= Мир MS Excel/Макрос выборки данных на другой лист по заданному критерию - Мир MS Excel
Keep Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 12:21 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые!
Прошу помощи у специалистов по VBA. Есть фаил exel с данными по фирмам, с группировкой по столбцам и строкам.
Поставили задачу, но моих знаний в этой области нехватает (.
Пожалуйста, кто может помочь посмотрите файл.
задача такая:
1) необходимо перенести на лист 2 все остатки, приходы и расходы по состоянию на дату, указанную в верхнем левом углу, при этом объединив позиции в 1 строку без разбивки по фирмам
2) возможны ошибки в названии, поэтому желательно производить выборку не по целому слову а по части, например: мол, таб, чипс, смет
Подскажите как решить эту задачу. (
P.S. в файле небольшая часть файла, но принцип понятен.
СообщениеДоброго времени суток уважаемые!
задача такая:
Автор - Keep
Дата добавления - 19.03.2017 в 12:21
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:34 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Есть фаил exel ... посмотрите файл
Что то никак не получается. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.03.2017 в 15:34
Keep Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 20:39 | Сообщение № 3
Сори прикладываю файл
К сообщению приложен файл: 1735787.xls (32.0 Kb)
СообщениеСори прикладываю файл
Автор - Keep
Дата добавления - 19.03.2017 в 20:39
sboy Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:50 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант формулами, без учета
К сообщению приложен файл: 6292476.xls (71.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 20.03.2017 в 10:50
Keep Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:37 | Сообщение № 5
Большое спасибо за формулу, но вот как бы 2-й пункт тоже учесть. Просто при большом количестве одинаковых позиций сложно отследить ошибку, а такое случается и к сожалению довольно часто (.
СообщениеБольшое спасибо за формулу, но вот как бы 2-й пункт тоже учесть. Просто при большом количестве одинаковых позиций сложно отследить ошибку, а такое случается и к сожалению довольно часто (.
Автор - Keep
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:37
sboy Дата: Понедельник, 20.03.2017, 15:11 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Keep, Тут большая сложность в том, что все ошибки не просчитать. Вот Вы предложили по части слова, например не молоко искать, а мол. А ошибка может быть и малоко.
Если эти данные вводятся вручную, то имеет смысл сделать список товаров(групп), чтоб вводились только правильные значения
СообщениеKeep, Тут большая сложность в том, что все ошибки не просчитать. Вот Вы предложили по части слова, например не молоко искать, а мол. А ошибка может быть и малоко.
Автор - sboy
Дата добавления - 20.03.2017 в 15:11
Keep Дата: Вторник, 21.03.2017, 01:29 | Сообщение № 7
Это понятно, но все же можно уменьшить таким образом ошибки. Бывают случаи, в скобках указывают тару например: молоко (1,8л), тогда эта позиция так же не попадет в условие (.
Просто не нашел никакой функции, чтобы добавить в формулу. Может, все таки есть возможность каким-то образом добавить это условие в формулу. Поверьте мне бы это сильно упростило жизнь и спасло моё зрение ).
Заранее благодарен.
СообщениеЭто понятно, но все же можно уменьшить таким образом ошибки. Бывают случаи, в скобках указывают тару например: молоко (1,8л), тогда эта позиция так же не попадет в условие (.
Заранее благодарен.
Автор - Keep
Дата добавления - 21.03.2017 в 01:29
Wasilich Дата: Четверг, 23.03.2017, 10:07 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Ваша задача, нечто подобное складскому учету. Только организована она как то не правильно. У вас что, всего 7 наименований? И зачем их вводить ежедневно? Надо менять структуру таблицы. Товар должен быть в одном списке (перечне), а манипуляции с приходом расходом фиксировать в отдельных таблицах и чисто формулами здесь не обойтись.
К сообщению приложен файл: Keep.xls (33.5 Kb)
СообщениеВаша задача, нечто подобное складскому учету. Только организована она как то не правильно. У вас что, всего 7 наименований? И зачем их вводить ежедневно? Надо менять структуру таблицы. Товар должен быть в одном списке (перечне), а манипуляции с приходом расходом фиксировать в отдельных таблицах и чисто формулами здесь не обойтись.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.03.2017 в 10:07
