Выполнение макроса разгрупперовки на всех листах книги
PIV0106
Дата: Вторник, 04.04.2017, 08:39 |
В листах есть защищенные паролем ячейки и группировка столбцов и строк. Для того чтоб пользоваться группировкой вот такой макрос. [vba]Код
Sub ZashitaGrupirovka() ActiveSheet.EnableOutlining = True ActiveSheet.Protect Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True End Sub
[/vba] Задача сделать так чтоб он запускался автоматически на всех листах (около 15) при открытии книги. Помогите пожалуйста.
[/vba] Задача сделать так чтоб он запускался автоматически на всех листах (около 15) при открытии книги. Помогите пожалуйста. PIV0106
Сообщение отредактировал PIV0106 - Вторник, 04.04.2017, 10:52
Сообщение В листах есть защищенные паролем ячейки и группировка столбцов и строк. Для того чтоб пользоваться группировкой вот такой макрос. [vba]Код
[/vba] Задача сделать так чтоб он запускался автоматически на всех листах (около 15) при открытии книги. Помогите пожалуйста. Автор - PIV0106 Дата добавления - 04.04.2017 в 08:39
Дата: Вторник, 04.04.2017, 08:42 |
PIV0106 , оформите код тегами спомощью кнопки # в режиме правки поста
PIV0106 , оформите код тегами спомощью кнопки # в режиме правки постаPelena
Сообщение PIV0106 , оформите код тегами спомощью кнопки # в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 04.04.2017 в 08:42
PIV0106
Дата: Вторник, 04.04.2017, 08:49 |
А как и для чего? Просто я первый раз пользуюсь сайтом.
А как и для чего? Просто я первый раз пользуюсь сайтом. PIV0106
Сообщение А как и для чего? Просто я первый раз пользуюсь сайтом. Автор - PIV0106 Дата добавления - 04.04.2017 в 08:49
SLAVICK
Дата: Вторник, 04.04.2017, 09:15 |
K-SerJC
Дата: Вторник, 04.04.2017, 11:34 |
в модуль книги [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() For Each Sheet In ThisWorkbook.Sheets Sheet.EnableOutlining = True Sheet.Protect Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True Next Sheet End Sub
[/vba] K-SerJC
Сообщение в модуль книги [vba]Код
[/vba] Автор - K-SerJC Дата добавления - 04.04.2017 в 11:34
sboy
Дата: Вторник, 04.04.2017, 11:35 |
Добрый день. Без файла как-то так в модуль Эта Книга [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() for each sh in thisworkbook.sheets sh.EnableOutlining = True sh.Protect Contents:=True, Scenarios:=True, UserinterfaceOnly:=True next sh End Sub
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Без файла как-то так в модуль Эта Книга [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 04.04.2017 в 11:35
PIV0106
Дата: Вторник, 04.04.2017, 11:43 |
Спасибо, огромное! Все заработало!!!
Спасибо, огромное! Все заработало!!! PIV0106
Сообщение Спасибо, огромное! Все заработало!!! Автор - PIV0106 Дата добавления - 04.04.2017 в 11:43
PIV0106
Дата: Среда, 05.04.2017, 05:46 |
Добрый день! А можно как нибудь убрать следующее: При открытии файла требует ввести пароль для снятия защиты с книги. При нажатии отмена - все работает как нужно.
Добрый день! А можно как нибудь убрать следующее: При открытии файла требует ввести пароль для снятия защиты с книги. При нажатии отмена - все работает как нужно. PIV0106
Сообщение отредактировал PIV0106 - Среда, 05.04.2017, 06:31
Сообщение Добрый день! А можно как нибудь убрать следующее: При открытии файла требует ввести пароль для снятия защиты с книги. При нажатии отмена - все работает как нужно. Автор - PIV0106 Дата добавления - 05.04.2017 в 05:46
