ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перехват перехода в режим редактирования. - Мир MS Excel
and_evg Дата: Четверг, 06.04.2017, 08:54 | Сообщение № 1
Репутация: 101 ±
Всем добрый день.
Собственно вопрос - как перехватить момент перехода в режим редактирования ячейки? (ДаблКлик по ячейке, клавиша F2, строка формул).
Идея что бы пользователь в определенном диапазоне мог вводить только через форму.
Для ДаблКлик Вроде бы все понятно:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Range("Диапазон")) Is Nothing Then
        UserForm1.Show
        Cancel = True
но вот как для других?
СообщениеВсем добрый день.
        UserForm1.Show
        Cancel = True
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.04.2017 в 08:54
nilem Дата: Четверг, 06.04.2017, 09:50 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
например, установить защиту на определенные ячейки с параметром UserinterfaceOnly:=True
т.е. изменять такие ячейки можно будет только программно
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениенапример, установить защиту на определенные ячейки с параметром UserinterfaceOnly:=True
Автор - nilem
Дата добавления - 06.04.2017 в 09:50
and_evg Дата: Четверг, 06.04.2017, 10:18 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
nilem, Спасибо за оперативный ответ, но к сожалению не подходит.
Сообщениеnilem, Спасибо за оперативный ответ, но к сожалению не подходит.
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.04.2017 в 10:18
nilem Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а так?
If Intersect(Target, Range("A1:D10")) Is Nothing Then Exit Sub
With Application
    .EnableEvents = False
    .Undo
    .EnableEvents = True
MsgBox "Используйте форму", 64
хотя с защитой было бы лучше
Сообщениеа так?
With Application
    .Undo
Автор - nilem
Дата добавления - 06.04.2017 в 11:30
and_evg Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:44 | Сообщение № 5
Репутация: 101 ±
nilem, То же вариант. Но при этом дается возможность начать редактирование.
Похоже верно, что лучше с защитой.
Сообщениеnilem, То же вариант. Но при этом дается возможность начать редактирование.
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.04.2017 в 11:44
and_evg Дата: Четверг, 06.04.2017, 12:01 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
Хммм... Но при защите выскакивает системное сообщение о защищенной ячейки и
не помогает
СообщениеХммм... Но при защите выскакивает системное сообщение о защищенной ячейки и
не помогает
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.04.2017 в 12:01
nilem Дата: Четверг, 06.04.2017, 16:52 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну да, это и есть сообщение о том, что в этих ячейках нужно вводить данные не вручную, а ч/з форму.
А как нужно?
СообщениеНу да, это и есть сообщение о том, что в этих ячейках нужно вводить данные не вручную, а ч/з форму.
А как нужно?
Автор - nilem
Дата добавления - 06.04.2017 в 16:52
