Макрос на добавление строки (хитрый)
dowmax
Дата: Среда, 05.04.2017, 21:43 |
Всем привет! Нужен макрос для кнопки. Чтобы при нажатии на кнопку строка, в которой находилась кнопка, копировалась вниз. И не просто копировалась, а как бы добавлялась (чтобы не заменялись данные которые находятся внизу). Все подробности на скриншоте. P.S. "-" нужен для удаления новой строки.
Всем привет! Нужен макрос для кнопки. Чтобы при нажатии на кнопку строка, в которой находилась кнопка, копировалась вниз. И не просто копировалась, а как бы добавлялась (чтобы не заменялись данные которые находятся внизу). Все подробности на скриншоте. P.S. "-" нужен для удаления новой строки. dowmax
Сообщение отредактировал dowmax - Среда, 05.04.2017, 21:46
Сообщение Всем привет! Нужен макрос для кнопки. Чтобы при нажатии на кнопку строка, в которой находилась кнопка, копировалась вниз. И не просто копировалась, а как бы добавлялась (чтобы не заменялись данные которые находятся внизу). Все подробности на скриншоте. P.S. "-" нужен для удаления новой строки. Автор - dowmax Дата добавления - 05.04.2017 в 21:43
wild_pig
Дата: Среда, 05.04.2017, 21:55 |
Так ведь нет кнопок на листе, это же символы в ячейках.
Так ведь нет кнопок на листе, это же символы в ячейках.wild_pig
Сообщение отредактировал wild_pig - Среда, 05.04.2017, 22:08
Сообщение Так ведь нет кнопок на листе, это же символы в ячейках.Автор - wild_pig Дата добавления - 05.04.2017 в 21:55
KuklP
Дата: Среда, 05.04.2017, 22:21 |
Сообщение Автор - KuklP Дата добавления - 05.04.2017 в 22:21
dowmax
Дата: Среда, 05.04.2017, 22:30 |
wild_pig, СПАСИБИЩЕ! Все работает! Как хорошо, что есть такие люди ка Вы!
wild_pig, СПАСИБИЩЕ! Все работает! Как хорошо, что есть такие люди ка Вы! dowmax
Сообщение wild_pig, СПАСИБИЩЕ! Все работает! Как хорошо, что есть такие люди ка Вы! Автор - dowmax Дата добавления - 05.04.2017 в 22:30
wild_pig
Дата: Среда, 05.04.2017, 22:54 |
В следующий раз выкладывайте xls файл, а не картинку. Будет проще.
В следующий раз выкладывайте xls файл, а не картинку. Будет проще. wild_pig
Сообщение В следующий раз выкладывайте xls файл, а не картинку. Будет проще. Автор - wild_pig Дата добавления - 05.04.2017 в 22:54
