= Мир MS Excel/Создание умной очередности - Мир MS Excel
artika2000 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:08 | Сообщение № 1
Прошу Вас если возможно, помочь реализовать создание умной очередности, описание задачи и пример в приложенном файле.
Так же прошу, если это невозможно сделать по моему примеру, направить меня куда нибудь в правильном направлении :-)
Заранее благодарен
С уважением, Артем
К сообщению приложен файл: 4352814.xlsx (12.0 Kb)
Заранее благодарен
С уважением, Артем
Автор - artika2000
Дата добавления - 19.03.2017 в 13:08
Karataev Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Если использовать умную таблицу, то можно попробовать решить Вашу задачу с помощью формул.
Умная таблица вставляется так: вкладка "Главная"- Форматировать как таблицу.
К сообщению приложен файл: 43528141.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеЕсли использовать умную таблицу, то можно попробовать решить Вашу задачу с помощью формул.
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.03.2017 в 13:24
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2497 ±
без умной таблицы, прост формулы
вдруг правильно (ю)
К сообщению приложен файл: 4468843.xlsx (14.1 Kb)
Сообщениебез умной таблицы, прост формулы
вдруг правильно (ю)
Дата добавления - 19.03.2017 в 13:32
artika2000 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:34 | Сообщение № 4
Karataev, Здравствуйте.
спасибо за быстрый ответ, но не работает такой момент.
если я 3 по очереди заказ хочу сделать первым, и вручную меняю 3 на 1, то первый заказ - вторым не становится и все остальные не меняют очередность
СообщениеKarataev, Здравствуйте.
Автор - artika2000
Дата добавления - 19.03.2017 в 13:34
Karataev Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:38 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Да, я неправильно понял задачу.
СообщениеДа, я неправильно понял задачу.
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.03.2017 в 13:38
artika2000 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:44 | Сообщение № 6
Nic70y, Здравствуйте.
И Вам спасибо за ответ, но не понимаю, как меняется очередь в Вашем примере? где изменяется порядковая очередь в Вашем примере остальных заказов? Извините, может у Вас это получается а у меня нет? Может мне нужен более поздний excel?
Сообщение отредактировал artika2000 - Воскресенье, 19.03.2017, 13:45
СообщениеNic70y, Здравствуйте.
Автор - artika2000
Дата добавления - 19.03.2017 в 13:44
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 14:21 | Сообщение № 7
Репутация: 2497 ±
на втором листе
более поздний
у Вас 2013 - формула для 2007&
Сообщениена втором листе
более поздний
Дата добавления - 19.03.2017 в 14:21
artika2000 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 14:24 | Сообщение № 8
Nic70y, Не работает корректно у меня. При изменении любой позиции не меняется очередность других заказов
СообщениеNic70y, Не работает корректно у меня. При изменении любой позиции не меняется очередность других заказов
Автор - artika2000
Дата добавления - 19.03.2017 в 14:24
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 14:59 | Сообщение № 9
Репутация: 2497 ±
так бы сразу и сказали
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(Лист1!$C:$C;СТРОКА(A1));Лист1!$C:$C;));"")
вдруг правильно (ю)
К сообщению приложен файл: 4468843-2-.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениетак бы сразу и сказали
вдруг правильно (ю)
Дата добавления - 19.03.2017 в 14:59
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:59 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Так наверное?
К сообщению приложен файл: artika2000.xls (40.5 Kb)
СообщениеТак наверное?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.03.2017 в 15:59
artika2000 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 17:54 | Сообщение № 11
Wasilich, Добрый день Вам.
Спасибо Вам за Ваши мысли в выходной день. Вы не первый раз помогаете.
я чувствую, что где-то все близко очень, но все-таки чуть не то. После некоторого ввода данных вручную в столбец "очередность"действительно, позиции выходят на номер очередности, Вы здесь правильно поняли меня. Но , Если я меняю заказ стоящий в очереди 15м на 3ий, то если посмотреть на очередность, становится 2а "третьих" заказа и ни одного 15го. И тогда получается, что в очереди стоит два "третьих" заказа, а ведь один из них должен стать 4-ым, а тот который был 14ым - должен стать 15ым, то есть в столбце "очередность" должны быть все номера 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12...n,...(n-количество заказов)..... . То есть не обязательно они должны быть по порядку, но в очередности не может быть два "третьих" по очереди заказа.. Так же попробовал удалить заказ с очередностью 10 - но вот 11ый заказ при этом не стал 10-ым, а 12-11ым, 18-17ым по аналогии
Я очень надеюсь что смог объяснить Вам, и я чувствую что Вы рядом в решении. Спасибо еще раз Вам за работу в выходной день
СообщениеWasilich, Добрый день Вам.
Автор - artika2000
Дата добавления - 19.03.2017 в 17:54
artika2000 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 18:04 | Сообщение № 12
Wasilich, если представить живую очередь из 20 человек, если первый человек ушел, то первым стал "второй", и у всех следующих - поменялся номер очереди, если потом ушел 10ый, то 11ый стал десятым. а если вдруг первый вспомнил что забыл паспорт, и попросил его принести кого то и переместился сам назад 3им, то второй в очереди станет первым, а 3ий - четвертым. Если 13ый уйдет просто из очереди то вся очередь сместится (14 станет 13ым и тд) Еще раз надеюсь что объяснил верно и понятно.
Спасибо Вам еще раз
СообщениеWasilich, если представить живую очередь из 20 человек, если первый человек ушел, то первым стал "второй", и у всех следующих - поменялся номер очереди, если потом ушел 10ый, то 11ый стал десятым. а если вдруг первый вспомнил что забыл паспорт, и попросил его принести кого то и переместился сам назад 3им, то второй в очереди станет первым, а 3ий - четвертым. Если 13ый уйдет просто из очереди то вся очередь сместится (14 станет 13ым и тд) Еще раз надеюсь что объяснил верно и понятно.
Спасибо Вам еще раз
Автор - artika2000
Дата добавления - 19.03.2017 в 18:04
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 20:26 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
Да уж, сразу не сообразил. А сейчас понял, что задача сложнее чем показалось и пока не соображу, смогу ли сообразить. %) :D Придется переписывать очередь. Надо подумать как.
СообщениеДа уж, сразу не сообразил. А сейчас понял, что задача сложнее чем показалось и пока не соображу, смогу ли сообразить. %) :D Придется переписывать очередь. Надо подумать как.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.03.2017 в 20:26
Perfect2You Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 23:59 | Сообщение № 14
Репутация: 59 ±
А если немножко изменить подход? Оператор будет не вводить номер очереди, а, не трогая номер, вырезать строку и переставлять в новое нужное место?
Тогда возможна такая реализация: в B2:
=ЕСЛИ(ДЛСТР($A2)*ДЛСТР($B2);СУММПРОИЗВ(ЗНАК(ДЛСТР(ИНДЕКС($A:$A;2):ИНДЕКС($A:$A;СТРОКА())))*ЗНАК(ДЛСТР(ИНДЕКС($B:$B;2):ИНДЕКС($B:$B;СТРОКА()))));"")
и протянуть.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Понедельник, 20.03.2017, 00:00
СообщениеА если немножко изменить подход? Оператор будет не вводить номер очереди, а, не трогая номер, вырезать строку и переставлять в новое нужное место?
и протянуть.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 19.03.2017 в 23:59
artika2000 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 05:47 | Сообщение № 15
Perfect2You, Здравствуйте!
Спасибо и Вам за неравнодушие. Как Вы описали у меня не работает, не получилось, но попробую вытянуть что-то и из Вашей формулы.
Да, Вариант с вырезанием строки тоже "имеет место быть", но здесь все уходит в частный случай. Пример мой приведен на очень, очень маленькой БД, как пример и ничего общего со структурой, к которой я хочу привязать эту мысль - не имеет. Из приведенного примера я хочу вытащить буквально только идею.
Я думаю, задача будет упрощена, если количество заказов n (номера 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12...n,...(n-количество заказов) будет ограничено например каким то максимумом, например 1000, и тогда вероятно проще на заданном интервале получить результат. Но тут ведь 2е стороны - и мы не знаем, а вдруг мы выйдем за эти границы?, будет ли
это корректным, можно ли всегда предполагать что n<1000
В общем Perfect2You спасибо Вам. Еще поработаем.
СообщениеPerfect2You, Здравствуйте!
Автор - artika2000
Дата добавления - 20.03.2017 в 05:47
K-SerJC Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:08 | Сообщение № 16
Репутация: 86 ±
а так?
вроде работет как написано
К сообщению приложен файл: 8887310.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Понедельник, 20.03.2017, 11:17
Сообщениеа так?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 20.03.2017 в 10:08
Wasilich Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:14 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
Ну еще и с кнопками побалуйтесь. Я так подумал, с кнопками меньше случайностей. Пока не нажал, ничего не произойдет.
К сообщению приложен файл: artika2002.xls (47.5 Kb)
СообщениеНу еще и с кнопками побалуйтесь. Я так подумал, с кнопками меньше случайностей. Пока не нажал, ничего не произойдет.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.03.2017 в 11:14
