= Мир MS Excel/Макрос для переноса данных из одного файла в другой - Мир MS Excel
Omeg Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:37 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста.
Очень нужен макрос, но нет опыта в написании. Автоматическим макросом не получается выполнить все требования.
Суть в чем: есть два файла – форма 1 и форма 2 (общий список) Необходимо данные из файла №1 перенести в общий список (Форма 2). Файл 1 всегда стандартный, меняется только данные.
Алгоритм такой: Сначала копируется в форму 2 номер исполнительного листа, если он уже есть в списке, то находит эту строку и меняет ее, если нет в списке – с новой строки создает запись. Далее в эту строку подтягивает все остальные данные с формы 1 (ФИО, основной долг, удержания….все по таблице). В конце строки вставляет текущую дату.
Не могу понять как это все сотворить, помогите у кого есть возможность и знания
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (10.7 Kb) · _2--.xlsx (35.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 17.01.2013, 16:51
СообщениеПомогите пожалуйста.
Автор - Omeg
Дата добавления - 17.01.2013 в 16:37
GWolf Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:03 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Добрый вечер, уважаемый Omeg!
Пометте цветом, пожалуйста, блоки формы, количество строк в которых может изменятся. Или же форма неизменна ни по строкам ни по столбцам?
Путей к вершине множество. Этот один из многих...
СообщениеДобрый вечер, уважаемый Omeg!
Автор - GWolf
Дата добавления - 17.01.2013 в 18:03
Omeg Дата: Четверг, 17.01.2013, 19:14 | Сообщение № 3
Добрый вечер, уважаемый GWolf!
Пометил строки, количество которых может изменяться. Если это сильно осложняет положение, можно количество полей оставить в таком виде)
Спасибо что откликнулись, два дня сижу с книгой по VBA, но опыта нет, до этого не приходилась делать такие задачи. Очень трудно сразу сообразить что к чему((
К сообщению приложен файл: 0058050.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер, уважаемый GWolf!
Автор - Omeg
Дата добавления - 17.01.2013 в 19:14
GWolf Дата: Четверг, 17.01.2013, 19:56 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Доброй ночи, уважаемый Omeg!
Пока ждал от Вас ответа, набросал макрос для неизменного количества строк в файле-источнике:
полагаю, что в виду того, что Вы
мой труд не будет бесполезен. Для случая с изменяющимися координатами "Итого начислено" и "Итого удержано" код будет несколько другим. Если будете иметь немного терпения то я таки и его Вам напишу!
С уважением GWolf.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (32.1 Kb) · _2-.xlsm (33.4 Kb)
Сообщение отредактировал GWolf - Четверг, 17.01.2013, 20:01
СообщениеДоброй ночи, уважаемый Omeg!
С уважением GWolf.
Автор - GWolf
Дата добавления - 17.01.2013 в 19:56
Omeg Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:07 | Сообщение № 5
Спасибо Огромное!!!!! Вы меня очень выручили!!!! Я бы не справился точно!!!
Уважаемы GWolf, если у вас будет свободное время и желание, напишите пожалуйста еще для случая с изменяющимися координатами "Итого начислено" и "Итого удержано".
Я Вам крайне благодарен! Вы правда меня очень выручили))
СообщениеСпасибо Огромное!!!!! Вы меня очень выручили!!!! Я бы не справился точно!!!
Автор - Omeg
Дата добавления - 17.01.2013 в 20:07
GWolf Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:34 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
на скрепке.
В файле:
- по зеленой кнопке - с неизменными координатами;
- по смайлику "Улыбка" - с изменяющимися координатами "Итого начислено" и "Итого удержано"
Успехов! Обращайтесь...
С уважением GWolf.
К сообщению приложен файл: 9311104.xlsm (33.1 Kb)
Сообщение отредактировал GWolf - Четверг, 17.01.2013, 20:39
на скрепке.
В файле:
С уважением GWolf.
Автор - GWolf
Дата добавления - 17.01.2013 в 20:34
Omeg Дата: Четверг, 17.01.2013, 21:38 | Сообщение № 7
Спасибо огромное!
СообщениеСпасибо огромное!
Автор - Omeg
Дата добавления - 17.01.2013 в 21:38
Omeg Дата: Пятница, 18.01.2013, 13:23 | Сообщение № 8
Сегодня тестил, отлично работает. Только второй вариант ошибку почему то выдает, отмечает первую строку в макросе, не могу понять что ему нужно. Но первый вариант работает, пользуюсь им. Еще раз спасибо!
СообщениеСегодня тестил, отлично работает. Только второй вариант ошибку почему то выдает, отмечает первую строку в макросе, не могу понять что ему нужно. Но первый вариант работает, пользуюсь им. Еще раз спасибо!
Автор - Omeg
Дата добавления - 18.01.2013 в 13:23
GWolf Дата: Понедельник, 21.01.2013, 08:37 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Доброго дня, уважаемый Omeg!
Вы писали:
Посмотрел код, действительно это моя недоработка, за что приношу свои извинения. Старый вариант кода: [vba]
Sub AddInFlOu_Щелкнуть()
       'Ответ на нажатие смайлика "Улыбка"
       Dim tPath As String
       Dim wbOp As Object
       Dim stroka As String
       Dim flag As Boolean
       Dim nR As Long, nREndFrm As Long
       Dim P_familija As String, P_imja  As String, P_otcestwo  As String
       Dim P_NomIspList  As String
       Dim P_SumOsnDolg  As String, P_SumUderj  As String, P_SumPerecisl  As String
       nREndFrm = 4
       Do
           nREndFrm = nREndFrm + 1
       Loop While .Cells(nREndFrm, 1).Text <> "Итого удержано"
       If nREndFrm = 65000 Then MsgBox "Что-то с формой не так!?" & Chr(10) & _
                      "Не могу найти ячейку в первой колонке" & Chr(10) & _
                      "с фразой <Итого удержано>", vbInformation + vbOKOnly, "Нештатное завершение!"
В строке [vba]
[/vba] точка, с которой начинается "фраза" указывает что у "фразы" есть начало. Обычно это конструкция With ... End With. В данном случае я счел нецелесообразным применение такой конструкции, но "фразу" не поправил - поторопился. Т.о. строка кода должена выглядеть так:
Loop While ThisWorkbook.ActiveSheet.Cells(nREndFrm, 1).Text <> "Итого удержано"
В прилагаемом файле ошибка мною исправлена.
К сообщению приложен файл: 9311104_v2.xlsm (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал GWolf - Понедельник, 21.01.2013, 08:43
СообщениеДоброго дня, уважаемый Omeg!
Вы писали:
       Dim tPath As String
       Dim wbOp As Object
       Dim flag As Boolean
       nREndFrm = 4
       Do
В строке [vba]
Автор - GWolf
Дата добавления - 21.01.2013 в 08:37
Omeg Дата: Понедельник, 21.01.2013, 09:26 | Сообщение № 10
Все заработало идеально!! Спасибо огромное за помощь!!!!
СообщениеВсе заработало идеально!! Спасибо огромное за помощь!!!!
Автор - Omeg
Дата добавления - 21.01.2013 в 09:26
Муля2010 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 16:49 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
Все заработало идеально!! Спасибо огромное за помощь!!!!Omeg
Доброго дня всем!
Omeg
Если это возможно, выложите пожалуйста свой работающий файл на форум. А то у меня во вновь созданую книгу (на чистый лист) одна строка копируется , но только одна строка ИТОГов. А вот меняю ФИО на другое, чтобы продолжить список, и не копирует. Копирует только, когда вручную удаляю предыдущую строку.
В то же время, если я правильно понял условия задачи, новые даные, то есть, новая строка с другими даными, должна добавляться в список (ниже предыдущей).
А вот у ваш шаблон, совсем ничего не копирует.
К сообщению приложен файл: 1686785.rar (37.4 Kb)
С ув. Муля!
Доброго дня всем!
Omeg
Автор - Муля2010
Дата добавления - 21.01.2013 в 16:49
DiRT_ms Дата: Вторник, 22.01.2013, 12:43 | Сообщение № 12
Здраствуйте! У меня схожая проблема с Omeg, только порядок действий не много другой. Есть форма отчетности (в ней меняется только кол-во строк max значение 80 строк) и сводная таблица этих форм. Суть проблемы в том что бы загрузить данные из закрытого файла формы отчетности в открытый файл сводной таблицы.
Здесь на форуме нашел внушительный список макросов, среди которых есть вот такие:
Я думаю что эти макросы должны участвовать в данной выгрузке, но как их правильно применить не хватает навыков sad
Если кому не трудно, прошу поставить на путь истинный в написании данной задачи)
К сообщению прилагаю файл отчетной формы и сводной формы. Заранее спасибо тем кто откликнется:)
[admin]DiRT_ms, оформляйте коды тегами![/admin]
К сообщению приложен файл: SVOD.xlsx (27.1 Kb) · fail1.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал DiRT_ms - Среда, 23.01.2013, 10:27
СообщениеЗдраствуйте! У меня схожая проблема с Omeg, только порядок действий не много другой. Есть форма отчетности (в ней меняется только кол-во строк max значение 80 строк) и сводная таблица этих форм. Суть проблемы в том что бы загрузить данные из закрытого файла формы отчетности в открытый файл сводной таблицы.
Автор - DiRT_ms
Дата добавления - 22.01.2013 в 12:43
GWolf Дата: Четверг, 31.01.2013, 13:29 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Если немножичко погуглить интернет, то можно выяснить следующую особенность: Если нам нужно загрузить из ЗАКРЫТОЙ книги данные, то мы эту книгу должны таки ОТКРЫТЬ, только не руками, а программно! Ну а дальше все как всегда: идем по записям ищем то, что нам нужно и переносим туда куда нужно. После такой "прогулки" незабываем книгу-источник ЗАКРЫТЬ, опять же программно!
Вы можете спросить: - Почему нет кода? - Ответ прост! Код есть! Сообщение № 4. Если кто не понял - спрашивайте - отвечу.
Сообщение отредактировал GWolf - Четверг, 31.01.2013, 13:33
Автор - GWolf
Дата добавления - 31.01.2013 в 13:29
alya Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:48 | Сообщение № 14
Добрый день! Прощу о помощи. не могу объединить макрос переноса данных из одного файла в другой с функцией ВПР.
есть два файла (книга 1 и книга 2 - названия всегда разные). В книгу 1 нужно перенести данные по обещанной цене из книги 2.
Помогите кому не трудно.
К сообщению приложен файл: _1.xls (52.5 Kb)
Сообщение отредактировал alya - Вторник, 16.04.2013, 20:56
СообщениеДобрый день! Прощу о помощи. не могу объединить макрос переноса данных из одного файла в другой с функцией ВПР.
Автор - alya
Дата добавления - 16.04.2013 в 20:48
alya Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:50 | Сообщение № 15
книга 2
Сообщениекнига 2
Автор - alya
Дата добавления - 16.04.2013 в 20:50
nur91 Дата: Суббота, 24.05.2014, 20:37 | Сообщение № 16
Всем, доброй ночи!
У меня есть маленькая проблема в работе макроса.
Суть задания: из файла "по бригадам.xls" найти итоговые суммы по определенным строкам и записать в файл "форма.xls". Это я реализовала.
А теперь проблемка. Например: нужно найти строку "Компенсация отпуска". В файле "по бригадам.xls" в 01 бригаде 00 участок такой записи нет, и значит в файле "форма.xls" должно быть пусто. А макрос находит эту запись в другой бригаде(03 бригада 02 участок) и записывает в 01 бригаду 00 участок.
Не могу понять как это сотворить,помогите у кого есть возможность и знания.
К сообщению приложен файл: 4747620.rar (48.7 Kb)
СообщениеВсем, доброй ночи!
Автор - nur91
Дата добавления - 24.05.2014 в 20:37
