= Мир MS Excel/Макрос выделения неопределнной области - Мир MS Excel
wemaxie Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:16 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Нужен макрос который бы
1) удалял 10 строк
2) выделял следующие 35 строк и копировал на новый лист
3) начинал с п.1 и так далее пока не кончатся таблицы
Проблема в том что не получается передать переменные с координатами в Range.
Вот код:
Sub Разбивка_таблицы()
p1 = "A1" '1 точка (Левый Верхний угол)
p2 = "S9" '2ая точка (Правый нижний угол)
p3 = p1 'неважно
sourcews = ActiveSheet.Name 'Исходный лист
Range("A:S").Find("Итого по абоненту").Select 'Нахождение ячейки
ActiveCell.Offset(0, 1).Select  'Сдвиг выделения на две ячейки вправо
Set Zapisi = Range(ActiveCell.Address) 'Считывание количества записей в таблице
Do While Zapisi = 0
Range(p1).Select
ActiveCell.Offset(9, 0).Select 'Сдвиг ВП вниз на 9 ячеек
Set p1 = Range(ActiveCell.Address) 'Запоминаниие нового адреса
Range(p2).Select
ActiveCell.Offset(34, 0).Select 'Сдвиг ПН вниз на 34 ячейки
Set p2 = Range(ActiveCell.Address) 'Запись нового адреса
Range(p1, p2).Select 'Выделение нужной области
Selection.Copy 'Копирование
Sheets.Add After:=ActiveSheet
ActiveSheet.Paste           'Создание нового листа и копирования на него
ActiveSheet.Previous.Select
Zapisi = Zapisi - 34
Loop
kaef.
СообщениеНужен макрос который бы
1) удалял 10 строк
Вот код:
p3 = p1 'неважно
Do While Zapisi = 0
Range(p1).Select
Range(p2).Select
Loop
Автор - wemaxie
Дата добавления - 06.04.2017 в 11:16
nilem Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте так:
Sub ttt()
Dim i&
i = 11
With Sheets("Лист3")
    Do While Cells(i, 1) <> ""
        Cells(i, 1).Resize(35, 19).Copy
        .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
        i = i + 45
    Loop
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепопробуйте так:
Sub ttt()
Dim i&
i = 11
        i = i + 45
    Loop
Автор - nilem
Дата добавления - 06.04.2017 в 11:45
wemaxie Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:54 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Вылетает на строчке
C ошибкой
Run time error 1004
Для этого все обьединенные ячейки должны иметь одинаковый размер
kaef.
СообщениеВылетает на строчке
C ошибкой
Run time error 1004
Автор - wemaxie
Дата добавления - 06.04.2017 в 11:54
Manyasha Дата: Четверг, 06.04.2017, 12:09 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
wemaxie, вот поэтому, нужно прикладывать файл! В правилах форума об этом сказано, замечание Вам.
Сообщениеwemaxie, вот поэтому, нужно прикладывать файл! В правилах форума об этом сказано, замечание Вам.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.04.2017 в 12:09
wemaxie Дата: Четверг, 06.04.2017, 12:11 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Не могу, т.к. на работе стоит запрет доступа к локальным файлам.
kaef.
Автор - wemaxie
Дата добавления - 06.04.2017 в 12:11
ОлеггелО Дата: Четверг, 06.04.2017, 12:51 | Сообщение № 6
Репутация: 20 ±
wemaxie, а вы попробуйте добавить к коду показанному nilem, этот код (записан макрорекордером [vba]
  Cells.Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlGeneral
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = True
Selection.UnMerge
В подобных случаях мне помогало. Этот код объединяет все ячейки на листе.
Сообщение отредактировал ОлеггелО - Четверг, 06.04.2017, 13:11
Сообщениеwemaxie, а вы попробуйте добавить к коду показанному nilem, этот код (записан макрорекордером [vba]
  Cells.Select
With Selection
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = True
Selection.UnMerge
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 06.04.2017 в 12:51
