Заполнение пустых ячеек
ant6729
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:47 |
40% ±
Всем добрый день! опять Нужно, чтобы функция добавляла в первую пустую ячейку(начиная сверху вниз) любое значение из первого столбца по даблклику Вот все, что было разобрано, переделано, скомпилировано... но дальше не могу понять [vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Dim i& ' Cancel = True i = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 Sheets("Лист1").Cells(i, 1).Value = Target.EntireRow.Value End Sub
[/vba] По идее нужно как-то через Like искать пустые и если пустая, то как -то дальше не понимаю. Может, как-то еще.
[/vba] По идее нужно как-то через Like искать пустые и если пустая, то как -то дальше не понимаю. Может, как-то еще. ant6729
К сообщению приложен файл:
12.xlsx
(8.2 Kb)
Сообщение Всем добрый день! опять Нужно, чтобы функция добавляла в первую пустую ячейку(начиная сверху вниз) любое значение из первого столбца по даблклику Вот все, что было разобрано, переделано, скомпилировано... но дальше не могу понять [vba]Код
[/vba] По идее нужно как-то через Like искать пустые и если пустая, то как -то дальше не понимаю. Может, как-то еще. Автор - ant6729 Дата добавления - 27.03.2017 в 11:47
ant6729
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:27 |
40% ±
Есть блок выше Потом пустые Потом опять заполненные 1 1 2 2 33 33 и так далее я 3 раза щелкаю, например, на 33 получается 1 1 33 2 2 33 33 33 33 То есть заполнение идет в первую пустую ячейку
Есть блок выше Потом пустые Потом опять заполненные 1 1 2 2 33 33 и так далее я 3 раза щелкаю, например, на 33 получается 1 1 33 2 2 33 33 33 33 То есть заполнение идет в первую пустую ячейку ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Понедельник, 27.03.2017, 12:29
Сообщение Есть блок выше Потом пустые Потом опять заполненные 1 1 2 2 33 33 и так далее я 3 раза щелкаю, например, на 33 получается 1 1 33 2 2 33 33 33 33 То есть заполнение идет в первую пустую ячейку Автор - ant6729 Дата добавления - 27.03.2017 в 12:27
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:40 |
Такой вариант [vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If IsEmpty(Target) Then Exit Sub If Target.Column <> 1 Then Exit Sub Cancel = True If IsEmpty(Range("A1")) Then r_ = 1 ElseIf IsEmpty(Range("A2")) Then r_ = 2 Else r_ = Range("A1").End(xlDown).Row + 1 End If Range("A" & r_) = Target.Value End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Такой вариант [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 12:40
sboy
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:45 |
Добрый день. [vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) i = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row q = Target.Value Range("A1:A" & i).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Value = q End Sub
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 27.03.2017 в 12:45
Kuzmich
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:49 |
sboy Я бы в ваш код добавил строку [vba][/vba] т.к. при отсутствии пустых ячеек в диапазоне будет ошибка
sboy Я бы в ваш код добавил строку [vba][/vba] т.к. при отсутствии пустых ячеек в диапазоне будет ошибка Kuzmich
Сообщение sboy Я бы в ваш код добавил строку [vba][/vba] т.к. при отсутствии пустых ячеек в диапазоне будет ошибка Автор - Kuzmich Дата добавления - 27.03.2017 в 12:49
sboy
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:53 |
Kuzmich , Мой код вообще не правильный) я не правильно понял задачу...
Kuzmich , Мой код вообще не правильный) я не правильно понял задачу...sboy
Сообщение Kuzmich , Мой код вообще не правильный) я не правильно понял задачу...Автор - sboy Дата добавления - 27.03.2017 в 12:53
ant6729
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:57 |
40% ±
Boroda, спасибо, работает... Пойду разбираться Sboy - у Вас система залпового огня...) Мне одиночными нужно Но тоже возьму для вооружения
Boroda, спасибо, работает... Пойду разбираться Sboy - у Вас система залпового огня...) Мне одиночными нужно Но тоже возьму для вооружения ant6729
Сообщение Boroda, спасибо, работает... Пойду разбираться Sboy - у Вас система залпового огня...) Мне одиночными нужно Но тоже возьму для вооружения Автор - ant6729 Дата добавления - 27.03.2017 в 12:57
ant6729
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:36 |
40% ±
Все, вроде, понял, только Подскажите, пожалуйста, на счёт [vba]Код
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub не понял
[/vba] Если значения целевого столбца не равны 1...? А если поставить 0 или 5 вместо 1, что-то поменяется?
[/vba] Если значения целевого столбца не равны 1...? А если поставить 0 или 5 вместо 1, что-то поменяется? ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Понедельник, 27.03.2017, 13:55
Сообщение Все, вроде, понял, только Подскажите, пожалуйста, на счёт [vba]Код
[/vba] Если значения целевого столбца не равны 1...? А если поставить 0 или 5 вместо 1, что-то поменяется? Автор - ant6729 Дата добавления - 27.03.2017 в 13:36
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:41 |
Нет, это означает, что активная ячейка не в первом столбце И код надо оформлять тегами (кнопка #)
Нет, это означает, что активная ячейка не в первом столбце И код надо оформлять тегами (кнопка #)Pelena
Сообщение значения целевого столбца не равны 1...?
Нет, это означает, что активная ячейка не в первом столбце И код надо оформлять тегами (кнопка #)Автор - Pelena Дата добавления - 27.03.2017 в 13:41
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:45 |
Target.Column - это столбец той ячейки, по которой мы сделали даблклик. Если он не равен 1 (1 - это первый столбец, столбец А), то выход из макроса
Target.Column - это столбец той ячейки, по которой мы сделали даблклик. Если он не равен 1 (1 - это первый столбец, столбец А), то выход из макроса _Boroda_
Сообщение Target.Column - это столбец той ячейки, по которой мы сделали даблклик. Если он не равен 1 (1 - это первый столбец, столбец А), то выход из макроса Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 13:45
ant6729
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:55 |
40% ±
Спасибо)
Сообщение Спасибо) Автор - ant6729 Дата добавления - 27.03.2017 в 13:55
