= Мир MS Excel/Формирование таблицы из данных по условию - Мир MS Excel
MayaVO Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 21:43 | Сообщение № 1
Уважаемые профессионалы по макросам, помогите автоматизировать процесс обработки данных. В прикрепленном файле находятся данные: лист1 - исходная таблица, лист2 - список, по которому должен происходить выбор данных в листе1, лист3 - результат (образец).
Буду очень благодарна за помощь.
К сообщению приложен файл: 5612900.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал MayaVO - Воскресенье, 09.04.2017, 21:45
СообщениеУважаемые профессионалы по макросам, помогите автоматизировать процесс обработки данных. В прикрепленном файле находятся данные: лист1 - исходная таблица, лист2 - список, по которому должен происходить выбор данных в листе1, лист3 - результат (образец).
Автор - MayaVO
Дата добавления - 09.04.2017 в 21:43
Kuzmich Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 22:39 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Макрос в стандартный модуль, запускать при активном Лист2
Sub iSumma()
Dim List3 As Worksheet
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
Dim FoundCell As Range
Dim iSumma As Double
Dim Nomer As Integer
  Set List3 = Worksheets("Лист3")
  iLR = List3.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1
  List3.Range("A2:C" & iLR).Clear
    'цикл по столбцу А Листа2
  iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  With Worksheets("Лист1")
    iSumma = 0
    Nomer = 1
      For i = 1 To iLastRow
        Set FoundCell = .Columns(3).Find(Cells(i, 1), , xlValues, xlWhole)
         If Not FoundCell Is Nothing Then
         .Range("B" & FoundCell.Row & ":C" & FoundCell.Row).Copy List3.Cells(iLR, 2)
         List3.Cells(iLR, 1) = Nomer
         .Range("B" & FoundCell.Row + 2 & ":C" & FoundCell.Row + 2).Copy List3.Cells(iLR + 1, 2)
            iSumma = iSumma + .Range("C" & FoundCell.Row + 2)
            Nomer = Nomer + 1
         List3.Cells(iLR + 1, 2) = "Всего:"
         List3.Cells(iLR + 1, 3) = iSumma
       List3.Activate
СообщениеМакрос в стандартный модуль, запускать при активном Лист2
Sub iSumma()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
    iSumma = 0
    Nomer = 1
            Nomer = Nomer + 1
       List3.Activate
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 09.04.2017 в 22:39
MayaVO Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:35 | Сообщение № 3
Огромное спасибо, все работает.
СообщениеОгромное спасибо, все работает.
Автор - MayaVO
Дата добавления - 09.04.2017 в 23:35
MayaVO Дата: Понедельник, 10.04.2017, 06:31 | Сообщение № 4
Kuzmich, попробовала работу макроса на таблице с большим количеством позиции. Выявила следующие нюансы:
1. в результате обработки информации макросом на листе 1 должна была остаться таблица, приведенная как образец на листе3;
2. форма получившейся таблицы не соответствует образцу, т.к. строка "реализовано" с итогом по месяцу должна стоять после каждого "продукта";
3. при работе с большим количеством позиций, копирование данных с листа1 на лист 3 замедляет работу макроса, т.к. результат макроса, как я писала выше, должен остаться на листе1;
4. строка "всего" подсчитывает промежуточные итоги строк "реализовано".
Приношу свои извинения, не сумев толково из-за отсутствия опыта аналогичных просьб разъяснить суть просьбы в первом сообщении. Внесла детализация в первоначальный файл.
Прошу немного вашего внимания и участия для достижения конечного результата.
Премного благодарна за протянутую руку помощи.
К сообщению приложен файл: 4426381.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал MayaVO - Понедельник, 10.04.2017, 06:37
СообщениеKuzmich, попробовала работу макроса на таблице с большим количеством позиции. Выявила следующие нюансы:
Автор - MayaVO
Дата добавления - 10.04.2017 в 06:31
Kuzmich Дата: Понедельник, 10.04.2017, 11:40 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
В таком случае на Лист1 надо оставить только те фрукты, которые встречаются на Лист2
Sub Tablica()
Dim i As Long
Dim FoundFruit As Range
   iLastRow = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row - 3
With Worksheets("Лист2")
  For i = iLastRow To 2 Step -3
    Set FoundFruit = .Columns(1).Find(Cells(i, "C"), , xlValues, xlWhole)
    If Not FoundFruit Is Nothing Then
      Rows(i + 1).Delete
    Else
      Rows(i & ":" & i + 2).Delete
Макрос запускать при активном Лист1. В формуле для Всего не нужно включать саму ячейку Всего.
Сообщение отредактировал Kuzmich - Понедельник, 10.04.2017, 11:45
СообщениеВ таком случае на Лист1 надо оставить только те фрукты, которые встречаются на Лист2
Sub Tablica()
Dim i As Long
      Rows(i + 1).Delete
    Else
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 10.04.2017 в 11:40
MayaVO Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:01 | Сообщение № 6
Kuzmich, я очень вам благодарна. Спасибо огромнейшее!!! Макрос работает, а мне учебное пособие для дальнейшего развития.
СообщениеKuzmich, я очень вам благодарна. Спасибо огромнейшее!!! Макрос работает, а мне учебное пособие для дальнейшего развития.
Автор - MayaVO
Дата добавления - 10.04.2017 в 19:01
