= Мир MS Excel/Разделить листы на книги - Мир MS Excel
Мурад Дата: Четверг, 13.04.2017, 15:08 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
В теме Разделить лист на книги представлен очень эффективный код, который делит лист на книги в соответствии с данными на одном листе:
Public Sub www()
    Dim i&, a
    a = [a1].CurrentRegion
    With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 2 To UBound(a): .Item(a(i, 1)) = "": Next
        a = .keys
    For i = 0 To UBound(a)
        Sheets(1).Copy
        With ActiveSheet.[a1].CurrentRegion
            .AutoFilter 1, "<>" & a(i)
            .Offset(1).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
            With .Parent
                .AutoFilterMode = 0: .Name = a(i)
                .Parent.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & a(i) & ".xlsx", 51
                .Parent.Close
Подскажите, что добавить в данный код, чтобы книги создавались сразу с несколькими листами в соответствии с одним и тем же уникальным полем на каждом листе?
Прикладываю пример. На первых 3 листах - исходная информация, а на следующих 3 листах - результирующий файл с нужными листами для значения "а1".
К сообщению приложен файл: 6326875.xlsx (17.5 Kb)
Public Sub www()
    Dim i&, a
        a = .keys
        Sheets(1).Copy
            With .Parent
                .Parent.Close
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.04.2017 в 15:08
Manyasha Дата: Четверг, 13.04.2017, 16:15 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Мурад, здравствуйте.
Если на всех листах набор уникальных значений одинаковый, можно так:
Public Sub www()
    Dim i&, a, sh As Worksheet
        a = .keys
        ThisWorkbook.Sheets.Copy
        For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
            n = sh.Cells.Find(what:="столбец_уникальный", LookAt:=xlWhole).Column
            With sh.[a1].CurrentRegion
                .AutoFilter n, "<>" & a(i)
                sh.AutoFilterMode = 0
        Next sh
        With ActiveWorkbook
            .Close
К сообщению приложен файл: 6326875-1.xlsm (22.9 Kb)
СообщениеМурад, здравствуйте.
Public Sub www()
        a = .keys
        Next sh
        With ActiveWorkbook
            .Close
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.04.2017 в 16:15
Мурад Дата: Четверг, 13.04.2017, 16:38 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Manyasha, спасибо большое!
Я так понял, это код для вставки в модуль книги, а не в личную книгу макросов.
Скажите, а числа 12 и 51 в коде что означают?
СообщениеManyasha, спасибо большое!
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.04.2017 в 16:38
Мурад Дата: Четверг, 13.04.2017, 17:54 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Я применил данный код к своему массиву, но выходит ошибка "Метод Autofilter из класса Range завершен неверно". В моем массиве 4 листа. Уникальное поле расположено по порядку: в 1,1,2,1 столбцах каждого листа.
Если это важно, размеры данных на листах (Строки х Столбцы): 231х27, 6166х17, 443х10, 246х7
СообщениеЯ применил данный код к своему массиву, но выходит ошибка "Метод Autofilter из класса Range завершен неверно". В моем массиве 4 листа. Уникальное поле расположено по порядку: в 1,1,2,1 столбцах каждого листа.
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.04.2017 в 17:54
Мурад Дата: Четверг, 13.04.2017, 22:04 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Параметр n работает некорректно у меня. Не могу понять, почему.
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеПараметр n работает некорректно у меня. Не могу понять, почему.
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.04.2017 в 22:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.04.2017, 01:12 | Сообщение № 6
У Вас там нехорошие куски автофильтра стоят на листах 3 и 4
Макрос Марины можно вот так немного дополнить на этот случай (строки с дополнением обозначил ===)
Public Sub www()
    Application.DisplayAlerts = 0 '===чтобы не спрашивал при переписывании файла
    Dim i&, a, sh As Worksheet, n '===добавил объявление n на случай Option Explicit
        a = .keys
            n = sh.Cells.Find(what:="ID_VUZ", LookAt:=xlWhole).Column '===поменял название столбца для проверки
                If sh.AutoFilterMode Then '===если автофильтр на листе есть
                    .AutoFilter '===снимаем его
                End If '===
        Next sh
        With ActiveWorkbook
            .Close
    Application.DisplayAlerts = 1 '===
К сообщению приложен файл: -2_1.xlsm (25.0 Kb)
СообщениеУ Вас там нехорошие куски автофильтра стоят на листах 3 и 4
Public Sub www()
        a = .keys
                End If '===
        Next sh
        With ActiveWorkbook
            .Close
Дата добавления - 14.04.2017 в 01:12
Мурад Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:44 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Спасибо, Александр!
Все работает в лучших традициях :)
СообщениеСпасибо, Александр!
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:44
