= Мир MS Excel/Макрос копирования в буфер ячеек по условию - Мир MS Excel
sIT Дата: Четверг, 13.04.2017, 15:35 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помощи, так как в VBA совсем начинающий, а задача для реализации есть.
Необходимо скопировать в буфер (предположительно записать макрос в кнопку) значения ячеек из столбца С, которые не равны нулю (или другое возможное условие "<", ">", ...).
Задача вроде довольно простая и решается фильтром, но очень хочется постигать "науку" и работать головой, а не руками.
Заранее спасибо! yes
К сообщению приложен файл: test.xlsx (30.7 Kb)
горе умелец!
СообщениеДобрый день! Прошу помощи, так как в VBA совсем начинающий, а задача для реализации есть.
Автор - sIT
Дата добавления - 13.04.2017 в 15:35
Karataev Дата: Четверг, 13.04.2017, 20:34 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Что Вы имеете ввиду под буфером? Лучше опишите, что нужно сделать с данными, которые не равны нулю, куда их надо вставить или что с ними надо сделать?
С буфером обмена обычно не работают, т.к. в этом нет необходимости.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 13.04.2017, 20:34
СообщениеЧто Вы имеете ввиду под буфером? Лучше опишите, что нужно сделать с данными, которые не равны нулю, куда их надо вставить или что с ними надо сделать?
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.04.2017 в 20:34
K-SerJC Дата: Пятница, 14.04.2017, 07:19 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
так то, если в подробности не вдаваться зачем, и буфер это буфер обмена системы, то вот[vba]
Sub ПримерИспользования()
    txt = ClipboardText
    MsgBox txt, vbInformation, "Содержимое буфера обмена Windows"
Function ClipboardText() ' чтение из буфера обмена
    With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
        .GetFromClipboard
        ClipboardText = .GetText
End Function
Sub SetClipboardText(ByVal txt$) ' запись в буфер обмена
        .SetText txt$
        .PutInClipboard
в вашем случае не ясна цель, скорее всего можно проще
Сообщениетак то, если в подробности не вдаваться зачем, и буфер это буфер обмена системы, то вот[vba]
    txt = ClipboardText
        .GetFromClipboard
End Function
        .SetText txt$
        .PutInClipboard
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 14.04.2017 в 07:19
sIT Дата: Пятница, 14.04.2017, 11:16 | Сообщение № 4
я прошу прощения, если сразу все-таки неясно сформулировал вопрос.
в приложенном файле, сделал кнопку с копированием большого range под данные.
вот как сделать, чтобы копировались значения не "0,0"?
К сообщению приложен файл: test.xlsm (39.7 Kb)
горе умелец!
Сообщениея прошу прощения, если сразу все-таки неясно сформулировал вопрос.
Автор - sIT
Дата добавления - 14.04.2017 в 11:16
sboy Дата: Пятница, 14.04.2017, 11:42 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
    Range("C1:C" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy
К сообщению приложен файл: 1239855.xlsm (41.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 14.04.2017 в 11:42
sIT Дата: Пятница, 14.04.2017, 15:34 | Сообщение № 6
sboy, огромное спасибо!!
пока до конца не очень понимаю как это работает, но то что мне и нужно было! yes
обязательно разберусь!
горе умелец!
Сообщениеsboy, огромное спасибо!!
Автор - sIT
Дата добавления - 14.04.2017 в 15:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.04.2017, 15:47 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
А как же
У меня такой вариант
    r1_ = Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
    If ActiveSheet.AutoFilterMode Then
        Selection.AutoFilter
    Range("C1:C" & r1_).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>0,0"
    r11_ = Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
    Range("C1:C" & r11_).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
    Range("H1").Select 'вставляем куда нужно
    ActiveSheet.Paste
К сообщению приложен файл: test-3-1.xlsm (47.1 Kb)
СообщениеА как же
    ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 14.04.2017 в 15:47
