= Мир MS Excel/Закрыть книгу и сразу же её открыть - Мир MS Excel
Yar4i4 Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:04 | Сообщение № 1
Добрый день дамы и господа :D
Когда запускаю макрос с панели быстрого доступа Excel, то обычно вместе с рабочей Книгой открывается и Книга содержащая макросы.
Итого после проигрывания макроса мы имеем открытыми две книги, и что печально Книга с макросами лежит выше и её приходится сворачивать/закрывать.
В этой теме _Boroda_ в Сообщение № 17 предложил код, который закрывает и сразу же открывает Книгу.
Я его попытался вырвать и применить для общих нужд, но лучшим из результатов стало закрытие всех Книг и открытие Книги содержащей макросы. Выделял и .Activate и .Select результата не получил.
Workbooks.Application.DisplayAlerts = False 'без лишних слов
Excel.ActiveWorkbook.Save 'просто сохраним
With ActiveWorkbook 'надеюсь, что активна рабочая Книга
fn_ = .Name 'присваиваю активной Книге переменную
Application.Quit 'закроем всё
Workbooks.Open (fn_) 'откроем через переменную
[/vba] этот код ругается на то, что не может найти рабочую книгу.
К сообщению приложен файл: 2982672.xlsx (7.9 Kb) · 3313239.xlsm (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i4 - Вторник, 28.03.2017, 15:05
СообщениеДобрый день дамы и господа :D
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 28.03.2017 в 15:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:16 | Сообщение № 2
Правильно. У меня что в той теме в коде написано?
            fp_ = .Path & Application.PathSeparator & fn1_ & ".xlsx"
            Workbooks.Open (fp_)
fp_ равно путь & имя ? расширение
А у Вас что написано?
Что у Вас в переменной fn_ ?
И вообще не совсем ясно в чем Ваш вопрос-то заключается? Что в итоге получить нужно?
СообщениеПравильно. У меня что в той теме в коде написано?
Дата добавления - 28.03.2017 в 15:16
Yar4i4 Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:38 | Сообщение № 3
Нужно чтобы из двух открытых Книг (Рабочая и С макросами) закрылись обе, и сразу же открылась Рабочая.
В одной из вариаций у меня получилось, но открылась не рабочая (как хочу), а Книга с макросами.
Сообщение отредактировал Yar4i4 - Вторник, 28.03.2017, 15:43
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 28.03.2017 в 15:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:11 | Сообщение № 4
Тогда см. сообщение выше - там как раз про открытие. А закрывать Вы уже умеете
СообщениеТогда см. сообщение выше - там как раз про открытие. А закрывать Вы уже умеете
Дата добавления - 28.03.2017 в 16:11
Yar4i4 Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:17 | Сообщение № 5
Имя я присвоил и путь прописал - он находит рабочую Книгу
fn_ = .Name
fp_ = .Path & "\" & fn_
СообщениеИмя я присвоил и путь прописал - он находит рабочую Книгу
fn_ = .Name
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 28.03.2017 в 16:17
Yar4i4 Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:23 | Сообщение № 6
Вышло))
Спасибо
.Close
Workbooks.Open (fp_) 'откроем через переменную
Один раз правильно последующие нет...
Сообщение отредактировал Yar4i4 - Вторник, 28.03.2017, 16:28
СообщениеВышло))
Спасибо
.Close
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 28.03.2017 в 16:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:26 | Сообщение № 7
А какую он еще должен найти, если выше у Вас написано
With ActiveWorkbook
? Все, что между Wuth и End With и при этом с точкой вначале - относится к тому, что написано после With
Поэтому в
fn_ = .Name
у Вас имя активной книги.
Вам же нужно не активной, а какой-то другой. Вот и присвойте переменной fn_ имя нужной книги. А потом открывайте.
Кстати, про путь аналогично логика должна быть
СообщениеА какую он еще должен найти, если выше у Вас написано
With ActiveWorkbook
Поэтому в
fn_ = .Name
Дата добавления - 28.03.2017 в 16:26
Yar4i4 Дата: Вторник, 28.03.2017, 17:05 | Сообщение № 8
Не учел статичный путь и статичное имя у файла с макросами. Всё вышло. Может не так красиво и может длиннее положенного, но работает. Спасибо Вам.
Application.DisplayAlerts = 0
.SaveAs Filename:=fp_, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
Application.DisplayAlerts = 1
.Close
Workbooks("Макрос").Close
Ошибка Excel "Нет доступ к Рабочей Книге" выскакивает - лечится нажатием на "ОК" или
...End With
Workbooks("Макрос").Close...
Немного расскажу почему необходимо было закрыть Рабочую Книгу, а потом сразу же открыть. Дело в том, что не удавалось скопировать лист с третьей (сторонней) Книги без закрытия и открытия ("переоткрытия") Рабочей Книги. Рабочая Книга - являлась продуктом экспорта из сторонней программы и была подвержена лишь сохранению на Диске D компьютера (т.е. абсолютно новая Книга), но этого было не достаточно для импорта в неё листов из третьих (сторонних) Книг. О схожем явлении _Boroda_ говорил в вышеупомянутой теме, но о Книге доноре, здесь же потребовалось и Книгу источник "переоткрывать".
Хорошего дня Вам дамы и господа :D
Сообщение отредактировал Yar4i4 - Среда, 29.03.2017, 09:53
СообщениеНе учел статичный путь и статичное имя у файла с макросами. Всё вышло. Может не так красиво и может длиннее положенного, но работает. Спасибо Вам.
.Close
...End With
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 28.03.2017 в 17:05
