= Мир MS Excel/Преобразование Объединенных ячеек - Мир MS Excel
regask Дата: Среда, 12.04.2017, 15:27 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, с макросом, или другим способом преобразовать таблицу со множеством объединенных столбцов, которую выгружают программы подобные 1С в Excel в удобную для работы в новый файл (вариант с формулами и без формул).
Подобную тему поднимали здесь: http://www.excelworld.ru/forum/10-19832-1 но предложенное там решение не помогло.
Благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: 9785081.xls (91.5 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста, с макросом, или другим способом преобразовать таблицу со множеством объединенных столбцов, которую выгружают программы подобные 1С в Excel в удобную для работы в новый файл (вариант с формулами и без формул).
Автор - regask
Дата добавления - 12.04.2017 в 15:27
Perfect2You Дата: Среда, 12.04.2017, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
А в каком виде Вам хотелось бы получить? Просьба включить в пример хотя бы приблизительный лист с формой, которая бы Вас устроила...
СообщениеА в каком виде Вам хотелось бы получить? Просьба включить в пример хотя бы приблизительный лист с формой, которая бы Вас устроила...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 12.04.2017 в 15:39
sboy Дата: Среда, 12.04.2017, 15:54 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день
Макрорекодер дал следующее
Sub Макрос2()
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    Cells.Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Range("B:T,V:AB,AD:AI,AK:AP,AR:AW,AY:BE,BG:BM,BO:BU,BW:CB,CD:CI,CK:CP,CR:CX,CZ:DF,DH:DN,DP:DU,DW:EB,ED:EI,EK:EQ").Delete Shift:=xlToLeft
Не совсем понятно, что Вам надо? в каком виде?
К сообщению приложен файл: 0143043.xls (96.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день
Sub Макрос2()
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Cells.Select
Автор - sboy
Дата добавления - 12.04.2017 в 15:54
regask Дата: Среда, 12.04.2017, 16:09 | Сообщение № 4
Задача в том, чтобы каждое значение было в отельной ячейке (А1,А2,А3 … ) а не в объединенной.
В идеале хотелось бы, что бы полностью сохранялась структура шапки таблицы и названия над таблицей.
Но если это сильно сложно, то хотя бы только значения в столбцах без структуры шапки.
Пример результата в приложении.
К сообщению приложен файл: ___.xls (39.5 Kb)
СообщениеЗадача в том, чтобы каждое значение было в отельной ячейке (А1,А2,А3 … ) а не в объединенной.
Автор - regask
Дата добавления - 12.04.2017 в 16:09
regask Дата: Среда, 12.04.2017, 16:35 | Сообщение № 5
…столбец 1 таблицы состоит из A,B,C,…R,S,T - (из 20 столбцов ячеек)
…столбец 2 таблицы из U,V,W,X,Y,Z,AA,AB – (из 8 столбцов ячеек)
А хотелось бы по человечески 1 столбец в A, 2 столбец в B и т.д.
Сообщение…столбец 1 таблицы состоит из A,B,C,…R,S,T - (из 20 столбцов ячеек)
Автор - regask
Дата добавления - 12.04.2017 в 16:35
Perfect2You Дата: Среда, 12.04.2017, 16:48 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
На самом деле программа из ссылки работает. Нужно только помочь ей с необходимым диапазоном. Строка столбцов для данной конкретной таблицы будет выглядеть так: "A U AC AJ AQ AX BF BN BV CC CJ CQ CY DG DO DV EC EJ ER"
С переменными L и L1, задающими строки конец и начало копируемого диапазона тоже можно варьировать. Я не стал трогать L (ищет последнюю непустую нескрытую ячейку столбца A, а L1 поставил 1. Все сработало.
Макрос не дает форматирования, но форматирование руками проставить не проблема?
И если шапки-подвалы не совпадают с перечисленными столбцами, тоже не попадают в результат.
К сообщению приложен файл: _9785081-1.xls (99.5 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 12.04.2017, 16:49
СообщениеНа самом деле программа из ссылки работает. Нужно только помочь ей с необходимым диапазоном. Строка столбцов для данной конкретной таблицы будет выглядеть так: "A U AC AJ AQ AX BF BN BV CC CJ CQ CY DG DO DV EC EJ ER"
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 12.04.2017 в 16:48
sboy Дата: Среда, 12.04.2017, 16:57 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
regask, макрос запускали в файле, который приложил в сообщении 3?
Сообщениеregask, макрос запускали в файле, который приложил в сообщении 3?
Автор - sboy
Дата добавления - 12.04.2017 в 16:57
regask Дата: Среда, 12.04.2017, 17:36 | Сообщение № 8
Perfect2You,
...столбцы "A U AC AJ AQ AX BF BN BV CC CJ CQ CY DG DO DV EC EJ ER" в макросе я указал
а L1 поставить 1, т.е. строка будет выглядеть так??
Dim L1 As Long: L1 = 1
..но так не получается, после выполнения макроса ничего не происходит
Укажите Пожалуйста как должен Полностью выглядеть Макрос для моего файла с которым у Вас Все сработало.
а Полученный результат должен Выводится в Отдельный файл или в Тот же ???
Благодарю за помощь ;)
СообщениеPerfect2You,
Автор - regask
Дата добавления - 12.04.2017 в 17:36
regask Дата: Среда, 12.04.2017, 17:46 | Сообщение № 9
sboy, Да Макрос в сообщении 3 сработал!
А какая очередность действий в нем записана, чтобы записать Свой Макрос для других подобных таблиц?
Благодарю за помощь!
Сообщениеsboy, Да Макрос в сообщении 3 сработал!
Автор - regask
Дата добавления - 12.04.2017 в 17:46
sboy Дата: Среда, 12.04.2017, 17:55 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
regask, скопированы все ячейки на новый лист, как значения и удалены пустые столбцы в таблице
Сообщениеregask, скопированы все ячейки на новый лист, как значения и удалены пустые столбцы в таблице
Автор - sboy
Дата добавления - 12.04.2017 в 17:55
Perfect2You Дата: Среда, 12.04.2017, 19:01 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
regask,
В моем сообщении тоже файл приложен. Там все исправления в макрос внесены.
У Вас, скорее всего, не был вставлен лист, куда должен вставляться результат.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 12.04.2017, 19:02
Сообщениеregask,
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 12.04.2017 в 19:01
