ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Запуск макроса при изменении кол-во строк умной таблицы - Мир MS Excel
Leprotto Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:19 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Всем доброго утра!
Можно ли по факту изменения диапазона (кол-ва строк) умной таблицы запустить макрос?
Попробовал сослаться на ячейку, которая считает кол-во строк:
  'запуск макроса при изменении кол-ва строк умной таблицы "Таблица1"
  If Not Intersect(Target, Range("F1")) Is Nothing Then
    MsgBox "запуск макроса..."
Но он не работает ((
Помогите, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: change_range.xlsm (14.2 Kb)
СообщениеВсем доброго утра!
Автор - Leprotto
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:19
and_evg Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:25 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
Leprotto,
Замените
на
If Not Intersect(Target, Range("Таблица1")) Is Nothing Then
СообщениеLeprotto,
Замените
на
Автор - and_evg
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:25
Leprotto Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:27 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
and_evg, СПАСИБО!
Сообщениеand_evg, СПАСИБО!
Автор - Leprotto
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:27
Leprotto Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:36 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замените
на
Оказалось, что не подходит, т.к. макрос запускается при любом изменении в Таблице,
а нужно только при изменении кол-ва строк...
Сообщение отредактировал Leprotto - Пятница, 14.04.2017, 09:37
Замените
на
Автор - Leprotto
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:51 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
А так?
    If Not Intersect(Target, [Таблица1]) Is Nothing Then
        Application.EnableEvents = 0
        Application.Undo
        r0_ = [Таблица1].Rows.Count
        Application.Undo
        r1_ = [Таблица1].Rows.Count
        Application.EnableEvents = 1
        If r0_ <> r1_ Then
СообщениеА так?
        Application.Undo
        Application.Undo
        If r0_ <> r1_ Then
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:51
and_evg Дата: Пятница, 14.04.2017, 10:04 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
Или так
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Application.Undo
    strok_new = Range("F1").Value
    Application.Undo
    strok_old = Range("F1").Value
    If strok_old <> strok_new Then
но тогда вопрос как вернуть кол-во строк до отката
СообщениеИли так
    Application.Undo
    Application.Undo
Автор - and_evg
Дата добавления - 14.04.2017 в 10:04
Leprotto Дата: Пятница, 14.04.2017, 11:27 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
_Boroda_ и and_evg, в примере Ваши коды работают как надо.
Заменил [vba]
[/vba] на команды:
Range("Таблица1[№]").ClearContents
  Range("A3").FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC[2]<>"""", RC[3]<>""""),MAX(R2C:R[-1]C)+1,"""")"
[/vba],
которые прописываю автонумерацию строк
и возникает конфликт с ошибкой "1004" (компонент с указанным именем не найден).
Ругается на первую [vba]
Application.Undo
Пример приложил
К сообщению приложен файл: 9712551.xlsm (15.8 Kb)
Сообщение_Boroda_ и and_evg, в примере Ваши коды работают как надо.
Заменил [vba]
[/vba] на команды:
[/vba],
Application.Undo
Пример приложил
Автор - Leprotto
Дата добавления - 14.04.2017 в 11:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.04.2017, 11:38 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
Правильно. Перенесите вниз включение обработчика событий
И похоже, что формула у Вас неверная была. 2 и 3 переписал на 1 и 2
'Option Explicit
        Application.Undo
        Application.Undo
        If r0_ <> r1_ Then
            'MsgBox "запуск макроса..."
          Range("A3").Resize(r1_, 1).FormulaR1C1 = "=IF(AND(RC[1]<>"""", RC[2]<>""""),MAX(R2C:R[-1]C)+1,"""")"
СообщениеПравильно. Перенесите вниз включение обработчика событий
'Option Explicit
        Application.Undo
        Application.Undo
        If r0_ <> r1_ Then
Дата добавления - 14.04.2017 в 11:38
Leprotto Дата: Пятница, 14.04.2017, 14:40 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
_Boroda_, Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Спасибо!
Автор - Leprotto
Дата добавления - 14.04.2017 в 14:40
