= Мир MS Excel/зафиксировать флажок в ячейке - Мир MS Excel
lFJl Дата: Вторник, 28.03.2017, 10:04 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Помогите пожалуйста с задачкой, в файле все описал.
Планирую делать это макросами
К сообщению приложен файл: 9624895.xls (18.5 Kb)
Автор - lFJl
Дата добавления - 28.03.2017 в 10:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:04 | Сообщение № 2
ПКМ (прав кн мыша) на флажок - Формат объекта - Свойства - выбрать "Не перемещать и не изменять размеры"
Макросом это примерно так
ActiveSheet.Shapes("Check Box 3").Placement = xlFreeFloating
СообщениеПКМ (прав кн мыша) на флажок - Формат объекта - Свойства - выбрать "Не перемещать и не изменять размеры"
Дата добавления - 28.03.2017 в 11:04
lFJl Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:46 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
_Boroda_, Уже пробовал, не подходит. т.к. будут добавляться/убавляться строчки
И таких флажков будет тоже много.
Сообщение_Boroda_, Уже пробовал, не подходит. т.к. будут добавляться/убавляться строчки
Автор - lFJl
Дата добавления - 28.03.2017 в 11:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:52 | Сообщение № 4
И? Что нужно-то?
СообщениеИ? Что нужно-то?
Дата добавления - 28.03.2017 в 11:52
lFJl Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:03 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Посмотрите пример, если сделать так как вы говорите, и скрыть например первый фладок, то второй окажется не на против того места, где он должен быть...
А вот если например добавить автофигуру кнопки например - то она без проблем остается в нужной нам ячейке.
Так же можно сгруппировать 2 флажка в одной строке, но почему - то они "сжимаются", если скрыть, сохранить файл, перезапустить его и развернуть...
К сообщению приложен файл: 6399932.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал lFJl - Вторник, 28.03.2017, 12:04
СообщениеПосмотрите пример, если сделать так как вы говорите, и скрыть например первый фладок, то второй окажется не на против того места, где он должен быть...
Автор - lFJl
Дата добавления - 28.03.2017 в 12:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:45 | Сообщение № 6
А, тогда я Вас наоборот понял.
Как прикольно получается - открываю правую панель свойств для кнопки, выделяю флажок, вижу в правой панели активиный пункт "Перемещать и изменять вместе с ячейками". Захожу по ПКМ в свойства флажка - этот пункт неактивен.
Ну хорошо, ставлю в правой панели первую точку и вроде все работает.
А размножать такой поправленный флажок можно простым копированием, свойство сохраняется.
К сообщению приложен файл: 3797995.png (62.1 Kb) · 6399932.xlsm (23.3 Kb)
СообщениеА, тогда я Вас наоборот понял.
Дата добавления - 28.03.2017 в 12:45
lFJl Дата: Вторник, 28.03.2017, 13:08 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
_Boroda_, Не могу найти эту панель
У меня офис 2010, можете скрин где это найти, или поэтапно куда нажать.
Сообщение_Boroda_, Не могу найти эту панель
Автор - lFJl
Дата добавления - 28.03.2017 в 13:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.03.2017, 13:28 | Сообщение № 8
По-моему (точно не помню, а посмотреть только дома смогу) в 2010 еще нет такой панель.
Вы можете просто пока у меня из файла этот влажок взять
СообщениеПо-моему (точно не помню, а посмотреть только дома смогу) в 2010 еще нет такой панель.
Дата добавления - 28.03.2017 в 13:28
Wasilich Дата: Среда, 29.03.2017, 00:15 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Сделайте так и не мучайтесь! :)
К сообщению приложен файл: __.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 29.03.2017, 00:16
СообщениеСделайте так и не мучайтесь! :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.03.2017 в 00:15
lFJl Дата: Среда, 29.03.2017, 04:13 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
_Boroda_, Да, я скопирую, на сегодня это оставил, но узнать все равно нужно! :)
ps: попробовал, к сожалению то же не помогает. Если сохранить файл со скрытыми строками, а после открыть файл и показать строки - то получится "бяка" :) Файл прикрепил, можете показать строки и посмотреть... Бред какой-то, почему автофигуры нормально работают, флажки и прочее так вот...
Wasilich, Ахаха! Это запасной вариант был! Видимо его придется делать, но до истины надо докопаться! :)
К сообщению приложен файл: _6399932.xlsm (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал lFJl - Среда, 29.03.2017, 04:36
Сообщение_Boroda_, Да, я скопирую, на сегодня это оставил, но узнать все равно нужно! :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 29.03.2017 в 04:13
