= Мир MS Excel/Суммирование после удаления - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Суббота, 18.03.2017, 17:58 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Есть код
Sub Ìàêðîñ3()
   Sub Макрос1()
'' Макрос2 Макрос
' Columns("A:F").Select
'    Selection.Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
'        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
'        ReplaceFormat:=False
   With Range("A:F")
        .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlToLeft
Но нужно, чтобы в колонке А:A в результате проставлялась сумма
Интересует, как это может быть сделано
К сообщению приложен файл: 5026258.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеЕсть код
Sub Ìàêðîñ3()
   Sub Макрос1()
'' Макрос2 Макрос
   With Range("A:F")
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.03.2017 в 17:58
Roman777 Дата: Суббота, 18.03.2017, 18:50 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ant6729, не очень понятно, Вы хотите просуммировать ячейки B1:F1 в ячейку A1, B2:F2 в ячейку A2 и тд.. или вы хотите в конце столбца А (ячейка A18 по Вашему примеру) увидеть сумму значений А1:A17? И не понял, зачем Вы привелик код Вашего макроса с заменой нулей на ""...
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Суббота, 18.03.2017, 18:50
Сообщениеant6729, не очень понятно, Вы хотите просуммировать ячейки B1:F1 в ячейку A1, B2:F2 в ячейку A2 и тд.. или вы хотите в конце столбца А (ячейка A18 по Вашему примеру) увидеть сумму значений А1:A17? И не понял, зачем Вы привелик код Вашего макроса с заменой нулей на ""...
Автор - Roman777
Дата добавления - 18.03.2017 в 18:50
ant6729 Дата: Суббота, 18.03.2017, 19:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
хочу
чтобы изначально удалились все числа типа 0
если вместо нуля будет буква, то удалится она (она всегда будет одинакова везде)
И этот момент убирается кодом выше
А потом из того, что осталось
проссумировать в ячейку а1 сумму (B1:L1) например
проссумировать в ячейку B1 сумму (B2:L2)
и так далее
пример кода... возможно, потому что то, что будет дописываться, будет продолжением... нули могут заменяться на буквенные знаки
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 18.03.2017, 22:28
Сообщениехочу
и так далее
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.03.2017 в 19:24
ant6729 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 10:12 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Я макросом знаю, как это сделать, но вот, уточняю, как это можно было бы реализовать иначе... через циклы, например, хотелось бы увидеть альтернативные варианты.
СообщениеЯ макросом знаю, как это сделать, но вот, уточняю, как это можно было бы реализовать иначе... через циклы, например, хотелось бы увидеть альтернативные варианты.
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.03.2017 в 10:12
RAN Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:21 | Сообщение № 5
Sub qq()
    Dim r As Range
    Set r = Range("A1").CurrentRegion
    r.Offset(, r.Columns.Count).Resize(, 1).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-6]:RC[-1])"
    r.Offset(, r.Columns.Count).Resize(, 1).Value = r.Offset(, r.Columns.Count).Resize(, 1).Value
    r.EntireColumn.Delete
Sub qq()
    Dim r As Range
Дата добавления - 19.03.2017 в 15:21
ant6729 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:08 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Блин....как бы да...с точки зрения конечного результата - да.
Мой код вообще тогда не нужен.
Хочу спросить...
А где в коде видно, что сумма будет проставляться в колонку G, как у Вас...? Или она ставится автоматически сразу после всего указанного диапазона суммирования?
И можно ли как-то используя выражение Shift:=xlToLeft таким образом, что сначала спрессовать обезнуленные значения не к первой колонке, а ко второй?
А потом дальше накинуть формулу суммы в первую колонку, а то, что останется справа сделать r.EntireColumn.Delete?
Как-то так..
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 19.03.2017, 18:11
СообщениеБлин....как бы да...с точки зрения конечного результата - да.
Хочу спросить...
Как-то так..
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.03.2017 в 18:08
RAN Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:29 | Сообщение № 7
да
И можно ли
простых путей не ищем? сначала выкрасить, потом выбросить? можно, конечно, делайте...
формулу в коде лучше исправить так
r.Offset(, r.Columns.Count).Resize(, 1).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-" & r.Columns.Count & "]:RC[-1])"
да
И можно ли
Дата добавления - 19.03.2017 в 18:29
ant6729 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:00 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, не ищу...)
Думаю, так язык быстрее пойму
Спасибо Вам за подсказки)!
СообщениеДа, не ищу...)
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.03.2017 в 19:00
ant6729 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:16 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Подскажите ещё, а чем последняя формула лучше будет?
СообщениеПодскажите ещё, а чем последняя формула лучше будет?
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.03.2017 в 19:16
RAN Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:30 | Сообщение № 10
удалите/добавьте столбец таблицы, увидите
Сообщениеудалите/добавьте столбец таблицы, увидите
Дата добавления - 19.03.2017 в 19:30
ant6729 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 19:41 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ок, спасибо!
СообщениеОк, спасибо!
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.03.2017 в 19:41
