Не силен в vba, нужно что бы отбирались УЗ и подсчитывались по диаппазону. Данный файл с кодом найден на просторах интернета. Диаппазон может меняться (добавление, удаление строк). На группы данных присвоены имена. Заранее спасибо.
Не силен в vba, нужно что бы отбирались УЗ и подсчитывались по диаппазону. Данный файл с кодом найден на просторах интернета. Диаппазон может меняться (добавление, удаление строк). На группы данных присвоены имена. Заранее спасибо.bosika
Привет всем! я тут новичок и хочу тут создать тему а как не знаю что то у вас это не нашел и решил туда написать жду вашего ответа заранее благодарен!
Привет всем! я тут новичок и хочу тут создать тему а как не знаю что то у вас это не нашел и решил туда написать жду вашего ответа заранее благодарен!Владислав
_Igor_61, что-то, как-то и не понятно что он выбирает. Вы сами пробовали, например колонка А, с 4 до 12 если выбрать. Но в любом случае, формулами не подходит. У меня есть рабочий макрос на выборку и перенос в другой диаппазон есть, а вот чтобы подсчитать к сожалению нет.
_Igor_61, что-то, как-то и не понятно что он выбирает. Вы сами пробовали, например колонка А, с 4 до 12 если выбрать. Но в любом случае, формулами не подходит. У меня есть рабочий макрос на выборку и перенос в другой диаппазон есть, а вот чтобы подсчитать к сожалению нет.bosika
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
bosika, я так понял задачу, что нужно выбрать уникальные значения из определенного диапазона столбца "А" (например с 4 по 12 строку) и подсчитать их количество, что и делается в моем примере. В столбец "В" выводятся уникальные значения из диапазона, который задается в желтых ячейках( первая и последняя строка диапазона), а в столбец "С" выводится количество каждого значения, т.е. сколько раз оно встречается в этом диапазоне. Например, если "АА" в диапазоне с 4 по 12 строку встречается 2 раза, то в столбце "С" напротив "АА" и проставляется "2". P.S. А формулы макросом в допстолбцах сначала прописываются, а потом стираются
bosika, я так понял задачу, что нужно выбрать уникальные значения из определенного диапазона столбца "А" (например с 4 по 12 строку) и подсчитать их количество, что и делается в моем примере. В столбец "В" выводятся уникальные значения из диапазона, который задается в желтых ячейках( первая и последняя строка диапазона), а в столбец "С" выводится количество каждого значения, т.е. сколько раз оно встречается в этом диапазоне. Например, если "АА" в диапазоне с 4 по 12 строку встречается 2 раза, то в столбце "С" напротив "АА" и проставляется "2". P.S. А формулы макросом в допстолбцах сначала прописываются, а потом стираются _Igor_61
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 21.04.2017, 20:58
_Igor_61, Спасибо большое за решение задачки. Дело в том, что формулами я вывожу, но данные меняются, т.е. не есть постоянные (штатная структура), естественно выбираются все из меняющихся диаппазоновп. Формулами конечно хорошо, но кнодом было бы лучше. Я пытался сделать код записью макроса, но он неправильно работает, почему то. Удаляет запись (си) с выбираемого диаппазона, хотя на удаление ничего в коде нет. Спасибо большое за помощь.
_Igor_61, Спасибо большое за решение задачки. Дело в том, что формулами я вывожу, но данные меняются, т.е. не есть постоянные (штатная структура), естественно выбираются все из меняющихся диаппазоновп. Формулами конечно хорошо, но кнодом было бы лучше. Я пытался сделать код записью макроса, но он неправильно работает, почему то. Удаляет запись (си) с выбираемого диаппазона, хотя на удаление ничего в коде нет. Спасибо большое за помощь.bosika
bosika, Не совсем понятно, что Вы подразумеваете под изменением диапазона? посмотрите похожую тему, если не поможет, то приложите пример, что есть и что должно получиться
bosika, Не совсем понятно, что Вы подразумеваете под изменением диапазона? посмотрите похожую тему, если не поможет, то приложите пример, что есть и что должно получитьсяsboy
sboy, Сделал небольшой пример. На Листе1 типа штатного расписания. Уникальные и их подсчет как хотелось бы на Листе2. Диаппазонам Цех 1 и Цех 2 присвоены имена (в диспетчере имен). Если можно то кнопкой выводить вручную или автоматом при открытии книги. Благодарю заранее за помощь.
sboy, Сделал небольшой пример. На Листе1 типа штатного расписания. Уникальные и их подсчет как хотелось бы на Листе2. Диаппазонам Цех 1 и Цех 2 присвоены имена (в диспетчере имен). Если можно то кнопкой выводить вручную или автоматом при открытии книги. Благодарю заранее за помощь.bosika
