= Мир MS Excel/При Insert выходит Вызванный объект отключен от клиентов - Мир MS Excel
BertProx Дата: Суббота, 18.03.2017, 00:15 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Выходит ошибка, которая ссылается на Insert. Причем выходит, если например удалить какие то строки в таблице вручную и запустить макрос.
Подскажите пожалуйста, что не так. Использую офис 2016. В 2010 работает. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3756052.jpg (17.8 Kb) · 5133729.jpg (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал BertProx - Суббота, 18.03.2017, 09:36
Автор - BertProx
Дата добавления - 18.03.2017 в 00:15
bmv98rus Дата: Суббота, 18.03.2017, 08:24 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
BertProx,
1. Обратите внимание, что спойлер у Вас не получился.
2. Для VBA есть специальный раздел.
3. Пример файла мог бы сильно облегчить понимание.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 18.03.2017, 08:35
СообщениеBertProx,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2017 в 08:24
BertProx Дата: Суббота, 18.03.2017, 09:57 | Сообщение № 3
bmv98rus,
1. Исправил.
2. Да, поторопился, позже увидел раздел VBA, перенести не смог, создать новую тему в другом разделе?
3. Приложить здесь или уже в новом разделе, если нельзя перенести?
Сообщение отредактировал BertProx - Суббота, 18.03.2017, 09:57
Сообщениеbmv98rus,
1. Исправил.
Автор - BertProx
Дата добавления - 18.03.2017 в 09:57
BertProx Дата: Суббота, 18.03.2017, 10:56 | Сообщение № 4
bmv98rus,
Приложил 2 файла. "Дела" подгружает данные из файла "ОТЧЕТ".
К сообщению приложен файл: 7684316.xlsm (96.9 Kb) · 5769652.xls (31.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus,
Автор - BertProx
Дата добавления - 18.03.2017 в 10:56
bmv98rus Дата: Суббота, 18.03.2017, 15:03 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
У меня ошибка не вопроизводится. Excel 2016
СообщениеУ меня ошибка не вопроизводится. Excel 2016
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2017 в 15:03
BertProx Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 08:54 | Сообщение № 6
bmv98rus,
У меня бывает тоже срабатывает, вот как раз в варианте, что выложил. Ошибка возникает при манипуляциях с данными, например попробуйте удалить нижнюю часть до 17 строки включительно и повторить операцию, а также можно попробовать поменять на листе "Справочник", в столбце "F" условия, в коде можно увидеть зачем они нужны. Спасибо.
Сообщение отредактировал BertProx - Воскресенье, 19.03.2017, 09:07
Сообщениеbmv98rus,
Автор - BertProx
Дата добавления - 19.03.2017 в 08:54
bmv98rus Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 10:00 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Как бы не мучал, все без збоев.
СообщениеКак бы не мучал, все без збоев.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.03.2017 в 10:00
BertProx Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 10:38 | Сообщение № 8
bmv98rus,
) да уж, на виртуалке на вин 10, в 2010 офисе тоже работает) не понимаю) интересно а может это быть связано с тем, что книги в разных окнах открывается? На виртуалке в рамках приложения окна, а на рабочем в разных.
Сообщениеbmv98rus,
Автор - BertProx
Дата добавления - 19.03.2017 в 10:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:33 | Сообщение № 9
BertProx, Код макроса нужно обрамлять специальными тегами. Это я про первый Ваш пост. Вы там уже поправить не сможете, я сам сделаю как нужно.
Но на будущее прочитайте Правила форума
СообщениеBertProx, Код макроса нужно обрамлять специальными тегами. Это я про первый Ваш пост. Вы там уже поправить не сможете, я сам сделаю как нужно.
Дата добавления - 20.03.2017 в 09:33
BertProx Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:01 | Сообщение № 10
_Boroda_,
Хорошо, прочту, учту, спасибо.
Правда, решение проблемы так и не получил.
Сообщение отредактировал BertProx - Понедельник, 20.03.2017, 10:02
Сообщение_Boroda_,
Автор - BertProx
Дата добавления - 20.03.2017 в 10:01
BertProx Дата: Понедельник, 20.03.2017, 17:34 | Сообщение № 11
_Boroda_,
Возможно перенести в раздел VBA ? Или можно такую же тему создать в том разделе, не будет считаться дублем?
Сообщение_Boroda_,
Автор - BertProx
Дата добавления - 20.03.2017 в 17:34
BertProx Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:20 | Сообщение № 12
Разобрался, порыл инет, оказалось при изменении данных на листе лучше отключать обработку событий.
Может кому будет полезно.
Сообщение отредактировал BertProx - Вторник, 21.03.2017, 15:50
СообщениеРазобрался, порыл инет, оказалось при изменении данных на листе лучше отключать обработку событий.
Автор - BertProx
Дата добавления - 21.03.2017 в 11:20
bmv98rus Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:03 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
BertProx,
Да это известная тема, также как отключение обновления экрана и калькуляции когда это надо, однако странно, что в вашем случае это помогло и почему проявлялась ошибка именно на определенном ПК?
СообщениеBertProx,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2017 в 12:03
BertProx Дата: Вторник, 21.03.2017, 15:43 | Сообщение № 14
bmv98rus,
Обновление экрана и калькуляцию тоже использую, но потребовалось похоже и это. Сам не понимаю почему, но как и говорил ранее на этом же ПК, только в виртуалке в такой же винде, в 2010 офисе все работало и так.
Сообщениеbmv98rus,
Автор - BertProx
Дата добавления - 21.03.2017 в 15:43
