ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Application-defined or object-defined error - Мир MS Excel
Jekaterina Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:44 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
У меня 3 файла, которые находятся в открытом виде.
Sub exercise()
Dim r3, r4 As Range
Dim lcolumnplan, lastrowplan As Long
Dim lastrow, lcolumn As Long
Set w2 = Workbooks("Book4.xlsm")
Set w3 = Workbooks("book1.xlsm")
With w2
lcolumn = .Sheets("forecast").Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
lastrow = .Sheets("forecast").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set r3 = .Sheets("forecast").Range(Cells(2, 2), Cells(lastrow, lcolumn))
With w3
lcolumnplan = .Sheets("Sheet1").Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
lastrowplan = .Sheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set r4 = .Sheets("Sheet1").Range(Cells(1, 1), Cells(lastrowplan, lcolumnplan))
В r4 выдает оштбку 1004: Application-defined or object-defined error
Листы unprotect:
Когда делаю пошагово:
если я открываю Protect sheet.. и закрываю в w2 и после r3 я открываю Protect sheet в w3, то все работает и ошибок не выдает.
Как можно решить эту проблему БЕЗ открываний-закрываний.
Сообщение отредактировал Jekaterina - Воскресенье, 26.03.2017, 10:10
СообщениеУ меня 3 файла, которые находятся в открытом виде.
Sub exercise()
Dim r3, r4 As Range
With w2
With w3
Листы unprotect:
Автор - Jekaterina
Дата добавления - 26.03.2017 в 09:44
Pelena Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:57 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Jekaterina, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеJekaterina, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 26.03.2017 в 09:57
nilem Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:03 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2024
наверное так:
With w2.Sheets("forecast")
    lcolumn = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    lastrow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set r3 = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(lastrow, lcolumn))
With w3.Sheets("Sheet1")
    lcolumnplan = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    lastrowplan = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set r4 = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lastrowplan, lcolumnplan))
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениенаверное так:
Автор - nilem
Дата добавления - 26.03.2017 в 11:03
Hugo Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 16:42 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Всюду перед cells указывайте лист чьё это.
И в общем случае и перед rows/columns.count тоже, т.к. если вдруг этот код будет выполнен при активном файле xls - может быть брак или ошибка.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 26.03.2017, 17:08
СообщениеВсюду перед cells указывайте лист чьё это.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.03.2017 в 16:42
Jekaterina Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 17:07 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
наверное так:
спасибо, помогло
наверное так:
спасибо, помогло
Автор - Jekaterina
Дата добавления - 26.03.2017 в 17:07
