= Мир MS Excel/Посимвольная смена формата текста - Мир MS Excel
cerber412 Дата: Среда, 15.03.2017, 13:53 | Сообщение № 1
Добрый день, специалисты по экселю.
Помогите решить проблему.
У меня на листе располагается ячейка E9 с текстом.
Изначально текст в ячейке E9 - белого цвета - то есть он не виден.
Подскажите, как макросом заставить - постепенно, с задержкой в полсекунды в ячейке E9 - слева направо - менять цвет символов этого текста с белого на черный ?
(Таким образом - сперва появляется буква "п", затем "о", затем "н", затем "е", затем "д" и так далее - пока весь текст не станет видимым.)
К сообщению приложен файл: 1273426.xls (30.0 Kb)
СообщениеДобрый день, специалисты по экселю.
Автор - cerber412
Дата добавления - 15.03.2017 в 13:53
devilkurs Дата: Среда, 15.03.2017, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
cerber412, а Вы понимаете что пока макрос будет рисовать буквы Excel будет занят и нельзя будет в нем работать?
Посимвольно задавать параметры шрифта на сколько я знаю нельзя Можно
Сообщение отредактировал devilkurs - Среда, 15.03.2017, 14:37
Сообщениеcerber412, а Вы понимаете что пока макрос будет рисовать буквы Excel будет занят и нельзя будет в нем работать?
Автор - devilkurs
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:33
cerber412 Дата: Среда, 15.03.2017, 14:38 | Сообщение № 3
devilkurs, понимаю.
Но готов пожертвовать этим.
Сообщениеdevilkurs, понимаю.
Автор - cerber412
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:38
buchlotnik Дата: Среда, 15.03.2017, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Можно и посимвольно [vba]
Sub Posimv1()
   l = Len([a1])
   For i = 1 To l
    Cells(1, 1).Characters(Start:=i, Length:=1).Font.Color = 122224
   Application.Wait Time:=Now + TimeSerial(0, 0, 1)
К сообщению приложен файл: 9745350.xlsm (13.8 Kb)
СообщениеМожно и посимвольно [vba]
Sub Posimv1()
   l = Len([a1])
   For i = 1 To l
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:48
cerber412 Дата: Среда, 15.03.2017, 14:51 | Сообщение № 5
buchlotnik, большое спасибо.
Именно это и требовалось.
Сообщениеbuchlotnik, большое спасибо.
Автор - cerber412
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:51
devilkurs Дата: Среда, 15.03.2017, 14:54 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Не поспеешь за вами hands :D
Sub devilkurs()
Dim i%
With Range("E9")
    .Font.Color = vbWhite
    For i = 1 To Len(.Value)
        .Characters(Start:=1, Length:=i).Font.Color = vbBlack
СообщениеНе поспеешь за вами hands :D
Sub devilkurs()
Dim i%
With Range("E9")
Автор - devilkurs
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:54
Kuzmich Дата: Среда, 15.03.2017, 15:02 | Сообщение № 7
Репутация: 159 ±
Option Explicit
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwmilliseconds As Long)
Sub iFont()
Dim i As Integer
Range("E7").Copy Range("E9")
Range("E9").Font.ColorIndex = 2
Range("E9").Activate
  For i = 1 To Len(Range("E9"))
   With ActiveCell.Characters(i, 1).Font
     .ColorIndex = 1
     Sleep 500
Option Explicit
Sub iFont()
Dim i As Integer
     .ColorIndex = 1
     Sleep 500
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:02
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 15:03 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Чуть посложнее, зато можно задержку меньше секунды задавать.
Sub chColorTxt()
  Dim Sec As Double, lR As Long, R As Long
  lR = Len(ActiveCell.Value)
  Sec = Len(ActiveCell.Value) / 2
  With ActiveCell.Font
    .ColorIndex = 2
    dBeg = Date
    tBeg = (Date - dBeg) * 86400 + Timer
    tEnd = tBeg + Sec
    Do
        t = (Date - dBeg) * 86400 + Timer
        R = 1 + (lR - 1) * (t - tBeg) / Sec
        ActiveCell.Characters(Start:=R, Length:=1).Font.ColorIndex = xlAutomatic
'        DoEvents
    Loop While ((Date - dBeg) * 86400 + Timer) < tEnd
    ActiveCell.Font.ColorIndex = xlAutomatic
А если активировать DoEvents, то можно прервать действием пользователя в любой момент. Только тогда слово недокрашенным останется. :o
СообщениеЧуть посложнее, зато можно задержку меньше секунды задавать.
Sub chColorTxt()
    .ColorIndex = 2
    dBeg = Date
    tEnd = tBeg + Sec
    Do
'        DoEvents
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:03
cerber412 Дата: Среда, 15.03.2017, 16:23 | Сообщение № 9
Perfect2You, а ваш код - вообще как работает?
Я выделяю ячейку Е9, нажимаю на кнопку - и текст моментально перекрашивается.
Я имел ввиду постепенное перекрашивание.
СообщениеPerfect2You, а ваш код - вообще как работает?
Автор - cerber412
Дата добавления - 15.03.2017 в 16:23
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 17:20 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Заинтересовались? Хорошо.
У меня перекрашивается постепенно. Можно поиграть установками Sec. Если длина строки пополам - примерно полсекунды на букву. Если задать число, например, 3. Будет на все слово затрачено 3 секунды (для длинного слова каждая буква быстрее будет проявляться, для короткого - дольше).
Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужен файл, в котором Вы, выделив E9 нажимаете кнопку. Может кнопке там по ошибке вовсе не мой макрос назначен?
Если, правда, в моем коде глюк, готов смотреть и править.
Сейчас проверил. Не работает, если в ячейке результат вычисления формулы, а не значение. Но тогда никакой, скорее всего, из предложенных, не взял бы такую планку.
С уважением.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 15.03.2017, 17:32
СообщениеЗаинтересовались? Хорошо.
С уважением.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:20
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 17:59 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
Точно! У Вас там формула стояла!
Конкретно под Ваши нужды. Даже если будет формула массива - в конце вернет и оставит формулой массива:
Sub chColorTxt()
Dim Sec As Double, lR As Long, R As Long, strIn As String, strInM As String
    Set cc = ActiveCell
    If ActiveCell.HasArray Then
        strInM = ActiveCell.FormulaArray
    Else
        strIn = ActiveCell.Formula
    ActiveCell.Value = ActiveCell.Value
'    Sec = Len(ActiveCell.Value) / 2
    Sec = 5
    ActiveCell.Font.ColorIndex = 2
    dBeg = Date
    tEnd = tBeg + Sec
    Do
        DoEvents
    If Len(strInM) Then
        ActiveCell.FormulaArray = strInM
    Else
        ActiveCell.Formula = strIn
СообщениеТочно! У Вас там формула стояла!
Sub chColorTxt()
    Set cc = ActiveCell
    Else
    Sec = 5
    dBeg = Date
    tEnd = tBeg + Sec
    Do
        DoEvents
    If Len(strInM) Then
    Else
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 17:59
cerber412 Дата: Среда, 15.03.2017, 18:17 | Сообщение № 12
Perfect2You, ого ... мощный код !
Большое спасибо.
СообщениеPerfect2You, ого ... мощный код !
Большое спасибо.
Автор - cerber412
Дата добавления - 15.03.2017 в 18:17
Kuzmich Дата: Среда, 15.03.2017, 18:39 | Сообщение № 13
Репутация: 159 ±
А мой код не подошел?
СообщениеА мой код не подошел?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.03.2017 в 18:39
cerber412 Дата: Среда, 15.03.2017, 19:13 | Сообщение № 14
Kuzmich, а ваш код я не смог оценить - поскольку у меня 64 разрядный windows7
Но я уверен, что код - тоже хороший.
СообщениеKuzmich, а ваш код я не смог оценить - поскольку у меня 64 разрядный windows7
Автор - cerber412
Дата добавления - 15.03.2017 в 19:13
Perfect2You Дата: Среда, 15.03.2017, 19:38 | Сообщение № 15
Репутация: 59 ±
Чтобы оценить код Kuzmich, замените:
на
Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwmilliseconds As LongPtr)
Только этот код, по-моему, формулу в E9 не восстановит.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 15.03.2017, 19:40
СообщениеЧтобы оценить код Kuzmich, замените:
на
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 15.03.2017 в 19:38
