= Мир MS Excel/Несколько условий в условии - Мир MS Excel
televnoy Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:27 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ =)
В общем помогите создать условие с условиями...
Часть работает корректно отдельно
Sub _______
Dim st As String
         st = ""
         For Each con In Me.Controls
         If con.Name Like "txt*" Or con.Name Like "cb*" Then
         If con.Text = "" Then st = st & vbCr & con.Tag
         If st <> "" Then
             MsgBox "Не заполнены следующие поля:" & st
         Else
         MsgBox "Здесь продолжается выполнеия условия1"
End sub
Задача у меня создать условие, при котором вышеупомянутое условие выполнялось.
'Условие при включенном чек боксе
If CheckBox1.Value = True Then
'__________________________
         Dim st As String
         st = ""
         If st <> "" Then
         Else
         MsgBox "Здесь продолжается выполнение условия 1"
'Условие при выключенном чекбоксе
        Else
        CheckBox1.Value = False
        Dim st As String
         st = ""
         If con.Name Like "txt1*" Or con.Name Like "cb1*" Then
        If st <> "" Then
        Else
        MsgBox "Здесь продолжается выполнение условия я"
Наверняка куча ошибок, может ранее и удалось написать более менее корректное действие но оно все ровно не выполнялось, это уже последний способ был который выложил.
Для включения формы кнопка на листе
P.S. Поясню задачу при первом условии проверяются ТextBox-ы (с началом txt) и если они пусты, то выводиться в сообщении список тэгов ТextBox-ов, при
втором условии ТextBox-ы (с началом txt1) и если они пусты, то выводиться в сообщении список тэгов ТextBox-ов
К сообщению приложен файл: 6834226.xls (52.0 Kb)
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Вторник, 18.04.2017, 12:45
СообщениеДоброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ =)
Sub _______
Dim st As String
         st = ""
         If st <> "" Then
         Else
End sub
         Dim st As String
         st = ""
         If st <> "" Then
         Else
        Else
        Dim st As String
         st = ""
        If st <> "" Then
        Else
Автор - televnoy
Дата добавления - 18.04.2017 в 12:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.04.2017, 13:14 | Сообщение № 2
Если честно, я не очень понял Ваше пожелание. Может, вот так?
    Dim st As String
        If st <> "" Then
        Else
    Else
        st = ""
        If st <> "" Then
        Else
            MsgBox "Здесь продолжается выполнеия условия2"
К сообщению приложен файл: 6834226_1.xls (48.0 Kb)
СообщениеЕсли честно, я не очень понял Ваше пожелание. Может, вот так?
    Dim st As String
        If st <> "" Then
        Else
    Else
        st = ""
        If st <> "" Then
        Else
Дата добавления - 18.04.2017 в 13:14
televnoy Дата: Вторник, 18.04.2017, 13:49 | Сообщение № 3
Уважаемый _Boroda_, да почти. Только вот при выполнении 1 условия выводится как надо, сообщение об одном не заполненном, во втором об двух... =(
О-па! 0_o
СообщениеУважаемый _Boroda_, да почти. Только вот при выполнении 1 условия выводится как надо, сообщение об одном не заполненном, во втором об двух... =(
Автор - televnoy
Дата добавления - 18.04.2017 в 13:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.04.2017, 13:55 | Сообщение № 4
Правильно. Как заказывали -
txt1 тоже начинается с txt
Попробуйте так
If con.Name Like "txt*" And Not con.Name Like "txt1*" Or con.Name Like "cb*" Then
Или перепишите txt1на что-то другое, например, на t1xt
СообщениеПравильно. Как заказывали -
Попробуйте так
Дата добавления - 18.04.2017 в 13:55
televnoy Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:15 | Сообщение № 5
_Boroda_, спасибо большое - пошел по пути наименьшего сопротивления, просто переименовал.
Тема закрыта.
О-па! 0_o
Сообщение_Boroda_, спасибо большое - пошел по пути наименьшего сопротивления, просто переименовал.
Тема закрыта.
Автор - televnoy
Дата добавления - 18.04.2017 в 14:15
