= Мир MS Excel/Ввод логина и пароля на веб страницу. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Ввод логина и пароля на веб страницу. (Макросы/Sub)
cerber412 Дата: Вторник, 28.03.2017, 20:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые гуру экселя.
Помогите решить вопрос.
У меня есть макрос ввода на веб-страницу логина и пароля.
Однако - это только добавление в формы, для этого предназначенных - наборов символов.
А вот как непосредственно ввести эти данные, то есть - сделать импровизированный ввод (на веб-странице обычного браузера - это нажатие клавиши Энтер) - я не знаю.
Подскажите - как заставить макрос - не просто добавлять данные логина и пароля на форму имеющейся вебстраницы, а еще и вводить их - то есть запускать авторизацию ?
К сообщению приложен файл: 3451.xls (40.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые гуру экселя.
Автор - cerber412
Дата добавления - 28.03.2017 в 20:17
al-Ex Дата: Среда, 29.03.2017, 00:05 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Для Вашего примера, возможно - так:
К сообщению приложен файл: 3451-1-.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Среда, 29.03.2017, 02:47
СообщениеДля Вашего примера, возможно - так:
Автор - al-Ex
Дата добавления - 29.03.2017 в 00:05
cerber412 Дата: Среда, 29.03.2017, 06:54 | Сообщение № 3
al-Ex, Не работает.
Все как было так и осталось.
Пароль и логин вставляются в форму.
Авторизации не происходит.
Сообщениеal-Ex, Не работает.
Автор - cerber412
Дата добавления - 29.03.2017 в 06:54
al-Ex Дата: Среда, 29.03.2017, 10:48 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Не работает.
Прежде чем запустить макрос надо кликнуть мышкой по окну объекта , таким образом передать ему фокус ввода, потом срабатывает. Наверняка можно и кодом это сделать но как, сходу не готов ответить.
Сообщение отредактировал al-Ex - Среда, 29.03.2017, 10:50
Не работает.
Автор - al-Ex
Дата добавления - 29.03.2017 в 10:48
Manyasha Дата: Среда, 29.03.2017, 12:17 | Сообщение № 5
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
cerber412, у меня в миссингах стоит microsoft internet transfer control.
У меня вот так работает:
Sub rrr()
    Dim objIe As Object: Set objIe = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    Dim doc As HTMLDocument
    objIe.Visible = 1
    'вставить нужный url
    objIe.Navigate "https://yandex.ru/search/?text=1"
    Do
        DoEvents
    Loop Until objIe.ReadyState = 4
    Set doc = objIe.Document
    doc.getElementsByName("login").Item(0).Value = Range("s5")
    doc.getElementsByName("passwd").Item(0).Value = Range("u5")
    doc.querySelector(".serp-header__nav>form").submit
(в ссылках подключила microsoft HTML Object Library)
Попробуйте последнюю строчку к себе в макрос добавить вместо
    Лист1.WebBrowser1.Document.getelementsbyname("passwd").Item(0).Click
    SendKeys "{ENTER}"
Сообщениеcerber412, у меня в миссингах стоит microsoft internet transfer control.
Sub rrr()
    objIe.Visible = 1
    Do
        DoEvents
    SendKeys "{ENTER}"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 29.03.2017 в 12:17
cerber412 Дата: Среда, 29.03.2017, 13:55 | Сообщение № 6
Manyasha, большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал cerber412 - Среда, 29.03.2017, 13:59
СообщениеManyasha, большое спасибо за помощь.
Автор - cerber412
Дата добавления - 29.03.2017 в 13:55
ees Дата: Четверг, 15.06.2017, 16:15 | Сообщение № 7
Manyasha, Здравствуйте! Часть вашего кода у меня подсвечивается красным
такие строчки как:
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело.
Сообщение отредактировал ees - Четверг, 15.06.2017, 16:30
СообщениеManyasha, Здравствуйте! Часть вашего кода у меня подсвечивается красным
такие строчки как:
Автор - ees
Дата добавления - 15.06.2017 в 16:15
Manyasha Дата: Пятница, 16.06.2017, 10:24 | Сообщение № 8
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
ees, в tools - references нужно поставить галочку Microsoft HTML Object Library.
Сообщениеees, в tools - references нужно поставить галочку Microsoft HTML Object Library.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.06.2017 в 10:24
ees Дата: Понедельник, 19.06.2017, 17:47 | Сообщение № 9
Manyasha, спасибо за ответ, но проблема всё равно сохранилась
После того как галочку поставил, закрыл книгу с сохранением и открыл заново.
Сообщение отредактировал ees - Понедельник, 19.06.2017, 17:48
СообщениеManyasha, спасибо за ответ, но проблема всё равно сохранилась
Автор - ees
Дата добавления - 19.06.2017 в 17:47
Manyasha Дата: Понедельник, 19.06.2017, 18:10 | Сообщение № 10
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
ees, попробуйте в файле
К сообщению приложен файл: test.xlsm (15.0 Kb)
Сообщениеees, попробуйте в файле
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.06.2017 в 18:10
ees Дата: Вторник, 20.06.2017, 12:45 | Сообщение № 11
Manyasha, Спасибо, всё заработало!
СообщениеManyasha, Спасибо, всё заработало!
Автор - ees
Дата добавления - 20.06.2017 в 12:45
v79italya Дата: Пятница, 10.03.2023, 00:22 | Сообщение № 12
Здравствуйте
Не могли бы и мне помочь с авторизацией на сайте.
Наверное надо два запроса.
Сначала для авторизации - https://tradegreat.smartup.one/login.html
Второй запрос для скачивания файла - https://tradegreat.smartup.one/b....rt=xlsx
Может возможно и скачивать в определенную папку с определенным именем файла. Например, в папку: C:\test с именем: Test_1.xlsx
Этот код успешно прописывает логин и пароль, но не жмет Войти.
Sub rrr()
    Dim objIe As Object
    objIe.Visible = 1
    objIe.Navigate "https://tradegreat.smartup.one/login.html"
    Do
        DoEvents
    doc.getElementsByName("password").Item(0).Value = Range("u5")
Я макросы не пишу, но пользоваться могу)
Sub rrr()
    Dim objIe As Object
    objIe.Visible = 1
    Do
        DoEvents
Автор - v79italya
Дата добавления - 10.03.2023 в 00:22
