Ячейка как кнопка, условие для повторного нажатия
Zheki
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:21 |
Нужно сделать так чтобы при нажатии на ячейку запускался макрос и менялся цвет ячейки. При повторном нажатии ячейки нужно чтобы выполнялся другой макрос и возращался цвет обратно или чтобы отменялся первый макрос. Запустить макрос получается, но как сделать обратное или другой макрос при повторном нажатии?Какие команды использовать? End Sub
Нужно сделать так чтобы при нажатии на ячейку запускался макрос и менялся цвет ячейки. При повторном нажатии ячейки нужно чтобы выполнялся другой макрос и возращался цвет обратно или чтобы отменялся первый макрос. Запустить макрос получается, но как сделать обратное или другой макрос при повторном нажатии?Какие команды использовать? End Sub Zheki
Сообщение отредактировал Zheki - Вторник, 04.04.2017, 13:40
Сообщение Нужно сделать так чтобы при нажатии на ячейку запускался макрос и менялся цвет ячейки. При повторном нажатии ячейки нужно чтобы выполнялся другой макрос и возращался цвет обратно или чтобы отменялся первый макрос. Запустить макрос получается, но как сделать обратное или другой макрос при повторном нажатии?Какие команды использовать? End Sub Автор - Zheki Дата добавления - 04.04.2017 в 12:21
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:28 |
нужно правила почитатькитин
Сообщение нужно правила почитатьАвтор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 12:28
Manyasha
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:57 |
Excel 2010, 2016
Zheki , оформите код тегами
Сообщение Zheki , оформите код тегамиАвтор - Manyasha Дата добавления - 04.04.2017 в 12:57
Zheki
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:07 |
Не понимаю, поподробнее!Zheki
Сообщение Не понимаю, поподробнее!Автор - Zheki Дата добавления - 04.04.2017 в 13:07
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:18 |
Сообщение ТУТ Автор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 13:18
Zheki
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:41 |
Кто то подскажет решение проблемы?
Кто то подскажет решение проблемы? Zheki
Сообщение Кто то подскажет решение проблемы? Автор - Zheki Дата добавления - 04.04.2017 в 13:41
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:57 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2017 в 13:57
Zheki
Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:04 |
Да, мне главное чтобы чередовались макросы. Все равно не соображаю в кодах, поэтому далее буду делать колхозно! СПАСИБО!!!
Да, мне главное чтобы чередовались макросы. Все равно не соображаю в кодах, поэтому далее буду делать колхозно! СПАСИБО!!!Zheki
Сообщение отредактировал Zheki - Вторник, 04.04.2017, 14:05
Сообщение Да, мне главное чтобы чередовались макросы. Все равно не соображаю в кодах, поэтому далее буду делать колхозно! СПАСИБО!!!Автор - Zheki Дата добавления - 04.04.2017 в 14:04
Zheki
Дата: Четверг, 20.04.2017, 09:27 |
Другие макросы сделал, перестало работать. Помогите!
Другие макросы сделал, перестало работать. Помогите! Zheki
Сообщение Другие макросы сделал, перестало работать. Помогите! Автор - Zheki Дата добавления - 20.04.2017 в 09:27
Zheki
Дата: Четверг, 20.04.2017, 09:32 |
Макросы работают отдельно а в коде таком нет. Код: [vba]Код
If Target.Address <> "$B$5" Then Exit Sub If Range("B5").Interior.ColorIndex = 3 Then Call Module1.MPvsUTG Else Call Module1.cl End If Range("A3").Select
[/vba] Zheki
Сообщение отредактировал Zheki - Четверг, 20.04.2017, 11:08
Сообщение Макросы работают отдельно а в коде таком нет. Код: [vba]Код
[/vba] Автор - Zheki Дата добавления - 20.04.2017 в 09:32
Manyasha
Дата: Четверг, 20.04.2017, 10:16 |
Excel 2010, 2016
Zheki , используйте для оформления кода кнопку #, а не спойлер. Поправьте свой последний пост.
Zheki , используйте для оформления кода кнопку #, а не спойлер. Поправьте свой последний пост.Manyasha
Сообщение Zheki , используйте для оформления кода кнопку #, а не спойлер. Поправьте свой последний пост.Автор - Manyasha Дата добавления - 20.04.2017 в 10:16
