= Мир MS Excel/Application.OnTime (Run). Запуск макроса в форме. - Мир MS Excel
RAN Дата: Суббота, 15.04.2017, 11:43 | Сообщение № 1
Мяв!
Началось все с Application.OnTime, но выяснилось, что и Application.Run ведет себя так-же, с той небольшой разницей, что OnTime молчит, а Run ругается на отсутствие макроса. Судя по тому, что код не работает только в модуле формы (в книге и на листе все в порядке), проблема в определении места расположения макроса. В чем причина, и можно-ли как-то прописать запуск?
Через доп. код в стандартном модуле работает, вариант не интересен
Const TimePause = 20 * (1 / 86400 / 10)
Private Sub qq()
    MsgBox "QQ"
Private Sub TextBox1_Change()
    Application.Run "UserForm1.qq"
    '    Application.OnTime Now + TimePause, "UserForm1.qq"
Планета
СообщениеМяв!
Private Sub qq()
    MsgBox "QQ"
Планета
Дата добавления - 15.04.2017 в 11:43
nilem Дата: Суббота, 15.04.2017, 13:17 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а так не подходит?
qq
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеа так не подходит?
qq
Автор - nilem
Дата добавления - 15.04.2017 в 13:17
RAN Дата: Суббота, 15.04.2017, 13:26 | Сообщение № 3
Нет, нужен OnTime
СообщениеНет, нужен OnTime
Дата добавления - 15.04.2017 в 13:26
_Boroda_ Дата: Суббота, 15.04.2017, 13:26 | Сообщение № 4
Мур!
Вот так у меня Мсжбокс QQ вылезает
Private Sub qq()
    MsgBox "QQ"
    qq
Добавлено
Тьфу, пока ходил, уже ответили.
А что значит
нужен OnTime
Добавлено
все, понял, торможу
СообщениеМур!
Private Sub qq()
    MsgBox "QQ"
    qq
Добавлено
А что значит
нужен OnTime
Добавлено
все, понял, торможу
nilem Дата: Суббота, 15.04.2017, 13:26 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
а так?
Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 1)
qq
Сообщениеа так?
qq
Автор - nilem
Gustav Дата: Суббота, 15.04.2017, 14:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Не интересен, потому что хочется ограничиться рамками формы как контейнера кода? Если да, то можно вот так попробовать "почесать ухо другой рукой":
Option Explicit
Dim vbmdl As Object 'VBComponent
Dim subName As String
    Application.OnTime Now + TimePause, subName
Public Sub qq()
    MsgBox "QQ"
    Dim bSaved As Boolean
    bSaved = ThisWorkbook.Saved
    subName = "temp_" & Format(Now, "YYMMDD_hhmmss")
    Set vbmdl = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(1)
    vbmdl.CodeModule.InsertLines 10, _
    vbCrLf & "Sub " & subName & "()" & _
    vbCrLf & "    UserForm1.qq" & _
    vbCrLf & "End Sub"
    ThisWorkbook.Saved = bSaved
Private Sub UserForm_Terminate()
    vbmdl.Collection.Remove vbmdl
При данном подходе существуют некоторые предварительные шаги, о которых здесь в комментариях к макросу.
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 15.04.2017, 17:40
Option Explicit
Public Sub qq()
    MsgBox "QQ"
    vbCrLf & "End Sub"
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.04.2017 в 14:21
RAN Дата: Суббота, 15.04.2017, 14:59 | Сообщение № 7
Именно.
"-Приезжайте к нам на Колыму.
-Нет уж, лучше вы к нам." (С) :)
Вариант
'форма
Sub qq()
    MsgBox "QQ"
'    Application.Run "ww"
        Application.OnTime Now + TimePause, "ww"
'стандартный модуль
Sub ww()
    UserForm1.qq
вполне рабочий
равно как и
Const TimePause1 = 20 * (1 / 86400 / 10)
Private Sub qqq()
    MsgBox "QQ"
Private Sub TextBo()
Application.Run "ThisWorkbook.qqq"
'    Application.OnTime Now + TimePause1, "ThisWorkbook.qqq"
в модуле книги
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 15.04.2017, 15:09
Именно.
Вариант
'форма
Sub qq()
    MsgBox "QQ"
'стандартный модуль
Sub ww()
    UserForm1.qq
вполне рабочий
равно как и
Private Sub qqq()
    MsgBox "QQ"
в модуле книги
Дата добавления - 15.04.2017 в 14:59
Gustav Дата: Суббота, 15.04.2017, 15:36 | Сообщение № 8
Репутация: 1223 ±
Именно.
И? В моем варианте код, вроде как, содержится ТОЛЬКО в форме. Да, незаметно создается временный стандартный модуль, да, незаметно удаляется при закрытии формы, никому не мешает... Тож не годится?
P.S. Добавил булевские переменные bSaved, чтобы манипуляции с временным модулем не заставляли только из-за них сохранять книгу. Также добавил генерацию нового имени временной процедуры subName при каждом новом запуске формы - на случай, если выполнение кода формы вдруг аварийно прервется при предыдущем запуске.
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 15.04.2017, 17:46
Именно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.04.2017 в 15:36
RAN Дата: Суббота, 15.04.2017, 19:42 | Сообщение № 9
Костя, все хорошо, один минус, но очень БОЛЬШОЙ
'ВАЖНО: для успешности всего процесса следует включить "галочку" в меню Excel:
'Разработчик / Безопасность макросов/ Параметры макросов / опция "Доверять доступ к объкетной модели VBA" - устанавливаем!
И на фоне этого минуса дополнительный код в стандарном модуле вообще сладкая печенька.
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 15.04.2017, 19:46
СообщениеКостя, все хорошо, один минус, но очень БОЛЬШОЙ
Дата добавления - 15.04.2017 в 19:42
Саня Дата: Суббота, 15.04.2017, 21:29 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
ну так это не проблема :D
по теме:
думаю, так (как в 1-м сообщении) сделать невозможно:
код относится к классу формы и вызван может быть как метод конкретной реализации "класс -> объект"
а объекта пока нет. yes
К сообщению приложен файл: VBOM-API_for_Re.xlsm (44.0 Kb)
Сообщениену так это не проблема :D
по теме:
Автор - Саня
Дата добавления - 15.04.2017 в 21:29
RAN Дата: Суббота, 15.04.2017, 22:59 | Сообщение № 11
Саня, моя тупит
Как нет, когда код запускается из открытой формы?
СообщениеСаня, моя тупит
Дата добавления - 15.04.2017 в 22:59
Саня Дата: Суббота, 15.04.2017, 23:27 | Сообщение № 12
Репутация: 560 ±
XL 2016
если бы
' модуль
public gfrmForm as Userform1
sub Launch()
   set gfrmForm = New Userform1
   gfrmForm.show
end sub
' форма
public Sub qq()
    MsgBox "QQ"
то можно было бы ожидать, что это сработает:
Application.Run "gfrmForm.qq"
но нет.
подозрение:
класс формы не статичен (static/global), т.е., не предоставляет доступ к членам интерфейса без создания объекта
видимо, доказательство в пользу:
попробуй создать публичный тип в модуле формы, напр:
Public Type ffff
    ff As Boolean
    dd As Integer
End Type
и Debug/Compile deal :p
Сообщениеесли бы
' модуль
sub Launch()
   gfrmForm.show
end sub
' форма
public Sub qq()
    MsgBox "QQ"
но нет.
подозрение:
Public Type ffff
    ff As Boolean
    dd As Integer
End Type
Автор - Саня
Дата добавления - 15.04.2017 в 23:27
doober Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 11:50 | Сообщение № 13
Репутация: 345 ±
Андрей, зачем все так усложнил?[vba]
    Starts = Timer
    Do While Timer < Starts + 2
        DoEvents
    Loop
    MsgBox (TextBox1.Text)
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 16.04.2017, 15:56
СообщениеАндрей, зачем все так усложнил?[vba]
    Starts = Timer
        DoEvents
    Loop
Автор - doober
Дата добавления - 16.04.2017 в 11:50
Gustav Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 21:54 | Сообщение № 14
Репутация: 1223 ±
Уже больше из принципа и нездорового задора, нежели из здравого смысла и практической необходимости, запилил еще вариант - с автоматическим включением (если она перманентно выключена) галки "Доверять доступ" на время работы формы. Вчера и сегодня перекопал довольно много ссылок, в итоге пазл сложился из достаточно разнородных элементов - ну уж сложился как сложился:
Option Explicit
Dim regKey As String
Dim regVal As Integer
Public Sub qq()
    MsgBox "QQ"
    'проверяем чекбокс "Доверять доступ к объкетной модели VBA"
    On Error Resume Next
    regVal = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Count
    If Err Then
        Err.Clear
        regVal = 0 'чекбокс изначально сброшен
    Else
        regVal = 1 'чекбокс изначально установлен
    On Error GoTo 0
    'ветка Реестра, отвечающая за чекбокс "Доверять доступ"
    regKey = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & _
                Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
    'если чекбокс "Доверять" при открытии формы изначально сброшен,
    'то устанавливаем его
    If regVal = 0 Then
        CreateObject("WScript.Shell").RegWrite regKey, 1, "REG_DWORD"
        'т.е. изменяем значение в Реестре,
        'но это изменение Excel почему-то немедленно не видит,
        'как бы нуждаясь в рефреше, поэтому -
        'принудительно жмем кнопку ОК в "Центре управления безопасности",
        'причем галка там уже стоит (за счёт операции с Реестром),
        'но как бы еще не имеет эффекта - поможем ей! Энтером по кнопке OK
        SendKeys "{ENTER}" 'посылая упреждающий Энтер в открывающееся следом окно
        Application.CommandBars.ExecuteMso "MacroSecurity"
    vbCrLf & "End Sub"
    'снимаем галку "Доверять", если она была снята в начале
    'т.е. подчищаем за собой, восстанавливая начальное состояние
    If regVal = 0 Then
        CreateObject("WScript.Shell").RegWrite regKey, 0, "REG_DWORD"
        SendKeys "{ENTER}"
Самое узкое место - оператор SendKeys "{ENTER}" и следующий за ним оператор открытия диалога "Безопасность макросов", но 99% успешного срабатывания этой парочки, наверное, дам:
    If regVal = 0 Then
        SendKeys "{ENTER}"
[/vba]Впрочем, можно увеличить успех до 100%, если закомментировать SendKeys "{ENTER}", делегировав пользователю почетную обязанность самому явно кликнуть на OK при загрузке и при выгрузке формы.
Option Explicit
Public Sub qq()
    MsgBox "QQ"
    If Err Then
        Err.Clear
    Else
    On Error GoTo 0
    If regVal = 0 Then
    vbCrLf & "End Sub"
    If regVal = 0 Then
        SendKeys "{ENTER}"
    If regVal = 0 Then
        SendKeys "{ENTER}"
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.04.2017 в 21:54
RAN Дата: Понедельник, 17.04.2017, 19:27 | Сообщение № 15
:D
Не смотря на то, что для моей задачи идеально подошло решение doober, ибо он знал, какую задачу я пытаюсь решить, а не только то, как я ее пытаюсь решить, тема получилась интересной и содержательной.
а конкретно это
помогло решить вопрос тут Планета
Всем мУрси.
:D
а конкретно это
Всем мУрси.
Дата добавления - 17.04.2017 в 19:27
Gustav Дата: Понедельник, 17.04.2017, 20:38 | Сообщение № 16
Репутация: 1223 ±
Хорошо, что уточнил! А то я, было, хотел пожурить, что хоть у doober кратко и гармонично всё получилось, но RAN-то надо, чтобы QQ после каждого символа через 2 сек появлялось, а не после начала набора текста. yes
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.04.2017 в 20:38
RAN Дата: Понедельник, 17.04.2017, 20:57 | Сообщение № 17
В процессе поиска решения вопрос как решить конкретную задачу плавно трансформировался в вопрос почему именно в форме не работает абстрактный макрос, и как это победить. :D
СообщениеВ процессе поиска решения вопрос как решить конкретную задачу плавно трансформировался в вопрос почему именно в форме не работает абстрактный макрос, и как это победить. :D
Дата добавления - 17.04.2017 в 20:57
