Нужен макрос который бы
1) удалял 10 строк
2) выделял следующие 35 строк и копировал на новый лист
3) начинал с п.1 и так далее пока не кончатся таблицы
Проблема в том что не получается передать переменные с координатами в Range.
Вот код:
[vba]Код
Sub Разбивка_таблицы()
p1 = "A1" '1 точка (Левый Верхний угол)
p2 = "S9" '2ая точка (Правый нижний угол)
p3 = p1 'неважно
sourcews = ActiveSheet.Name 'Исходный лист
Range("A:S").Find("Итого по абоненту").Select 'Нахождение ячейки
ActiveCell.Offset(0, 1).Select 'Сдвиг выделения на две ячейки вправо
Set Zapisi = Range(ActiveCell.Address) 'Считывание количества записей в таблице
Do While Zapisi = 0
Range(p1).Select
ActiveCell.Offset(9, 0).Select 'Сдвиг ВП вниз на 9 ячеек
Set p1 = Range(ActiveCell.Address) 'Запоминаниие нового адреса
Range(p2).Select
ActiveCell.Offset(34, 0).Select 'Сдвиг ПН вниз на 34 ячейки
Set p2 = Range(ActiveCell.Address) 'Запись нового адреса
Range(p1, p2).Select 'Выделение нужной области
Selection.Copy 'Копирование
Sheets.Add After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Paste 'Создание нового листа и копирования на него
ActiveSheet.Previous.Select
Zapisi = Zapisi - 34
Loop
