= Мир MS Excel/Поменять стоимость выбранного значения - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Вторник, 28.03.2017, 23:45 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
В таблице нужно поменять стоимость выбранного значения
Результат я уже достиг более удобным путем
Но для понимания языка прошу подсказать, как в таблице можно поменять стоимость выбранного значения , используя в коде InputBox
Вот мой код, который я не могу доработать
Прошу помочь довести его до ума
И меня тоже)
Sub yyy()
Dim i&
Dim Produce As String
Dim Price As Variant
Produce = InputBox("Какое название продукта?")
Price = InputBox("На какую стоимость менять?")
For Each cell In Sheets("Лист1").Range("A2:A" & i)
Sheets("Лист1").Cells(i, 2) = Price
Next cell
К сообщению приложен файл: 333.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Среда, 29.03.2017, 06:58
СообщениеВ таблице нужно поменять стоимость выбранного значения
И меня тоже)
Sub yyy()
Dim i&
Next cell
Автор - ant6729
Дата добавления - 28.03.2017 в 23:45
KuklP Дата: Среда, 29.03.2017, 07:21 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Sub yyy()
    Dim i&
    Dim Price, cell As Range
    For Each cell In Sheets("Лист1").Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        If cell.Value = Produce Then cell(1, 2) = Price
    Next cell
Sub yyy()
    Dim i&
    Next cell
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2017 в 07:21
K-SerJC Дата: Среда, 29.03.2017, 08:13 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
KuklP,
может так?
If cell.Value = Produce Then Sheets("Лист1").cells(cell.row, 2) = Price
чисто теоретически, сам не пробовал, но подумал что cell(1, 2) значение запишет в первой строке, 2 колонки
СообщениеKuklP,
может так?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.03.2017 в 08:13
KuklP Дата: Среда, 29.03.2017, 08:15 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Так попробуйте, что мешает? :)
СообщениеТак попробуйте, что мешает? :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2017 в 08:15
Pelena Дата: Среда, 29.03.2017, 08:23 | Сообщение № 5
Я вот тоже не поняла, все цены с одинаковым названием продукта менять или только
На всякий случай такой вариант с выбором названия
Sub yyy()
    Dim i&
    Dim Produce As Range
    Dim Cel As Range
    Set Produce = Application.InputBox(Prompt:="Выберите название продукта?", Type:=8)
    If Produce.Column <> 1 Then MsgBox "это не название": Exit Sub
    Produce.Offset(, 1) = Price
СообщениеЯ вот тоже не поняла, все цены с одинаковым названием продукта менять или только
Sub yyy()
    Dim i&
    Dim Cel As Range
Дата добавления - 29.03.2017 в 08:23
KuklP Дата: Среда, 29.03.2017, 08:27 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Привет, Леночек. Я так понял, что все. Иначе смысл огород городить с инпутбоксами да вводами, проще в ячейке одну цифру вписать :)
СообщениеПривет, Леночек. Я так понял, что все. Иначе смысл огород городить с инпутбоксами да вводами, проще в ячейке одну цифру вписать :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2017 в 08:27
Pelena Дата: Среда, 29.03.2017, 08:29 | Сообщение № 7
Привет, Сергей)
Автору надо
для понимания языка
СообщениеПривет, Сергей)
Автору надо
для понимания языка
Дата добавления - 29.03.2017 в 08:29
ant6729 Дата: Среда, 29.03.2017, 11:16 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
K-SerJC нет, не работает.... я вроде, тем путем ходил уже
Да, спасибо, Pelena, работает!
Но все равно объясните, пожалуйста
Потому что я меняю в dim с Range на String, а в Type ставлю 2 - выдает ошибку (это я хотел не ссылкой вставлять в Inputbox, а все таки руками писать, ну, хочется мне уот так!))
А msgbox выдаёт, что он обджект хочет
Отсюда вопросs
Почему мои манипуляции не сработали
Как сделать, чтобы я вносил руками название продукта всё ж таки
СообщениеK-SerJC нет, не работает.... я вроде, тем путем ходил уже
Отсюда вопросs
Автор - ant6729
Дата добавления - 29.03.2017 в 11:16
ant6729 Дата: Среда, 29.03.2017, 11:28 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Стойте... просмотрел я что ли или что
KuklP Ваш первый код работает, могу печатать руками, спасибо!!!
Всем спасибо!)
Сообщение отредактировал ant6729 - Среда, 29.03.2017, 11:30
СообщениеСтойте... просмотрел я что ли или что
Всем спасибо!)
Автор - ant6729
Дата добавления - 29.03.2017 в 11:28
KuklP Дата: Среда, 29.03.2017, 11:29 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Я уж подумал, что я невидимка..
СообщениеЯ уж подумал, что я невидимка..
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2017 в 11:29
K-SerJC Дата: Среда, 29.03.2017, 14:02 | Сообщение № 11
Репутация: 86 ±
да... сколько раз говорил себе неторописька...
cell и cells в данном случае разные вещи...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.03.2017 в 14:02
KuklP Дата: Среда, 29.03.2017, 14:11 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Они во всех случаях разные вещи. cell - это переменная, может быть любого типа и обозначать все, что угодно, а cells - зарезервированное слово, обозначающее объект типа Range deal
СообщениеОни во всех случаях разные вещи. cell - это переменная, может быть любого типа и обозначать все, что угодно, а cells - зарезервированное слово, обозначающее объект типа Range deal
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2017 в 14:11
