= Мир MS Excel/Апгрейд макроса для отправки почты - Мир MS Excel
Ofkoz Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:39 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер!
На данный момент имею макрос для отправки почты списку адресатов находящихся на Лист3. Использую его для отправки сразу всем адресатам(в моём случае менеджерам в компании), которые находятся в столбце А. Но появилась новая потребность,как реализовать пока идей нет, сделал только один макрос для отправки почты за всё время.
Суть следующая:
На Лист1 есть ФИО менеджеров и признак, который показывает надо ли отправлять ему задачу или нет. Далее формулами они перетягиваются к их емайлам на Лист3. Суть такова - Необходимо сформировать отдельное письмо на каждый емаил, если признак не пустой, в нашем случае это слово Да. Текст в теле и т д я сам спокойно поправлю. Но как сделать два таких цикла понятию не имею. Буду благодарен за помощь, пожалуйста распишите комменты к циклу, потом буду подстраивать под себя в случае чего.
Спасибо.
P.S. письмо всегда с одинаковым текстом отправляется.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (17.3 Kb)
СообщениеВсем добрый вечер!
Суть следующая:
Спасибо.
Автор - Ofkoz
Дата добавления - 14.03.2017 в 21:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.03.2017, 23:07 | Сообщение № 2
Так нужно?
В макросе особо ничего не менял (лишнее не убирал), комментарии написал
К сообщению приложен файл: _11.xlsm (18.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 14.03.2017 в 23:07
Ofkoz Дата: Среда, 15.03.2017, 00:04 | Сообщение № 3
_Boroda_, Завтра на работе смогу проверить, отпишу.
Сообщение_Boroda_, Завтра на работе смогу проверить, отпишу.
Автор - Ofkoz
Дата добавления - 15.03.2017 в 00:04
Ofkoz Дата: Среда, 15.03.2017, 11:48 | Сообщение № 4
_Boroda_, Добрый день, попробовал код, к сожалению выдают ошибку, когда пытается вставить емаил адресата,а если убираем точку перед .To = Cells(i, 1), то создается только одно письмо.
Прилагаю ссылку на ошибку http://my-files.ru/9g8jjo .
Сообщение_Boroda_, Добрый день, попробовал код, к сожалению выдают ошибку, когда пытается вставить емаил адресата,а если убираем точку перед .To = Cells(i, 1), то создается только одно письмо.
Автор - Ofkoz
Дата добавления - 15.03.2017 в 11:48
_Boroda_ Дата: Среда, 15.03.2017, 12:00 | Сообщение № 5
Конечно, это я косякнул. Вот так
.To = Sheets("Лист3").Cells(i, 1)
Конечно одно. Вы что писали в первом посте?
Я так и сделал
СообщениеКонечно, это я косякнул. Вот так
Я так и сделал
Дата добавления - 15.03.2017 в 12:00
Ofkoz Дата: Среда, 15.03.2017, 12:09 | Сообщение № 6
_Boroda_, Добавил .To = Sheets("Лист3").Cells(i, 1). Ошибка исчезла, я так понимаю начали ссылаться на наш лист.
Но по порежнему создаётся только одно письмо с последним адресатом в столбце. При создании письма видно, что перебирает остальных адресатов, но для них отдельные письма не генерит.
Я писал, Необходимо сформировать отдельное письмо на каждый емаил. Или может мы друг друга не поняли?)
Сообщение_Boroda_, Добавил .To = Sheets("Лист3").Cells(i, 1). Ошибка исчезла, я так понимаю начали ссылаться на наш лист.
Автор - Ofkoz
Дата добавления - 15.03.2017 в 12:09
_Boroda_ Дата: Среда, 15.03.2017, 12:29 | Сообщение № 7
А Вы попробуйте отправить. Могу предположить, что они просто затирают друг дружку
СообщениеА Вы попробуйте отправить. Могу предположить, что они просто затирают друг дружку
Дата добавления - 15.03.2017 в 12:29
duckky Дата: Четверг, 27.04.2017, 07:01 | Сообщение № 8
Доброе утро, я воспользовался вашим макросом и да, как и пишет Ofkoz
Формируется 1 письмо, последнему адресату. Кстати, как сразу отправлять письмо, чтобы оно автоматически уходило, т.е. чтобы в окне outlook не нажимать кнопку "отправить"?
Сообщение отредактировал duckky - Четверг, 27.04.2017, 07:03
Автор - duckky
Дата добавления - 27.04.2017 в 07:01
