и ячейками, выделяя их одну за другой. Как заставить макрос в конце - выделить ту ячейку того листа, которая была выделена на момент начала работы макроса? Автор - rotten41 Дата добавления - 14.03.2017 в 03:20
buchlotnik
Дата: Вторник, 14.03.2017, 07:22 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? [vba]Код
Sub g() s = ActiveCell.Parent.Name c = ActiveCell.Address ' ваш код Sheets(s).Activate Range(c).Select End Sub
так нужно? [vba]Код
[/vba] buchlotnik
Сообщение так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.03.2017 в 07:22
K-SerJC
Дата: Вторник, 14.03.2017, 07:39 |
так? [vba]Код
Public RGst As String, SHst As String Sub Макрос2() ЭтаКнига.SHst = ActiveSheet.Name ЭтаКнига.RGst = ActiveCell.Address Range("F11").Select Sheets("Лист2").Select Range("D30").Select Sheets("Лист3").Select Range("E20").Select ThisWorkbook.Sheets(ЭтаКнига.SHst).Select ThisWorkbook.Sheets(ЭтаКнига.SHst).Range(ЭтаКнига.RGst).Select End Sub
так? [vba]Код
[/vba] K-SerJC
Сообщение так? [vba]Код
[/vba] Автор - K-SerJC Дата добавления - 14.03.2017 в 07:39
rotten41
Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:44 |
buchlotnik, макросы заработали как надо. Спасибо.
buchlotnik, макросы заработали как надо. Спасибо. rotten41
Сообщение отредактировал rotten41 - Вторник, 14.03.2017, 11:01
Сообщение buchlotnik, макросы заработали как надо. Спасибо. Автор - rotten41 Дата добавления - 14.03.2017 в 09:44
rotten41
Дата: Вторник, 14.03.2017, 11:03 |
K-SerJC, не подскажите - почему ваш код выдает ошибку "Compile error: Method or data member not found" ?
K-SerJC, не подскажите - почему ваш код выдает ошибку "Compile error: Method or data member not found" ? rotten41
Сообщение K-SerJC, не подскажите - почему ваш код выдает ошибку "Compile error: Method or data member not found" ? Автор - rotten41 Дата добавления - 14.03.2017 в 11:03
K-SerJC
Дата: Среда, 15.03.2017, 07:23 |
странно, в моем файле работает, пришлете ваш посмотрю
странно, в моем файле работает, пришлете ваш посмотрюK-SerJC
странно, в моем файле работает, пришлете ваш посмотрюАвтор - K-SerJC Дата добавления - 15.03.2017 в 07:23
