Множественная связка msgbox в userform
gizon
Дата: Четверг, 13.04.2017, 17:20 |
Доброго времени суток. Пытаюсь настроить правильную связку вывода сообщений перед вводом данных на лист. Получилось так себе, срабатывает только первое прописанное условие, остальные блокируются. Очень прошу проверить на ошибки.
Доброго времени суток. Пытаюсь настроить правильную связку вывода сообщений перед вводом данных на лист. Получилось так себе, срабатывает только первое прописанное условие, остальные блокируются. Очень прошу проверить на ошибки. gizon
Сообщение Доброго времени суток. Пытаюсь настроить правильную связку вывода сообщений перед вводом данных на лист. Получилось так себе, срабатывает только первое прописанное условие, остальные блокируются. Очень прошу проверить на ошибки. Автор - gizon Дата добавления - 13.04.2017 в 17:20
RAN
Дата: Четверг, 13.04.2017, 18:43 |
[vba]Код
And ComboBox3 = "монтаж" And ComboBox3 = "проектирование"
[/vba] 2 мухи в одной котлете? Запишите свои условия руским языком, и поглядите, что получилось. И, до кучи, одно условие из многих - это или
[vba]Код
[/vba] 2 мухи в одной котлете? Запишите свои условия руским языком, и поглядите, что получилось. И, до кучи, одно условие из многих - это или RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] 2 мухи в одной котлете? Запишите свои условия руским языком, и поглядите, что получилось. И, до кучи, одно условие из многих - это или Автор - RAN Дата добавления - 13.04.2017 в 18:43
gizon
Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:13 |
Так совсем не в том направлении?
Так совсем не в том направлении? gizon
Сообщение Так совсем не в том направлении? Автор - gizon Дата добавления - 13.04.2017 в 19:13
RAN
Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:25 |
2 if подряд будут работать только так [vba]Код
if... then ..... end if if... then ..... end if
[/vba] или [vba]Код
if... then ..... elseif... then ..... end if
[/vba] или [vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение 2 if подряд будут работать только так [vba]Код
[/vba] или [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 13.04.2017 в 19:25
gizon
Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:40 |
RAN , преогромное спасибо за подсказку, с elseif работает как надо!
RAN , преогромное спасибо за подсказку, с elseif работает как надо!gizon
Сообщение RAN , преогромное спасибо за подсказку, с elseif работает как надо!Автор - gizon Дата добавления - 13.04.2017 в 19:40
krosav4ig
Дата: Четверг, 13.04.2017, 20:20 |
Excel 2007,2010,2013
до кучи [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() If TextBox7 <> "" Then Select Case True Case TextBox1 & ComboBox3 = "" MsgBox "Заполните № заявки, либо выберите особую услугу" Case ComboBox3 & TextBox10 = "монтаж", ComboBox3 & TextBox10 = "проектирование" MsgBox "Заполните участок" Case TextBox1 <> "" And ComboBox3 & TextBox2 & ComboBox5 & ComboBox1 & ComboBox4 = "", _ ComboBox3 & TextBox2 & ComboBox5 & ComboBox1 & ComboBox4 & TextBox1 = "конс." MsgBox "Заполните все поля" Case Else dodav End Select Else MsgBox "Не указана дата" End If End Sub
до кучи [vba]Код
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 13.04.2017, 20:22
Сообщение до кучи [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.04.2017 в 20:20
