Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ =)
В общем помогите создать условие с условиями...
Часть работает корректно отдельно
[vba]Код
Sub _______
Dim st As String
st = ""
For Each con In Me.Controls
If con.Name Like "txt*" Or con.Name Like "cb*" Then
If con.Text = "" Then st = st & vbCr & con.Tag
If st <> "" Then
MsgBox "Не заполнены следующие поля:" & st
Else
MsgBox "Здесь продолжается выполнеия условия1"
End sub
Задача у меня создать условие, при котором вышеупомянутое условие выполнялось.
[vba]Код
'Условие при включенном чек боксе
If CheckBox1.Value = True Then
'__________________________
Dim st As String
st = ""
If st <> "" Then
Else
MsgBox "Здесь продолжается выполнение условия 1"
'Условие при выключенном чекбоксе
Else
CheckBox1.Value = False
Dim st As String
st = ""
If con.Name Like "txt1*" Or con.Name Like "cb1*" Then
If st <> "" Then
Else
MsgBox "Здесь продолжается выполнение условия я"
Наверняка куча ошибок, может ранее и удалось написать более менее корректное действие но оно все ровно не выполнялось, это уже последний способ был который выложил.
Для включения формы кнопка на листе
P.S. Поясню задачу при первом условии проверяются ТextBox-ы (с началом txt) и если они пусты, то выводиться в сообщении список тэгов ТextBox-ов, при
втором условии ТextBox-ы (с началом txt1) и если они пусты, то выводиться в сообщении список тэгов ТextBox-ов
