ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Заполнение пустых ячеек - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:47 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем добрый день! опять
Нужно, чтобы функция добавляла в первую пустую ячейку(начиная сверху вниз) любое значение из первого столбца по даблклику
Вот все, что было разобрано, переделано, скомпилировано... но дальше не могу понять
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
        Dim i&
        Cancel = True
        i = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
        Sheets("Лист1").Cells(i, 1).Value = Target.EntireRow.Value
По идее нужно как-то через Like искать пустые и если пустая, то как -то дальше не понимаю.
Может, как-то еще.
К сообщению приложен файл: 12.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеВсем добрый день! опять
        Dim i&
        Cancel = True
Может, как-то еще.
Автор - ant6729
Дата добавления - 27.03.2017 в 11:47
ant6729 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:27 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Есть блок выше
Потом пустые
Потом опять заполненные
1
1
2
2
33
33
и так далее
я 3 раза щелкаю, например, на 33
получается
1
1
33
2
2
33
33
33
33
То есть заполнение идет в первую пустую ячейку
Сообщение отредактировал ant6729 - Понедельник, 27.03.2017, 12:29
СообщениеЕсть блок выше
Потом пустые
1
1
2
2
33
33
и так далее
получается
1
1
33
2
2
33
33
33
33
Автор - ant6729
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:40 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Такой вариант
    If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
    If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
    Cancel = True
    If IsEmpty(Range("A1")) Then
        r_ = 1
    ElseIf IsEmpty(Range("A2")) Then
        r_ = 2
    Else
        r_ = Range("A1").End(xlDown).Row + 1
    Range("A" & r_) = Target.Value
К сообщению приложен файл: 12_111.xlsm (13.6 Kb)
СообщениеТакой вариант
    Cancel = True
        r_ = 1
        r_ = 2
    Else
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:40
sboy Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:45 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
q = Target.Value
Range("A1:A" & i).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Value = q
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
q = Target.Value
Автор - sboy
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:45
Kuzmich Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:49 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
sboy
Я бы в ваш код добавил строку
On Error Resume Next
т.к. при отсутствии пустых ячеек в диапазоне будет ошибка
Сообщениеsboy
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:49
sboy Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:53 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Kuzmich, Мой код вообще не правильный) я не правильно понял задачу...
СообщениеKuzmich, Мой код вообще не правильный) я не правильно понял задачу...
Автор - sboy
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:53
ant6729 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:57 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Boroda, спасибо, работает...
Пойду разбираться
Sboy - у Вас система залпового огня...) Мне одиночными нужно
Но тоже возьму для вооружения
СообщениеBoroda, спасибо, работает...
Пойду разбираться
Автор - ant6729
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:57
ant6729 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:36 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Все, вроде, понял, только
Подскажите, пожалуйста, на счёт
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub не понял
Если значения целевого столбца не равны 1...? А если поставить 0 или 5 вместо 1, что-то поменяется?
Сообщение отредактировал ant6729 - Понедельник, 27.03.2017, 13:55
СообщениеВсе, вроде, понял, только
Автор - ant6729
Дата добавления - 27.03.2017 в 13:36
Pelena Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:41 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
Нет, это означает, что активная ячейка не в первом столбце
И код надо оформлять тегами (кнопка #)
Дата добавления - 27.03.2017 в 13:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:45 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
Target.Column - это столбец той ячейки, по которой мы сделали даблклик. Если он не равен 1 (1 - это первый столбец, столбец А), то выход из макроса
СообщениеTarget.Column - это столбец той ячейки, по которой мы сделали даблклик. Если он не равен 1 (1 - это первый столбец, столбец А), то выход из макроса
Дата добавления - 27.03.2017 в 13:45
ant6729 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:55 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо)
СообщениеСпасибо)
Автор - ant6729
Дата добавления - 27.03.2017 в 13:55
