= Мир MS Excel/Множественная связка msgbox в userform - Мир MS Excel
gizon Дата: Четверг, 13.04.2017, 17:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Пытаюсь настроить правильную связку вывода сообщений перед вводом данных на лист.
Получилось так себе, срабатывает только первое прописанное условие, остальные блокируются.
Очень прошу проверить на ошибки.
К сообщению приложен файл: _msgbox.xls (58.0 Kb)
Автор - gizon
Дата добавления - 13.04.2017 в 17:20
RAN Дата: Четверг, 13.04.2017, 18:43 | Сообщение № 2
And ComboBox3 = "монтаж" And ComboBox3 = "проектирование"
2 мухи в одной котлете?
Запишите свои условия руским языком, и поглядите, что получилось.
И, до кучи, одно условие из многих - это или
Дата добавления - 13.04.2017 в 18:43
gizon Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:13 | Сообщение № 3
Так совсем не в том направлении?
К сообщению приложен файл: _msgbox-1-.xls (52.0 Kb)
СообщениеТак совсем не в том направлении?
Автор - gizon
Дата добавления - 13.04.2017 в 19:13
RAN Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:25 | Сообщение № 4
2 if подряд будут работать только так
if... then
end if
if... then
end if
или
if... then
elseif... then
end if
Сообщение2 if подряд будут работать только так
if... then
end if
if... then
end if
или
if... then
elseif... then
end if
Дата добавления - 13.04.2017 в 19:25
gizon Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:40 | Сообщение № 5
RAN, преогромное спасибо за подсказку, с elseif работает как надо!
СообщениеRAN, преогромное спасибо за подсказку, с elseif работает как надо!
Автор - gizon
Дата добавления - 13.04.2017 в 19:40
krosav4ig Дата: Четверг, 13.04.2017, 20:20 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
до кучи
    If TextBox7 <> "" Then
        Select Case True
            Case TextBox1 & ComboBox3 = ""
                MsgBox "Заполните № заявки, либо выберите особую услугу"
            Case ComboBox3 & TextBox10 = "монтаж", ComboBox3 & TextBox10 = "проектирование"
                MsgBox "Заполните участок"
            Case TextBox1 <> "" And ComboBox3 & TextBox2 & ComboBox5 & ComboBox1 & ComboBox4 = "", _
                 ComboBox3 & TextBox2 & ComboBox5 & ComboBox1 & ComboBox4 & TextBox1 = "конс."
                MsgBox "Заполните все поля"
            Case Else
                dodav
        End Select
    Else
        MsgBox "Не указана дата"
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 13.04.2017, 20:22
Сообщениедо кучи
        Select Case True
            Case Else
                dodav
        End Select
    Else
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.04.2017 в 20:20
